  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Обозначения условно графические на схемах. Расшифровка обозначения на вводе в КТПБ 10 кВ
Количество просмотров - 6817
Олега 777
Сообщение #16 : 27 Августа 2018 года, 16:38
На Руси, как правило, изолированная, теперь можно через резистор, реактор. Исключение - питание Кронштадта с глухим заземлением.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #17 : 27 Августа 2018 года, 16:53
Исключение
чтото гдето пробегало про рудничное 6кВ, но инфа не 100%
Iriiishka
Сообщение #18 : 27 Августа 2018 года, 17:09
Это индикатор наличия напряжения, емкостного типа, вроде VDS или что-то такое же. Устанавливается в ячейке КРУ.
Инженер ( ? , Украина)
Олега 777
Сообщение #19 : 27 Августа 2018 года, 17:47
IEEE Std 315-1975 (Reaffirmed 1993)
ANSI Y32.2-1975 (Reaffirmed 1989)
CSA Z99-1975
(52.92 Кб, 887x312)  [скачать]  [загрузок: 113]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #20 : 27 Августа 2018 года, 17:59
имха самое разумное и реальное объяснение...
фильтры гармоник и вч связь на этом напряжении из ненаучной фантастики всежэж.. не находите уважаемые?
Iriiishka
Сообщение #21 : 27 Августа 2018 года, 18:06
"емкостного типа" - потому и обозначение похоже на конденсатор.
А насчет фантастичности ВЧ-связи в ячейке 10 кВ - согласна на 100%. [улыбка]
Олега 777
Сообщение #22 : 27 Августа 2018 года, 21:11
Очень похожи )) Спорить не буду (не моё), датчики ставят. Спрошу только - есть ли стандарт не уго ?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #23 : 27 Августа 2018 года, 21:50
в общих данных или на схеме в техтребованиях... любое калямаля. только распиши что это..
тс предоставил кусок "схемы" хотя судя по рисунку никто там ничем особо не морочится... хотя Типовая!!!
Олега 777
Сообщение #24 : 27 Августа 2018 года, 22:11
любое калямаля
Согласен, с оговоркой, что не след пользовать определенные в стандартах для иных штук.
Сообщение #25 : 28 Августа 2018 года, 08:27
Из описания комплектации ячейки с ВВ
Высоковольтный отсек имеет единую дверь, оснащенную смотровыми окнами для визуального наблюдения за положением КВЭ и контактов заземлителя, гнездом доступа к приводу выдвижного элемента и отверстием для ввода толкателя аварийного отключения выключателя. Стандартно предусмотрена механическая блокировка, не позволяющая открыть дверь при нахождении заземлителя в отключенном положении. По специальному заказу в отсеке могут устанавливаться концевой выключатель, срабатывающий при закрытии двери отсека. Контроль наличия напряжения на присоединении осуществляется посредством емкостных индикаторов. обладающих минимальным порогом срабатывания - 1 кВ.
Олега 777
Сообщение #26 : 28 Августа 2018 года, 11:46
Я не ставлю под сомнение, что установка индикаторов имеет место. Однако обозначение индикатора на схемах не должно совпадать с обозначениями в стандартах предназначенных для иных устройств. Вышеперечисленные стандарты предписывают (п.8.3) использовать символ -)ǀ- (емкостной) как дополнительный к основному, для указания свойств (Special·Property Indicators).
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #27 : 28 Августа 2018 года, 11:52
ну четы начинаешь... видел жэж схему, курсовой двоечника.. имха разобрались, что имели в виду эти проектанты
Олега 777
Сообщение #28 : 28 Августа 2018 года, 12:12
ну четы начинаешь.
Ничего я не начинаю. Наоборот, подбил итог, сформулировал свое мнение. К тому же, кому-то возможно пригодится при рисовании..
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #29 : 28 Августа 2018 года, 12:14
Ок
Сообщение #30 : 28 Августа 2018 года, 12:26
Абсолютно согласен. Нарисован конденсатор с заземленной обкладкой и функция индикации никак не обозначена, так что это можно идентифицировать и как фильтр
Сегодня в 20:59
автор: Alex2214
Сегодня в 12:13
автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55
Сегодня в 04:31
автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 576, пользователей - 7
Beroes Group, Чистильщик, Electrik 1998, VadGKorn, doctorRaz, Mav, Земский
