  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288052
Защитный проводник. Максимальная длина и сопротивление PE проводника
Количество просмотров - 4249
Trust Me
Сообщение #1 : 10 Сентября 2018 года, 12:54
Есть ТП с заземляющим контуром. Нейтраль трансформатора заземлена на этот контур. От контура до ТП около километра (автомобильный тоннель, ТП находится внутри тоннеля, а контур забит снаружи. От ТП, в противоположную от контура сторону, расстояние около 900 метров, подключен РЩ. Сечение фазной жилы на этом РЩ - 300 квадрат алюминия. Сечение PE - 185 квадрат. Получается, что от этого РЩ до контура заземления около 1700 метров. Допустима ли вообще такая длина и если да, то какое сопротивление PE проводника должно быть в самой удаленной точке, т.е. на этом дальнем РЩ? Сеть трехфазная 380 В.
Как всегда заранее спасибо!
Сообщение #2 : 10 Сентября 2018 года, 13:38
Раз такой объект с протяженными линиями, то необходимо выбирать материал проводников с наименьшим сопротивлением. Сопротивление растеканию на корпусе РЩ должно быть не более 4 Ом при удельном сопротивлении грунта на котором стоит РЩ не более 100 Ом*м. Если есть возможность, сделайте дополнительное заземление возле РЩ.
Trust Me
Сообщение #3 : 10 Сентября 2018 года, 14:23
Грунт очень плохой - скалистый, почвы почти нет, одна порода. То есть все равно на РЩ должно быть четыре Ома? Неужели никаких поправок на длину линии нет?
Сообщение #4 : 10 Сентября 2018 года, 15:04
Во сколько раз удельное сопротивление грунта превышает 100 Ом*м, то и 4 Ома умножаете на столько же, но не более чем в 10 раз (т.е не более 40 Ом), ПУЭ   п. 1.7.103
Kostas
Сообщение #5 : 22 Января 2020 года, 10:51
Вот по этой причине я борюсь с записями в документации о требовании сопротивления заземляющего устройства не более 0,1 Ом. оно может быть гораздо больше вследствие длины РЕ проводника. просто никто никогда не измерял.
Инженер (Москва, Россия)
Trust Me
Сообщение #6 : 22 Января 2020 года, 12:14
А откуда вообще эта цифра - 0,1 Ом?
Kostas
Сообщение #7 : 22 Января 2020 года, 14:32
ее взяли из требования к контактному соединению не более 0,05 Ом. На проводник получаем 2 соединения, итого 0,1 Ом.
После это автоматом начали транслировать и никто обосновать уже не может, а норму пишут.
Зло в том, что если при приеме кто-нибудь заморочится и измерит полное сопротвивление получит превышение, которое устранить невозможно.
Потому и борюсь, чтоб не писали это требование. Ведь и пишут то потому, что надо требование хоть какое-нибудь написать. А писать надо без цифр, как в ПУЭ и ГОСТ- обеспечить электрическую непрерывность заземляющей цепи.
Trust Me
Сообщение #8 : 22 Января 2020 года, 14:49
Ну это как бы не про заземляющее устройство. Ну так и пусть меряют контактное соединение, заземление-то тут причем?)
Kostas
Сообщение #9 : 22 Января 2020 года, 15:15
это как написать. Проблема, когда формулируют типа- обеспечить сопротивление связи с ГЗШ 0,1 Ом. А при такой формулировке учитывается и сопротивление проводника.
Никнейм
Сообщение #10 : 23 Января 2020 года, 09:41
Обычно не занимаюсь написанием некропостов, но раз ТС здесь, то, пожалуй, выскажусь.
Далее согласно норм РФ (уж извеняйте)
Это не так. В ПУЭ 4 Ома требуется лишь для заземления нейтрали трансформатора. Ни о каком "защитном заземлении" на корпусе РЩ для системы TN-(C)S и речи нет. Максимум - повторное заземление на вводе, которое не нормируется при кабельном (не воздушном) вводе.
В рассматриваемом случае определяющим для величины сечения РЕ-проводника (вкупе с сечением фазного проводника) является чувствительность аппарата защиты линии к величине тока ОКЗ, на значение которого, в свою очередь будет влиять сопротивление петли "фаза-ноль" (РЕ)
Сообщение #11 : 23 Января 2020 года, 13:35
Ориентируюсь на табл.1.8.38 и п.1.1.3. А Вы на что ориентируетесь?
Никнейм
Сообщение #12 : 23 Января 2020 года, 14:42
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
----- добавлено 23 Января 2020 года, 14:45 -----
По времени отключения 1.7.79 и табл. 1.7.1
Сообщение #13 : 24 Января 2020 года, 08:05
Говорим о разных материях. Я говорю о нормированном сопротивлении растеканию тока на ЗУ электроустановки до 1000 В с заземленной нейтралью, Вы о необходимости повторного заземления. Я говорю о цифре, Вы говорите о мероприятии [озадачен]
Никнейм
Сообщение #14 : 24 Января 2020 года, 09:41
В таблице 1.8.38 я не вижу требования о нормировании "сопротивления растеканию на корпусе РЩ". Вижу требования о о значении сопротивления ЗУ источника питания (тр-тр или ген-тр) с учетом и без учета заземлителей, не находящихся в непосредственной близости от источника.
Сообщение #15 : 24 Января 2020 года, 10:32
Тр-тр или ген-тр, так же как и РЩ - это электроустановка. ЗУ электроустановки - это совокупность всех заземлителей и РЕ (РЕN) проводников присоединенных к эл. установке. Сопротивление ЗУ эл. установки нормируется таблицей 1.8.38 и др. пунктами ПУЭ. Зачем додумывать, дописывать и исправлять (искажать) требования? [непонятно]
* табл.1.8.38.doc
(25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 46]
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 1044, пользователей - 10
Shvet, РоманC, Чистильщик, Владимир Ц., Андрей_888, Профессор Нафаня, ИК, Alex2214, Земский, VadGKorn
