  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Трансформаторы тока. Применение трансформатора тока 0,4 кВ на напряжение 6-10 кВ
Количество просмотров - 4537
Сообщение #16 : 14 Сентября 2018 года, 11:50
У кабелей есть нормируемые температуры (жил) при КЗ. НА поверхности будет еще меньше. У ТТ-вообще ничего не останется (учитывая зазор ).
Согласно "6.6 Требования к нагреву" ГОСТ 7746 есть вполне конкретные требования по температурному режиму. Наверное, теоретически, можно представить такой выбор и такое исполнение установки. когда ТТ выйдет из строя по причине замыкания в перчиной цепи за счет косвенного нагрева-но мне сложно такое представить. Не верю, если честно
PS тем не менее, потворюсь-этот вопрос должны решать разработчики стандарта на ТТ и заинтересованные лица (заводы). а не форумчане и прочие эксплуатирующие конкретное решение
Ingenеr 2017
Сообщение #17 : 14 Сентября 2018 года, 12:54
Завод указывает область применения ТТ, соответственно это его гарантия. Применяли и проходили экспертизы без проблем.
К чему эти рассуждения, если сами же не верите.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #18 : 14 Сентября 2018 года, 13:03
К чему
Это был ответ форумчанину ТОЭ или у вас весь мир только вокруг вас ? [улыбка]
----- добавлено 14 Сентября 2018 года, 13:07 -----
Ну если вернуться все-таки в лингвистическо-нормативное русло. то мнение завода самом по себе юридически без подтверждающих документов  ничего не знает. Пока нет регламента ТС -это  и не декларация. Это, как я понимаю. и беспокоит "твердолобых". Существуют ТАКИЕ "мнения заводов", о которых хочется рыдать (в т.ч. от смеха). Другое дело, что в данном конкретном случае позиция "твердолобых" так себе выглядит, не очень
Dmitriy52nnov
Сообщение #19 : 14 Сентября 2018 года, 13:15
В данной теме, вроде никто и не отрицал, что применение ТШП-0,66 возможно. Были просто вопросы.
Однако, скажу за "твердолобых" почти любая авария (К.З, возгорание и.т.д), спишется на не соответствие применения электрооборудования и все. И ничего Вы не докажите, что сделали правильный выбор, виноватых у нас всегда искать любят.
Проектант 63
Сообщение #20 : 14 Сентября 2018 года, 14:03
я даже больше могу сказать:
когда возникнет "БАМС" - накажут невиновных, а когда будет всё "ОК" - наградят непричастных [смех]
Проектант (Самара, Россия)
Ingener 523
Сообщение #21 : 17 Сентября 2018 года, 10:56
Отлично сказано)))
Zadvor
Сообщение #22 : 26 Сентября 2018 года, 21:13
Применяется без проблем на основании технических данных завода-изготовителя. Для особо боязливых предлагали усиление изоляции термоусадочными трубками на 6-10 кВ.
Если кабель имеет экран, в месте посадки ТТ надо его удалить (в порядке напоминания).
Прошу прокомментировать тезис про снятие экрана, и рисунок из инструкции АББ. Может мы что то делаем не так?
Технический директор (Волжский, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #23 : 26 Сентября 2018 года, 21:17
т.е. кто это придумал ваще не при делах)))))
Сообщение #24 : 27 Сентября 2018 года, 09:02
Думаю, что эта петля нейтрализует ток экрана и ТТ меряет только ток жилы. Конструктивно не на всех ТТ это возможно сделать
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 355, пользователей - 1
