  • Всего пользователей - 22010
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288134
Механический расчёт ВЛ 0,4 кВ. Опыт проектирования механической части ВЛ?
Количество просмотров - 27366
Сообщение #31 : 07 Июня 2014 года, 06:55
Методика расчета она практически не должна меняться. Меняются только нагрузки и дополнительные коэффициенты, которые изменились в ПУЭ от 6 к 7-ому. У Крюкова естественно по ПУЭ-6. В РУМе-5-1995 Механический расчет проводов ВЛ 6-10 кВ все подробно описано. Кратенько - почитайте нижеприведённую методичку.
Banan-Olivka
Сообщение #32 : 07 Июня 2014 года, 10:24
Спасибо!
Студент (Мытищи, Россия)
Kisser
Сообщение #33 : 08 Октября 2014 года, 09:50
Уважаемые коллеги!
Пытался сделать механический расчет СИПа, и столкнулся со следующей непоняткой. Все почти сделал, и пытался проверить по типовым проектам. Но не сходится. Стал разбираться, как считали в РОСЭПе. Если взять 25.0017, то в нем есть и стрела провиса, и напряжения. Из этого легко вычислить нагрузку. И вот что интересно, если для плюсовой температуры без ветра практически сходятся показания, то при гололеде (без ветра) нагрузка по ТП возрастает в более чем в 2 раза. Берем табл. 47, несущая жила 70 квадрат. При 15 градусах нагрузка около 0,205 МПа/м, при -5Г - 0,552 МПа/м. Это что, во II районе по гололеду налипает столько, что масса провода возрастает в 2,5 раза? Сам провод тяжелый, и масса льда на нем не может давать такой нагрузки (что подтверждается прямым расчетом, прирост около 15%)
Где подвох-то?
Сообщение #34 : 08 Октября 2014 года, 10:22
При -5 смотрите напряжения.
Kisser
Сообщение #35 : 10 Октября 2014 года, 08:15
Напряжения даже при -40 от +15 отличаются не сильно. А потом, речь идет о нагрузке. С чего бы нагрузке возрасти от изменения температуры? Ну, зимой меньше птиц садится если только.
Качественный скачок происходит только при гололеде. Есть у меня подозрение, что, поскольку, берется гамма, а не р, то было какое-то телодвижение с площадью сечения. Например, при гололеде считаем только несущую жилу, а без гололеда СИП целиком, но с каким-то коэффициентом. Больше там нечему меняться-то.
Сообщение #36 : 10 Октября 2014 года, 08:36
При понижении температуры длина провода в пролете уменьшается, а это, в свою очередь, увеличивает напряжение в проводе, особенно заметное при малых длинах пролётов. Если у Вас это не заметно - ищите ошибку в расчётах.
Kisser
Сообщение #37 : 10 Октября 2014 года, 09:16
Что-то как-то не получается диалога )))
В моем расчете все меняется, где нужно, но не сходится с известными уже результатами.
Вот есть типовой проект 25.0017, официальный документ. Вот таблица 47 в нем:
Меня интересует скачок напряжений от -40 до -5Г, с чем он связан  (к слову, в других типовиках на СИПе, где есть таблицы напряжений, похожая ситуация, т.е. методика - одна)? Весь температурный диапазон в 80 градусов не дает такого скачка. Наледь во втором районе также его не даст из-за большой массы самого провода (писал выше об этом).
Сообщение #38 : 10 Октября 2014 года, 12:08
Вы так думаете? Погонная масса данного провода будет где-то 1,4 кг/м, а масса гололёда со стенкой 15 мм - 2,5 кг/м. Увеличение массы провода с гололёдом против чистого в 3,9/1,4=2,8 раза Вы считаете незначительным?
Kisser
Сообщение #39 : 10 Октября 2014 года, 12:25
Все верно. Но вот нагрузка от него у меня получалась много меньше, чем от веса. Беру свои слова обратно, надо пересмотреть.
Никнейм
Сообщение #40 : 01 Октября 2018 года, 00:09
Господа, прошу помощи. В первый раз в жизни мех. расчет делать приходится. Совсем запутался
Считаю провод АС 70/11 на 10 кВ (не совсем в тему)
Есть таблица ПУЭ 2.5.7
Не пойму в чем разница в "Допустимое напряжение, % предела прочности при растяжении" и "Допустимое напряжение, Н/мм2 " когда какое применять??
Как мне кажется это одно и то же, просто одно выражено в процентах, а другое в Н/мм2 - или это разные показатели??
Для моего случая, если я правильно понимаю,
Допустимое напряжение, % предела прочности при растяжении - 270(табл. 2.5.8 строка 6)*0,4=108; 270*0,3=81 (для t_ и tср)
но эти значения немного отличаются от табл. 2.5.7 (120 и 90)
Эти значения принимать при расчете уравнения состояния провода (сигма расчетная)?
Сообщение #41 : 01 Октября 2018 года, 07:57
Посмотрите в данной литературе. Первая книга уже древняя, но зато подробная и понятная...
Никнейм
Сообщение #42 : 01 Октября 2018 года, 09:21
Спасибо. Буду разбираться.
А что по поводу допустимых напряжений для провода? Как его правильно найти?
Zve 1
Сообщение #43 : 01 Октября 2018 года, 21:20
Одно и тоже, хотя цифры действительно  немного отличаются.
Только какую строчку в таблице 2.5.7 Вы брали?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Никнейм
Сообщение #44 : 02 Октября 2018 года, 09:56
Брал значения по строке "35-95 при А/С от 5,99 до 6,02"
Т.к. Решил что это более всего подходит к АС 70/11, хоть и отличается соотношение А/С=6,4
Но тут и по 2.5.8. нет точного попадания в диапазон, значение находится между диапазонов 6,28-5,99 и 8,04-7,67, брал по худшему. (Хотя вообще очень странная картина - провод АС 70/11 используется уже полвека как и очень популярен, таблицы сей факт игнорируют)
Zve 1
Сообщение #45 : 02 Октября 2018 года, 15:27
Там, где диапазоны примерно совпадают, цифры тоже примерно одинаковые получаются. Видимо таблицы непонятно как составлены. Считайте по допускаемым напряжениям.
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 06:44
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 352, пользователей - 0
