  • Всего пользователей - 22628
  • Всего тем - 34977
  • Всего сообщений - 289910
Выполнение расчета эвакуации согласно методики ГОСТ 12.1.004
Количество просмотров - 1812
Seleron
Сообщение #1 : 19 Августа 2018 года, 09:37
В Республике Беларусь расчет времени эвакуации выполняется только по методике ГОСТ 12.1.004. Хотел бы осудить несколько моментов по расчету, начнем с первого:
согласно прил.2 п.1.2. ГОСТ 12.1.004 вероятность предотвращения воздействия опасных факторов пожара определяют для пожароопасной ситуации, при которой место возникновения пожара находится на первом этаже вблизи одного из эвакуационных выходов из здания. При расчете эвакуиации вероятность предотвращения воздействия опасных факторов пожара не определяется, следовательно, нет необходимости учитывать место возникновения пожара на первом этаже.
Однако, видел письмо МЧС Беларуси, где они указывают, что необходимо блокировать каждый выход первого этажа с первой секунды пожара (!), соответственно расчет увеличивается в разы и, как я считаю, противоречит методике.
Инженер (Гомель, Беларусь)
ddd
Сообщение #2 : 19 Июля 2024 года, 18:45
Очень хорошая программа - https://fogard.ru/   , которая помогает определить расчетное время эвакуации людей из помещений. Она учитывает различные факторы, такие как количество людей, ширина дверных проемов, наличие путей эвакуации и т. д. Благодаря этой программе можно точно определить время, необходимое для безопасной эвакуации всех находящихся в здании людей. Очень рекомендую использовать эту программу для обеспечения безопасности в случае чрезвычайных ситуаций.
УЦ РЕСУРС
Анализ Технологических Рисков
Сообщение #3 : 20 Июля 2024 года, 06:31
1. По ГОСТ 12.1.004 вероятность предотвращения воздействия опасных факторов пожара равна 0.999999.
Или вероятность наступления последствий воздействия опасных факторов пожара равна 0.000001/год.
В первую очередь надо рассчитать вероятность предотвращения воздействия ОФП и если она менее  0.999999, то надо проектировать доп меры повышения данной вероятности до равной или выше 0.999999.  В противном случае, объект спроектирован с нарушением пожарной безопасности и ГИПу надо держать дежурный чемоданчик для СИЗО на случай пожара  и гибели людей спроектированного объекта.
2. Блокировать каждый выход для чего?  Чтобы не убежали самостоятельно из здания, кроме как плановой эвакуации?  Вероятно в письме  МЧС Беларуси другой смысл выражения блокировки.
Инженер (Уфа, Россия)
автор: АВОК
Вчера в 13:54
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
Сейчас на форумах: гостей - 209, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Alltta
