  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288050
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вниз
Подключение двигателя на 10 кВ через трансформатор 6/10 кВ. Маркировка трансформатора
Количество просмотров - 14097
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #76 : 28 Августа 2018 года, 10:49
На счет заземления АТ в сетях высокого напряжения, есть литература, я не выдумываю какие то *ноу хау* о применении АТ в сети с изолированной нейтралью 6(35) кВ.
я и не оспоряю про АТ, но
ВДТ в сети 6 кв, скажем повышает, с 5 до 6, сети 6 и 10 по сути одно и то жэ, мне интересно, что изменится электрически если повысить с 6 до 10 кВ.... экономику в расчет не берем, выше писал , что решение не айс...
но с электрической точки зрения почему нельзя?
Сообщение #77 : 28 Августа 2018 года, 12:43
С электрической точки зрения задача абсолютно реализуемая. Возьмем к примеру напряжения на кинескопе телевизора, цепи состоят из трансформаторов, автотрансфоматоров и даже умножителя с кондерами и диодами ( 20кВ ). Но в практике силового эл. снабжения преобразование 6/0,4 и обратно 0,4/10 это глупость и расточительство. Еще можно понять применение преобразования 6/10, но с изолированной нейтралью
Ingenеr 2017
Сообщение #78 : 28 Августа 2018 года, 12:55
Если не заземлять общую точку обмотки АТ, получите перенапряжения по обмотке ВН
Откуда возьмутся перенапряжения, если в распоряжении напряжение 6 кВ, которое надо повысить? При включении тр-ра с "повысительной" обмоткой суть одна и та же, поскольку схема одна и та же, будь АТ или ВДТ. Не думал, что несложное решение вызовет столько обсуждения.
Согласен, что перемотка ЭД может оказаться проще и дешевле. Но для этого надо увидеть его. Может оказаться и не проще. То есть иметь полное представление. Ведь когда что то работает (а оно у них уже работало на 10 кВ) лучше не лезть туда и ничего не трогать. Просто добавить. А так сплошные гадалки.
----- добавлено 28 Августа 2018 года, 13:05 -----
К тому же абсолютно бесполезное решение. Вспомним, что сопротивление приводится через квадрат коэффициента трансформации. И вот при понижении 6/0,4 кВ все замечательно, то при повышении совсем грустно (10,5/0,4)^2=689. Если на стороне 0,4 кВ сопротивление 100 мОм (вполне реально), то при приведении к 10 кВ будет скажем 70 Ом. Ток был кажется 44 А. То есть в нормальном режиме потеря напряжения 1,732*70*44=5333 В. То есть половина напряжения. О пуске молчу.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #79 : 28 Августа 2018 года, 13:21
т.е. проблем нет и заземлять нейтраль нет объективной необходимости?
выше утверждали, что без этого никак.
угу перемотка двигателя или транс по спецзаказу, ну и ру 6 для транса и 10кВ для движка..
----- добавлено 28 Августа 2018 года, 13:23 -----
обсудили выше и пришли к такому жэж выводу
Ingenеr 2017
Сообщение #80 : 28 Августа 2018 года, 13:42
А зачем РУ для транса и для движка? Здесь нет распределения. Выключатель 6 кВ будет по любому, далее повышающий тр-р (уж и не знаю теперь как его называть) далее к двигателю. То есть получается такой блок тр-р - ЭД. Понадобится контроль параметров ЭД. Сейчас есть блоки с ТН и ТТ на 6(10) кВ (буквально один аппарат).
Dmitriy52nnov
Сообщение #81 : 28 Августа 2018 года, 13:44
Если в сети 10 кВ, произойдет однофазное замыкание, что будет в сети 6 кВ (не надо сейчас отпираться изоляцией, поскольку Вы говорите про специфический случай), применение АТ в сети с изолированной нейтралью. И какая разница повышающий или понижающий, если мы рассматриваем так сказать "автотрансформаторный" режим, связь-электрическая.
Неклепаев, Б. Н. Электрическая часть электростанций и подстанций -  стр. 77:
2 Нейтрали автотрансформаторов должны заземляться обяза-
тельно, независимо от напряжения, так как в противном случае при од-
нофазном замыкании на землю в сети высшего напряжения может
иметь место недопустимое повышение напряжения на фазах в сети бо-
лее низкого напряжения.
Ну всяко уж лучше, чем выдуманная теория, не реализованная на практике.
Что значит схема одна и та же?
Принцип работы ВДТ, в изменении числа витков посл. обмотки. ВДТ можно включить, хоть в нейтраль, хоть в рассечку фазного провода, и проходная мощность ВДТ - не аналог выбора мощности АТ.
Обмотки ВДТ по схеме треугольника соединить реально, обмотки АТ - только звезда. Или есть примеры? Уже разные схемы подключения, без анализа расчета сети-это все слова, все  с этого началось, ничем не обоснованные решения, ни с точки зрения типовых решений, разработок, ни с точки зрения норм.
Хотите доказать свою теорию - пишите "статью" и популярно объясните. Мне вот не понятно, как можно ввести в нормальную эксплуатацию АТ в сети с изолированной нейтралью 6 (35) кВ, собственно поэтому я и спрашиваю.
Мое мнение основано на литературе, на чем Ваше основано?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #82 : 28 Августа 2018 года, 13:47
т.е. одним выключателем транс на хх и тут жэж в работу эд на пусковой ток....
а чо такможно?
просто послежу
чет не пойму ВДТ получается не автотрансформатор?
Dmitriy52nnov
Сообщение #83 : 28 Августа 2018 года, 14:13
Конструктивно различия нету. Различия в схемах подключения и режимах работы.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #84 : 28 Августа 2018 года, 17:24
Неклепаев запретил жэж... в этом месте надо или трусы надеть или крест снять..
тобой ранее утверждалось, что АТ нейтраль всегда заземлена безоговорочно и без нюансов... ВДТ это АТ и нейтраль не заземлена ибо другой режим.
Dmitriy52nnov
Сообщение #85 : 28 Августа 2018 года, 17:47
ВДТ это АТ
По поводу утверждения что ВДТ-АТ одно устройство, не ко мне.Не я так приравнял.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #86 : 28 Августа 2018 года, 17:52
Не я так приравнял.
угу
Dmitriy52nnov
Сообщение #87 : 28 Августа 2018 года, 19:08
У электрических машин (обратимых) конструктивных различий существенных тоже нету, однако научились различать по принципу действия, а тут началось....
Вообщем, предлагаю, конструктивно объяснить включение АТ в сеть 6 кВ для повышения напряжения до 10 кВ с раземленной нейтралью.
Иначе на тожденстве электрических машин различных по принципу действия, далеко не уедешь.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #88 : 28 Августа 2018 года, 20:54
а тут началось....
началось когда ВН сюда приплели..
а чисто технически мне интересна разница запуска АД после просто ВДТ и вдт по спецзаказу 6/10 кВ.. обосновать заземление нейтрали сможешь?
вопрос собственно вот в чем.. несколько страниц ране ты доказывал что АТ нейтраль не заземлять смерти подобно.. внезапно ты узнал, что есть вдт, тот же ат.. но типо по другому работает.... ты писал про все автотрансформаторы, без ремарок..
собсно поэтому и возник вопрос.. как тут быть?
Dmitriy52nnov
Сообщение #89 : 28 Августа 2018 года, 21:28
Если обмотки  ВДТ подключаются по схеме треугольника в рассечку, ты где там нейтраль вообще увидел?
Теперь нарисуй схему соединения обмоток АТ в треугольник, сможешь?без всяких неимоверннрых ступеней регулирования до 10 кВ.
Далее изоляция общей обмотки АТ выполнена на СН (в нашем случае 6 кВ), при замыкании в сети ВН 10 кВ, обмотка СН под каким напряжением окажется?
Теперь не надо здесь выдумывать всякие спецзаказы, улучшение изоляции (в том числе и нейтрали), чтобы доказать свою правоту.
Все началось что решение, как и технически, так и экономически не обосновано. Никто тебе не будет, из-за твоих хотелок, согласовать и внедрять новшества по спецзаказам. Иначе говоря , стандартное исполнение повышающего трансформатора и дешевле и надежнее. Ты хоть на рога встань, когда имеется расчет перенапряжений между ВН и СН в сетях 110 кВ и в расчетах показано, что из за электрической связи есть данное явление, поэтому работа АТ без заземления нейтрали не допускается, а про сети 35 кВ и ниже тишина- нету ни в производстве, ни в типовых решениях , нормах, практике и т.д. - то не мне тебе чего либо доказывать, а наоборот.
ВДТ, то в сети 6 кВ не увидишь, и то ОПН+схема треугольника,-
и называть это АТ, который совершено иначе был бы подключен к сети и иначе была бы рассчитана изоляция, которая влияет непосредственно на преимущества АТ.
А что с запуском ЭД ?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #90 : 28 Августа 2018 года, 22:23
так и не понял Ад после вдт можно включить или нет?
что изменится если вдт поднимет напряжение на 4 кВ..
ну и каким боком 110кВ тут совсем не понял...
простой вопрос... технически возможно? экономику уже выше обсудили.
ну и хорошо, что  ты понял, что вдт это ат... не везде есть нейтрали и не все их надо заземлять..
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вверх
Сегодня в 17:03
Сегодня в 11:03
автор: Opornik
Сегодня в 09:29
Вчера в 16:16
Вчера в 08:51
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 439, пользователей - 4
M525AX, Чистильщик, 222, Evdbor
