  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287841
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Освещение в яме для обслуживания конвейера. Организация освещения, если яма затапливается
Количество просмотров - 3796
Госсть
Сообщение #16 : 17 Сентября 2018 года, 17:21
На прошлой неделе в похожей теме искали такой LED светильник II класса - не нашли. Их все лепят из алюминия, как радиатора.
Я конечно могу ошибиться, но вот 5 минут по поиску:
http://amkodor-belvar.by/catalog/svetodiodnye_svetilniki/promyshlennye_svetodiodnye_sveti/svetodiodnyj_svetilnik_dpb_01/
ЛПП12-004 IP65, IP66, IP67
ну и люминисцентные пока еще никто не отменял.
----- добавлено 17 Сентября 2018 года, 17:26 -----
Вот малогабаритные
ДБП22-120 IP65
Dmitriy52nnov
Сообщение #17 : 17 Сентября 2018 года, 17:27
Как я понимаю, чтобы выдвигалось, какое-либо решение, надо понимать, в чем будет заключаться безопасность. А Вы просто так решили применять РТ и спрашиваете а можно ли...
Применение разделительного трансформатора - по сути подразумевает отделение сети TN, только вот для чего?Для безопасности, так в чем она будет заключаться?
1. Подвал, ОПЧ, в том числе конв.- присоединены к PEN проводнику. Так же, наверняка, заземление здания - присоединено к естественным заземлителям. Принимая решения с разделительным трансформаторов, в классическом виде, не заземляется вторичная обмотка, получаем изолированную сеть. При пробое изоляции, и затоплении помещения, надо задаться вопросом, что будет? Т.к вода у Вас явно не будет являться диэлектриком)), то получаем пробой изоляции если, и связь фазы с землей с неким "скептическим сопротивлением", и что хорошего из вытекающих?
Далее если принимать защиту для контроля изоляции - то, в чем преимущество? Если можно обойтись, сетью TN (S) и применением УЗО - аналогично по-моему, в целях безопасности, еще можно и поспорить.
Естественно мы не говорим о сверх-низких напряжениях до 50В. Применение БСНН - именно в пониженном напряжении и для одного электроприемника, и если "вдруг", ток утечки будет не страшен, по сравнению с разделительным трансформатором 230В.
Данные трансформаторы, в общем случае 230В, применяются для надежности сети электроснабжения (сеть IT), а не для безопасности, как я думаю, по-своим выводам. Может поправите.
Хотите безопасно, вкладываете деньги и делайте сеть БСНН.
Хотите дешевле, то сеть TN - остальное, для меня - сомнения.
Сообщение #18 : 17 Сентября 2018 года, 20:38
сеть IT применяется и для повышения надежности сети, и для повышения безопасности при КЗ на землю.
Игорь В.
Сообщение #19 : 18 Сентября 2018 года, 07:28
При подобных ситуациях, ставил линейные СД светильники с соответствующей степенью защиты IP и 2 клаccом защиты от поражения электрическим током. Допустим ARCTIC "Световых технологий". Как дополнительную защиту можно применить УЗО. Разве что, откачка воды у нас везде присутствовала или стационарными насосами или погружными. Разделение по группам, конечно нужно для удобства эксплуатации. Аварийное освещение еще скорее всего нужно?
P.S. Освещение общее (не местное), высота у вас хорошая - 2,8 м и светильники можно установить на высоте не ниже 2,5 м. Не вижу смысла городить БСНН.
Инженер (Глазов, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #20 : 18 Сентября 2018 года, 08:54
Я не тоже самое написал?
Evgeny. M
Сообщение #21 : 18 Сентября 2018 года, 09:00
Так все таки вариант с установкой УЗО и сетью TN-s безопаснее чем применение РТ? Мне надо это обосновать энергетику.....в случае если применяем РТ и человек например коснулся проводящей части тока 1ф.кз не будет все хорошо, а если он коснется проводящей части и металлической части конвейера одновременно, то уже какой-то контур с непонятным сопротивлением образуется и в игру вступает УЗО (которое неизвестно отработает или нет)?
А если РТ трехфазный, и междуфазное произошло и еще влага вокруг, то человек опять попадает под напряжение и как отработает автомат или УЗО не очень понятно, но это я уже фантазирую конечно...
Dmitriy52nnov
Сообщение #22 : 18 Сентября 2018 года, 09:09
Безопаснее сети TN (S) (не говоря о  сверхнизких напряжениях) пока что еще ничего не придумали.
Игорь В.
Сообщение #23 : 18 Сентября 2018 года, 09:26
... Мне надо это обосновать энергетику.....
1) Отсутствие требований НТД
2) Технико-экономическое обоснование
Evgeny. M
Сообщение #24 : 20 Сентября 2018 года, 08:03
Если после РТ со схемой звезда(230В)+N подключить двухполюсные 230В диф. выключатель на группы, будут ли они корректно работать?
Сообщение #25 : 20 Сентября 2018 года, 08:23
Если вы цепь разделили, естественно вторичку не заземляете и получается диф автомат излишен, утечка на землю невозможна, достаточно автомата. А в первичной цепи диф автомат будет срабатывать при любой утечке, например, при переходе напряжения с первичной обмотки на вторичку
Госсть
Сообщение #26 : 20 Сентября 2018 года, 08:30
Если вы цепь разделили, естественно вторичку не заземляете и получается диф автомат излишен, утечка на землю невозможна, достаточно автомата...
Тут не соглашусь, в цепях с изолированной нейтралью как раз таки надо применять УЗО, учитывая конечно, что срабатывание их при "1-м замыкании" не будет. А вот при 2-м и т.д. они будут отрабатывать и реально помогать обеспечивать электро и пожарную безопасность. Конечно лучше всего для изолированных сетей ус-во контроля изоляции, тогда и 1-е замыкание обнаруживается.
Сообщение #27 : 20 Сентября 2018 года, 09:33
Возможно такая диф защита применяется в трехфазной сети. Здесь же имеем 2 конца вторичной обмотки L и N изолированной от земли и сколько раз ни замыкай на землю цепь после диф автомата все равно ток входящий в диф автомат вернется такой же величины через второй полюс ко второму концу обмотки. Утечки на сторону не будет, так-как не куда ему утекать кроме как ко второму выводу вторичной обмотки. Другое дело если одна утечка будет до диф автомата, а другая после, тогда один полюс как бы зашунтируется и токи через полюса будут разные.
Госсть
Сообщение #28 : 20 Сентября 2018 года, 10:42
Да, согласен с Вами.
Если не использовать УКИ, то ситуация при использовании РТ получается хуже, чем при TN, особенно если потребителей несколько. Ну а УКИ это недешево, да и время срабатывания больше, чем требуется для защиты от поражения. Т.е. затраты налицо, а электробезопасность не улучшается, а может наоборот хуже.
Поэтому непонятна позиция автора все равно тянущего на РТ.
Уже не только от меня звучало мнение, что оптимальнее всего:
TN-S/УЗО/влагозащищ.светильники 2-го класса.
Dmitriy52nnov
Сообщение #29 : 20 Сентября 2018 года, 10:48
Автор, Вы все таки расскажите, почему же остановились на применение РТ 230В с разземленной нейтралью и в чем данное преимущество сети, с точки зрения безопасности.
Если произошло однофазное К.З в сети с IT и нет защиты (УКИ в том числе), последствия  могут быть плачевными с точки зрения безопасности.
Сообщение #30 : 20 Сентября 2018 года, 11:10
Я бы тоже остановился на этом варианте. А возможность затопления должна исключаться при любой системе защиты, это ж не подводный объект
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Alex2214
Сегодня в 16:12
автор: Alex2214
Сегодня в 12:13
автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55
Сегодня в 04:31
автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 580, пользователей - 8
v357765, Александр ЭОМ, Alex2214, РоманC, doctorRaz, Electrik 1998, Чистильщик, Антониони
