  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 12  Все   Вниз
Потери напряжения в электрических сетях. Допустимые потери напряжения до электроприемников
Количество просмотров - 50776
Добрый Молодец
Сообщение #61 : 18 Февраля 2019 года, 10:49
предложение г-на Молодца
я думал, что голова дана не только шапку носить.
Восток 57
Сообщение #62 : 18 Февраля 2019 года, 10:52
А вот интересно на какую минимальную допустимую величину напряжения в сети ориентируются производители электрического оборудования (от бытового до промышленного) в своих разработках? На что они ориентируются?
230/400
? (Киев, Украина)
GriSerVas
Сообщение #63 : 18 Февраля 2019 года, 11:21
Как всегда у всех своя правда. Всем спасибо за подсказки. Попытались объяснить институту про то что 5% (согласно ГОСТ Р 50571.5.52-2011) это от ВРУ, но институт сказал: "считайте что от ТП, так как у нас заказчик по другому не примет". Вообщем мы понимаем что от ВРУ, возможно институт тоже согласен, но он не готов отстаивать свою точку зрения перед заказчиком.... В итоге нам от ВРУ до любого типа нагрузки выделили 2,5%.
Добрый Молодец
Сообщение #64 : 18 Февраля 2019 года, 11:30
С начала практики считал, что номинал 0,38 кВ на ВРУ потребителя, что на 5% меньше номинала 0,4 в ТП.
кажется справедливым, посмотрите внимательней ГОСТ 29322—2014 за стандартное номинальное напряжение на источнике принято 230/400В, далее падение напряжения и потери напряжения, которые тоже нормируются.
Олега 777
Сообщение #65 : 18 Февраля 2019 года, 11:45
Думать полезно, только не что попало.
Добрый Молодец
Сообщение #66 : 18 Февраля 2019 года, 11:48
думаю задираться не стоит
Олега 777
Сообщение #67 : 18 Февраля 2019 года, 11:56
А кто задирался-то ? Я высказал мнение о новоявленном нормативе для участка от ТП до ВРУ.
Если остались при своем мнении, ответьте на вопрос:
В линии от ТП до ВРУ потери 5%, а от ВРУ до последней лампочки 2,2%. В чем криминал ?
..на источнике принято 230/400В
Посмотрите внимательнее в ГОСТ: "Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять." У меня в районе напор на прежнем уровне. На приборах шильдики с номиналом 220.
Дмитpий
Сообщение #68 : 18 Февраля 2019 года, 12:41
Я помню есть такое негласное правило для сетей 0,4кВ, что в наружных сетях до здания должно теряться не более 2,5%,
Это не так. См. РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей"
5.2.4. Предварительный выбор сечений проводов и кабелей допускается производить исходя из средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме: в сетях 10(6) кВ не более 6%, в сетях 0,38 кВ (от ТП до вводов в здания) не более 4-6%.
Большие значения относятся к линиям, питающим здания с меньшей потерей напряжения во внутридомовых сетях (малоэтажные и односекционные здания), меньшие значения - к линиям, питающим здания с большей потерей напряжения во внутридомовых сетях (многоэтажные многосекционные жилые здания, крупные общественные здания и учреждения).
P.S. Документ относительно старый (после выхода новых ГОСТов и СП256). Но формально он действует. Раньше на него ориентировались.
Добрый Молодец
Сообщение #69 : 18 Февраля 2019 года, 13:08
я это прекрасно знаю, по многим зданиям, это важно для эксплуатации, но не для проектирования.
и для проектирования общественных, жилых зданий это норматив, не расширяйте умышленно сферу применения норматива.
общие фразы для любых зданий (может даже для промки) - это совершенно другое дело.
я лишь озвучил действующий норматив.
----- добавлено 18 Февраля 2019 года, 13:14 -----
да и многие электросетевые при проверках именно на него ссылаются.
----- добавлено 18 Февраля 2019 года, 13:19 -----
интересно этот норматив применяется или нет ?
там во главу угла положены другие требования.
Олега 777
Сообщение #70 : 18 Февраля 2019 года, 13:28
Ошибаетесь, для проектирования с существующим ИП очень даже важно.
И не думал ничего расширять, с чего подумалось ? У меня в районе и жилые, и обчественные здания.. Не надо мне дело шить, уважаемый..
Нет, вы с помощью калькулятора снормировали 4,5% для питающей линии и 8,5% для пр.оборудования (см.#59), чего в указанном нормативе нет.
Добрый Молодец
Сообщение #71 : 18 Февраля 2019 года, 13:53
при проектировании (не в существующих электроустановках), а именно при проектировании (новом) в общих данных в таблице указываются многие параметры проектируемых сетей.
это же очевидный факт.
вы наверное не умеете читать конкретные нормативы, указанные не только мной.
не будьте так близоруки.
Олега 777
Сообщение #72 : 18 Февраля 2019 года, 14:45
"Очевидный факт" (норму) для питающей линии (конкретную цифру, со словами "не более..%") выкладываем на стол в виде цитаты из СП256. А словесному трёпу доверия нет.    Дальнозоркий вы наш..
..указываются многие параметры..
Хорош размазывать, речь про потери.
ПроектПроект
Сообщение #73 : 18 Февраля 2019 года, 15:03
Я же написал правило негласное без ссылок на НТД, скоре всего осталось в отрасли с каких-то древних нормативов СССР которые уже давно отменены. По современным нормам цифры немного другие при чем в разных нормативах разные, а это типа такое "золотое правило".
Сообщение #74 : 18 Февраля 2019 года, 15:21
не было такого (2,5% в наружке), 146%
Добрый Молодец
Сообщение #75 : 18 Февраля 2019 года, 15:29
если для вас нормативные требования не нормативы, а самостоятельно определить не можете
смайликов побольше пожалуйста и можете переходить на ненормативную лексику.
интересно сколько вам лет, ребячитесь всё.
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 12  Все   Вверх
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 469, пользователей - 11
Валерий Николаев, Чистильщик, Вадик, Коты, Zve 1, ропт, Pum, Lexx 163, VadGKorn, Electrik 1998, Sasha 4312
