  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288061
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7  Все   Вниз
Подключение двигателя на 10 кВ через трансформатор 6/10 кВ. Маркировка трансформатора
Количество просмотров - 14099
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #46 : 14 Августа 2018 года, 14:28
один двигатель примерно 1270 А уже считали когда прикидывали РУ 0,4.
а пусковой ток прикидывали?
построите отпишите, интересножэж, что из этого получиться
Fluder
Сообщение #47 : 14 Августа 2018 года, 14:29
2 бу движка стоят примерно как два трансформатора, плюс РУ 0,4. Но РУ 0,4 мы считаем с выкатными автоматоми на 4000 А и 2500 А плюс чтобы она была обслуживаемая с двух сторон, а вот вариант соединить тупо шинами не смотрели.
Т.е. купить два трансформатора ТМГ 2500 6,3/04 и ТМГ 2500 10,5/0,4 и соединить шинами  нам надо будет защищать по 0,4 что-нибудь? или будет достаточно предохранителей перед ТМГ 2500 6,3/04?
? (Астана, Казахстан)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #48 : 14 Августа 2018 года, 14:38
думаю недостаточно.. не сможете отстроить защиту короткого в конце линии 10  кВ от пускового тока... хотя ячейки по 10 кВ будут со  своей защитой...
уверены, что если один компрессор в работе и одновременный пуск другого ну пусть 5х т.е. 700+5*700=4200кВт.. и трансу ничего не будет?
Fluder
Сообщение #49 : 14 Августа 2018 года, 14:51
Это же кратковременные пуски, и тем более что работа компрессоров рассчитана что они будут работать не выключаясь по 2-3 месяца.
все эти решения от лукавого. есть только два нормальных решения покупка ТМ-2500/10-У1 СТО 15352615-012-2011 ВН10,00; 10,50* НН6,30; 10,50* и ячейку ТН или покупка БУ (или новых) двигателей на 6000 В типа АЗМС-800/6-2УХЛ4, и переделкой существующих ячеек, вот только согласится тут поставщик электроэнергии следить за контролем изоляции.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #50 : 14 Августа 2018 года, 14:55
покупка ТМ-2500
всежэж лучше сперва посчитать на возможность запуска....
даже при пуске одного компрессора минимум полуторакратная перегрузка транса, правда недолго..
Dmitriy52nnov
Сообщение #51 : 14 Августа 2018 года, 15:01
Трансу ничего не будет, маслянному тем более, токи намагничивая при пуске ТР, которые влияют на обмотку и изоляцию, никак не меньше. Давайте кабели так еще выбирать...
Важно, только одно, чтобы двигатель создал необходимый момент для пуска, поэтому при пуске целесообразно проверить только остаточное напряжение, учесть влияние  момента, и проверить, достаточно ли этого будет для пуска. (устойчивость работы двигателя при пуске)
Решения ужасные через 0,4 кВ, лишние звенья, падает надежность схемы, отстройка защит вообще отдельная тема.
Оптимально будет подождать, и поставить ТР 10,5/6,3 кВ под заказ. РУ 0,4 кВ можно взять от сущ. сети эл. снаб.
Надо оценивать прежде всего с точки зрения надежности, и "пальцем в небо" нельзя подобрать мощность ТР на такие движки, правильно - делать расчеты, потом "загадывать" и оценивать текущее положение.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #52 : 14 Августа 2018 года, 17:55
есть еще решение, правда не инженерное) )) эти движки продать, а на нужное напряжение купить.. возможно даже с профитом.
Fluder
Сообщение #53 : 15 Августа 2018 года, 23:14
в общем решили перемотать двигатели, нашли контору которая согласилась дать гарантию на свою работу, все удовольствие обойдется примерно 540 000 рублей и частичной доработкой ячеек сейчас ТТ стоят 50/5, будем покупать 100/5. но проблема встала то что компрессор контейнерного типа и двигатель из контейнера не вынести будем делать по месту.
П.С. Всем спасибо за советы и переживания
П.П.С. почему так долго дают цену на ТР 2500 6,3/10,5...
Сообщение #54 : 16 Августа 2018 года, 13:27
Наверное все-таки не перемотать, а вскрыть крышки и найти вторые концы обмоток собранных в звезду и попробовать вывести их в борно соединив в треугольник. Не представляю, как можно разобрать такой двигатель без подъемных механизмов, а тем более перемотать в полевых условиях!
----- добавлено 16 Августа 2018 года, 13:29 -----
Работа не стандартная, наверное думают как не продешевить и вас не отпугнуть ценой
Fluder
Сообщение #55 : 16 Августа 2018 года, 14:40
Работать будут не совсем в поле, на нашей базе. по крайне мере сказали что будут снимать крышу контейнера и разворачивать движок. вскрывать заднюю крышку и выводить к барно три конца. только возник вопрос но уже так чисто теоретически мы считаем что токи на линейном кабеле вырастут в 1,73 раза, а директор говорит что вырастут в 3 раза. и из-за этого возникает вопрос какой ТТ ставить в ячейку 100/5 или 150/5 или поставить 250/5 и не ломать никому голову )))))
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #56 : 16 Августа 2018 года, 14:53
ну раз директор говорит....
хотя даже без всякой электротехники на голой логике...
напряжение уменьшаем в 1,73 раза, мощность что бы осталась та жэж, ток во сколько раз увеличиться должен?
насчет ТТ... выбирается, что бы номинал оборудования  попадал в диапазон 1/3-2/3...
т.е. для тока 70 А... 150/5 -почти середина диапазона
200/5- граница первой и второй трети диапазона...
100/5 -в третьей трети))) не стал бы ставить..
250/5 переразмерен сильно
Сообщение #57 : 16 Августа 2018 года, 14:56
Ток вырастет в 1,73 раза = 44*1,73=76А. ТТ 100/5
Ingenеr 2017
Сообщение #58 : 18 Августа 2018 года, 12:14
А почему не рассмотрен вариант автотранформаторного повышения напряжения. Для каждого двигателя - свой тр-р. Хватит и 1000 кВА. При намотке обмотки 10 кВ делается ответвление на 6 кВ. Обмотка НН не нужна вовсе.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #59 : 18 Августа 2018 года, 14:46
есть где прикупить таких?
Ingenеr 2017
Сообщение #60 : 19 Августа 2018 года, 16:06
Есть проблемы с обращением на завод? В том же Кентау.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7  Все   Вверх
автор: Lexx 163
Сегодня в 11:19
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 484, пользователей - 5
КВН-68, Чистильщик, Земский, 7777, Lexx 163
