  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 7  Все   Вниз
Подключение двигателя на 10 кВ через трансформатор 6/10 кВ. Маркировка трансформатора
Количество просмотров - 14031
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #16 : 14 Августа 2018 года, 10:38
а по каким словам надо искать такой трансформатор?
щас товарищ ссылку даст в подтверждение
ТР 10/6 кВ (выпускают достаточно),
Dmitriy52nnov
Сообщение #17 : 14 Августа 2018 года, 10:47
Надо разговаривать с заводами, на такие мощности под заказ, как Вы и сказали, т.к такие ТР используются обычно в качестве ТСН, и мощности невелики.
На счет ссылки, советовать не буду, вот параметры с гугла:
ТМ-2500/10-У1 СТО 15352615-012-2011 (ВН) 6,00*; 10,00   (НН) 6,30   D/Yн -11; Y/D-11   3,90   23,5   7800 (этого достаточно, чтобы найти в интернете).
Где указано, что двигатель взрывозащищенный? (найти не могу что ли)..
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
Сообщение #18 : 14 Августа 2018 года, 10:59
п.с. не знаю как вставлять картинки
В форме "Быстрый ответ" внизу станицы нажать на кнопку "Стандартный ответ" и в открывшемся окне уже можно выбрать вложения, добавлять спецсимволы, смайлы и др.
Или же нажать на кнопку "ОТВЕТИТЬ В ЭТОЙ ТЕМЕ" внизу страницы.
Fluder
Сообщение #19 : 14 Августа 2018 года, 11:00
вскрыть барно нет возможности
походу и не надо, выведено три конца, звезды...
еще вариант в порядке бреда, заказать перемотку, что бы переделали в звезду...
а как вы поняли что вскрывать барно не надо? что не получится звезду в треугольник собрать?
----- добавлено 14 Августа 2018 года, 11:02 -----
ошибся почему то казалось что двигатель должен быть взрывозащищенным так как это газовый компрессор
? (Астана, Казахстан)
Dmitriy52nnov
Сообщение #20 : 14 Августа 2018 года, 11:05
Поменять двигатель явно будет дешевле, чем ТР мощности не менее 1МВА под заказ. Следует сравнить, про остальное Вам уже сказали (перебирать обмотки)..
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #21 : 14 Августа 2018 года, 11:15
на шильдике были бы указаны токи и напряжения для Y/Д, это косвенно бы свидетельствовало, что можно пересобрать схему в борно (но не точно), коль этого нет, значит пересобрать схему соединения в борно нельзя (точно).
Как правило, на среднее напряжение выводят три вывода и треугольник/звезда собирается внутри (так дешевле )
Имха самый дешевый вариант в этой ситуации, изменение схемы внутри эд на треугольник (может повлечь за собой частичную перемотку)
Ну и бонусом низкий поклон от эксплуатации (меньше обслуживаемый зоопарк из 2х ячеек и трансформаторов)
в ячейке только ТТ поменять и уставки перенастроить
Dmitriy52nnov
Сообщение #22 : 14 Августа 2018 года, 11:29
Частичную? Номинальный ток на который рассчитаны обмотки - 44А. Считайте, что будет при соединение обмоток в треугольник, и какой там будет ток
Fluder
Сообщение #23 : 14 Августа 2018 года, 11:34
Двигатель поменять не получится по крайне мере говорит руководитель, двигатель немецкий на нем автоматика завязана.
боюсь найти специалистов которые возьмут на себя ответственность за двигатель после перемотки не найти...
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #24 : 14 Августа 2018 года, 11:54
мне одному очевидно, что обмотка независимо от схемы соединения всегда работает на одном напряжении и токе? (треугольник/ звезда, фазное/линейное, одна мощность)
изменится ток в фазе кабеля, в обмотке нет.
Dmitriy52nnov
Сообщение #25 : 14 Августа 2018 года, 12:15
Обмотка зависима от схемы. Просто у автора Uл 6,3 кВ, ошибочно сказал
Сообщение #26 : 14 Августа 2018 года, 12:21
Согласен. При 10кВ и звезде, линейное напряжение распределяется на две фазы через нулевую точку, на каждой фазе имеем 6,3кВ, по фазам дв-ля течет ток 40А. При соединении в треугольник и подключении 6,3кВ, опять на каждой фазе U=6,3кВ, ток по фазам соответственно 40А, но ток в линии (кабеле) в каждой фазе увеличится в 1,73 раза. Мощность сохраняется за счет увеличения тока при уменьшении напряжения.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #27 : 14 Августа 2018 года, 12:39
тем не менее, это самый дешевый и красивый вариант.
к нам в Волгоград для ремонта транса (20МВА) спецы из Екатеринбурга (со своим оборудованием) приезжали. Управились за неделю (вместе с сушкой).
до этого транс 40МВА делали земляки опорукие из Ростова... месяц и потом еще онижэж месяц сушили..
я к тому, что перемотка это реально.
Dmitriy52nnov
Сообщение #28 : 14 Августа 2018 года, 12:41
Речь вообще про разные номинальные напряжения. Как можно сравнивать...
Возьмите одно напряжения 10кВ и будет видно, что обмотки зависима от схемы соединения и протекают разные токи.
Сообщение #29 : 14 Августа 2018 года, 13:04
Возьмите одно напряжения 10кВ и будет видно, что обмотка зависима от схемы соединения и протекают разные токи.
Если 10кВ транс включенный в звезду подключаем на 6,3кВ в треугольник, то проблем не вижу кроме изменения схемы и группы соединения.
Если транс в 6,3кВ соед. в треугольник хочу подключить на 10 кВ звездой, то ограничение может быть только параметрами изоляции проводников, изоляторов, расстояний и промежутков в конструкции. Обычно 6кВ оборудование изготавливают по изоляции с запасом до 10 кВ
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #30 : 14 Августа 2018 года, 13:06
В теме ТС задал вполне конкретную задачу. ЭД Y 10 кВ, как запустить на 6 кВ. Решение- соединить обмотки в треугольник, токи в ОБМОТКАХ от этого не изменятся.
как это вписывается в рамки этой темы?
если транс в 6,3кВ соед. в треугольник хочу подключить на 10 кВ звездой, то ограничение может быть только параметрами изоляции проводников, изоляторов, расстояний и промежутков в конструкции.
но изоляции и сечений проводников обмоток эти вопросы не касаются, обмотка всегда работает на одном напряжении, соответственно и ток неизменен
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 7  Все   Вверх
Сегодня в 20:59
автор: Alex2214
Сегодня в 12:13
автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55
Сегодня в 04:31
автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 473, пользователей - 4
Beroes Group, Чистильщик, Сергей Л. П., Electrik 1998
