  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288062
ВЛЗ 6-10 кВ. Двухцепная ВЛЗ-6 кВ для одного потребителя - проверка сечения
Количество просмотров - 8547
Ingenеr 2017
Сообщение #46 : 03 Октября 2018 года, 12:40
По первому варианту можно не замарачиваться с ВЛ, а эти 600м пройти кабелем для воздушной прокладки. В целом это не даст увеличения затрат.
По второму варианту сухие только по заказу. Мы работали со СВЭЛом. Можно было договориться с предварительными данными. Этого будет достаточно для расчетов. Есть еще один поставщик ( www.electronmash.ru ). Вроде тоже работают с предзаказом.
А вот масляные кажется не проблема, так как такие тр-ры применяют в схемах СН ТЭЦ с ГРУ 10 кВ. Можно пользоваться параметрами масляного, а если окончательно будет сухой, то произвести корректировку. С защитами не будет проблем.
А вот про третий вариант забудьте сразу. Ничего, кроме дополнительных затрат. Тогда уж лучше трансформатор.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Powerengineer
Проектирование электроснабжения
Сообщение #47 : 03 Октября 2018 года, 12:53
Что за кабель для воздушной прокладки? Есть типовые решения? Как это выполнить? Для 6 кВ нужно два кабеля 240 мм2, и все равно не проходят по падению напряжения.
Ingenеr 2017
Сообщение #48 : 03 Октября 2018 года, 13:05
Читайте эту тему чуть выше.
Powerengineer
Сообщение #49 : 03 Октября 2018 года, 13:17
По кабелю понял, но вы не ответили на вопрос далее, а есть типовые решения для такого кабеля? Как это выполнить если для первого варианта, а значит для 6 кВ даже два кабеля на 240 мм2 не проходят по падению напряжения.
Ingenеr 2017
Сообщение #50 : 03 Октября 2018 года, 14:50
А с чего вы взяли, что я должен давать полный ответ? Дальше думайте сами, к тому же вы не автор темы.
Powerengineer
Сообщение #51 : 03 Октября 2018 года, 15:06
Все понятно. Вопросов больше не имею.
Rocker 890
Сообщение #52 : 04 Октября 2018 года, 14:00
Коллеги, ну что ж вы ругаетесь...
В общем если брать кабель 400 мм и делать вставку из СИП сдвоенной по 120 мм, то получается 4,5% падения напряжения.
А вот вариант с ТП... Есть мнение что достаточно сделать на вводе 6 кВ одну ячейку ввода с разъединителем и переходом на трансформатор. Ну как УВН в КТПшках. На выходе со стороны 10 кВ тоже только разъединитель и переход на ВЛ сразу. Отстройка токовой отсечки в голове - то конца линии 10 кВ, так чтобы защита охватила весь трансформатор. Дешево, но. Нет СН в такой КТП для термореле и принудительного охлаждения трансформатора. Иначе надо делать минимум 2 ячейки на ввода и одну на выводу, СН, выпрямленный оперток и т.д. Второго как-то не хочется..
Ingenеr 2017
Сообщение #53 : 04 Октября 2018 года, 14:59
400 пойдет. Вставка на 240 мм кв не будет перегреваться? Для нее 400А близкий к пределу.
С трансформаторами, конечно, большие заморочки.
Rocker 890
Сообщение #54 : 04 Октября 2018 года, 15:50
Если мы берем вставку на двойную линию по 120 мм СИП-3 это получается порядка 500 допустимый ток так что не должно быть проблем.
Другой вопрос на контактных соединениях...
Powerengineer
Сообщение #55 : 04 Октября 2018 года, 16:25
Это как такое получается? А вы считаете длительно допустимый ток на вставке?
Powerengineer
Сообщение #56 : 04 Октября 2018 года, 16:43
И по падению напряжения получается примерно так.
СИП-3 1*240   6,00   500,0   0,85   0,53   240   0,177   0,075    600      1,90
АПвПг 1х400   6,00   500,0   0,85   0,53   400   0,077   0,046   4400      6,58
Откуда 4,5%?
Rocker 890
Сообщение #57 : 04 Октября 2018 года, 17:23
Вот расчеты.
Сопротивления кабеля из каталога КамКабеля, СИПа из каталога ЭНСТО
(51.81 Кб, 505x262)  [скачать]  [загрузок: 61]
Powerengineer
Сообщение #58 : 04 Октября 2018 года, 17:47
Вот расчеты.
Ток какой?
И это я так понял падение только на участке кабеля - 4,5% 4 км 400 м2, еще 1,2% 1 км 400мм2 и еще 2,3% 0,6 км СИП-3. Суммарно получается 8%?
Rocker 890
Сообщение #59 : 04 Октября 2018 года, 17:50
ток 400.
Нет, каждое последующее падение напряжения относительно предыдущего. То есть в конце первого участка напряжение 5,93. Потом считается падение на следующем участке относительно этого и составляет 0,069833 кВ. Считается сколько это относительно 6 кВ и добавляется падение на первом участке 1,137367%
Powerengineer
Сообщение #60 : 04 Октября 2018 года, 17:59
Странно. У меня получаются другие данные. А что за методика/формула, не можете показать
Сегодня в 12:43
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 488, пользователей - 8
doctorRaz, Александр ЭОМ, Чистильщик, Electrik 1998, Evdbor, VadGKorn, Dizel 2012, Posetitel
