  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Бьёт током под ЛЭП. Почему? Как можно избежать?
Количество просмотров - 6156
Старинфо
Сообщение #16 : 07 Июля 2021 года, 13:54
Это стекающие разряды, их треск обычно слышен тем сильнее, чем более влажный воздух под ЛЭП. При появлении между землей и провисшим проводом ЛЭП любых тел, через эти тела разряды стекают в землю более интенсивно, в том числе через велосипед. Человек, возвышаясь над рамой велосипеда, получает свой поток разрядов. Они заходят через голову, как это ни печально.
Это емкостный ток. Не мудрите.
Докажите.
Директор (Королев, Россия)
Владимир-Ф
Сообщение #17 : 07 Июля 2021 года, 14:16
Без доказательств.
Делали проект реконструкции ОРУ-220кВ (24ячейки), в авторским надзором.
До реконструкции на территории стоял конкретный треск, после замены изоляторов гибкой ошиновки - стало тихо (пока изоляторы новые и чистые).
"трещат" изоляторы и "неровности" проводов (тёмной ночью свечение может быть видно - 220кВ и выше)
Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Старинфо
Сообщение #18 : 07 Июля 2021 года, 14:28
Без доказательств.
Обсуждаем токи в пролете между опорами, там нет изоляторов. Много раз проезжал на велосипеде под ЛЭП разных классов. Да, от верха опоры идет треск, и он там более громкий, чем в пролете, но в пролете он тоже есть.
Сообщение #19 : 08 Июля 2021 года, 06:06
Был бы благодарен за разъяснение механизмов сего процесса - либо ссылками, либо объяснением.
Чего то я не встречал "академических" разъяснений этого явления, понятных обывателю (без формул и придумывания новых физ величин и терминов).
Ну а так, если глядеть не замыленным глазом, то на видео светится плазма в лампах (4-ое агрегатное состояние ртути), а когда напряжённость ЭМП уменьшается ртуть переходит в 3 агрегатное состояние (пары) и перестаёт светиться. Ну и плазма это "проводник" (или локальный микроисточник ЭДС?).
Вероятно с парами воды в воздухе (3 состояние, не 2-ое) происходит что то аналогичное (переход в 4 агрегатное состояние). Ну и тогда по идее (МГД-генератор) чем быстрее едет велосипедист, тем сильнее должно "бить током".
Kairat-
Сообщение #20 : 09 Июля 2021 года, 09:03
Конструкции ВЛ выполнены из условия допустимой напряженности поля, как мне помнится, 15 кВ/м в ненаселенной местности ( 5кВ/мв - там, где живут люди, 10 кВ/м над дорогами). В труднодоступных местах 20 кВ/м. Мне кажется ребята с видео как раз добрались до такого места.
Что касается велосипедиста. Здесь ключевое понятие объемный заряд. При движении велосипедист "заряжается", в основном от трения воздуха. Заезжая под ВЛ он "нарушает" электростатическое поле, вызывая завихрения. При этом и возникает разряд, вызывающий болезненные ощущения. Аналог процесса - разряд молнии туча - туча (здесь конечно другие масштабы, но аналогия прослеживается). Как с этим бороться? Вспоминаем бензовоз, который тянет за собой цепь по земле для стекания заряда. Действуйте аналогично: какой-нибудь тросик на землю. Где это все посмотреть? Разумеется в книжках по технике высоких напряжений ТВН. Есть учебники Разевига, Ларионова и т.п. Желательно искать книги 30-х - 40х годов, т.к. в современных многое утрачено и переврано, хотя бы по причине ограничений объема.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Сообщение #21 : 09 Июля 2021 года, 10:13
Примерно как при глажке кота? Но коты не искрят при нормальной влажности воздуха, а только если воздух сухой. И версия с трением не объясняет свечение паров ртути в лампах.
Kairat-
Сообщение #22 : 10 Июля 2021 года, 09:48
Во первых в теме велосипедист под ЛЭП. На это я и отвечал. Откуда взялись лампы? Во вторых перемещение велосипедиста и свечение люминофора в газоразрядной лампе - процессы совершенно различной физической природы. Как можно объяснить одинаково, не представляю. И в третьих, это не версия с трением. Я выделил главное понятие, если чего нибудь в этом понимаете.
Сообщение #23 : 10 Июля 2021 года, 11:18
Из видео Котофея, там и лампы светятся и током бьёт без велосипеда.
Точно разные процессы? Вроде исходный источник энергии один и тот же.
Старинфо
Сообщение #24 : 10 Июля 2021 года, 13:11
Ваши рассуждения строятся на версии, что под ЛЭП, как вы пишете - объемный заряд имеет природу электростатики. И, якобы, и велосипед и человек там получает какие-то заряды. Можно было бы с этим согласиться, если бы поле было постоянным. На самом деле там переменное электрическое поле, колеблющееся с частотой 50 герц. Поэтому логичнее говорить о перемещении проводников (велосипед и человек) в переменном электрическом поле с высокой напряженностью. Наличие треска говорит о том, что в этом поле находятся каналы проводимости, по которым проскакивают разряды, вызывающие треск. Въезжая в это поле человек с велосипедом становятся дополнительными каналами проводимости, по которым потечет ток. У меня есть две версии тока, который бьет человека при касании с металлической частью велосипеда. 1-я - ток от наведенной ЭДС в контуре, образованном велосипедом и человеком. 2-я - ток от разрядов сверху по пути голова-рука-велосипед-земля. 2-ю можно проверить, если человек присядет на корточки так, чтобы при касании руля его голова была бы ниже точки касания. Если покалывания не прекратятся, значит 2-я версия отпадает. 1-ю версию можно проверить, привязав к рулю поставленного велосипеда голый провод подлиннее и отойти с ним подальше от него, взявшись за другой конец провода. Если пощипывание усилится, это в пользу 1-й версии.
Сообщение #25 : 10 Июля 2021 года, 15:21
Что за каналы проводимости? Из какого они вещества?
Старинфо
Сообщение #26 : 10 Июля 2021 года, 15:23
Ионизированные ионы газов из воздуха, те же, что и в молнии.
Сообщение #27 : 10 Июля 2021 года, 15:34
Те ионизированный газ, плазма. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
Старинфо
Сообщение #28 : 10 Июля 2021 года, 16:12
Может быть плазма, а м.б. и предплазменное состояние. Вот пример.
(280.09 Кб, 1422x911)  [скачать]  [загрузок: 60]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #29 : 10 Июля 2021 года, 18:10
Воздушный трансформатор
Если намотать на земле катушку из изолированного провода, то еще и эл энергию тырить с воздушки получится
По любому под и вокруг ВВ лэп наводится маг поле.
Поле переменное, проводник даже перемещать необязательно.
Все что попало в поле это проводник и на нем наводится.. вел, тушка велосипедиста.. проводимости разные..
Можно подумать  никто закоротку в ЗРУ 110 не ставил на отключенном участке между лр и лр транса.. когда второй ввод в работе..
Или на двухцепке 110,  когда одна в работе, а другая заземлена на том конце.. на этом искрит при включении лзн тож будь здоров
----- добавлено 10 Июля 2021 года, 18:17 -----
Теплород это
Сообщение #30 : 11 Июля 2021 года, 06:22
Я уже писал, что не читал вменяемого объяснения явления
Ну хорошо, "коронный разряд" - кроме красивого названия, что разъясняет этот термин? Светится вещество или поле?
На ЛЭП постоянного тока (в Китае и Европе их понастроили не одну) явление "коронного разряда" тоже присутствует. https://adcitymag.ru/unikalnyj-obekt-lep-postoyannogo-toka-1100-kv/ Информации о велосипедистах под ЛЭП постоянного тока у меня нет.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 335, пользователей - 3
Чистильщик, Александр 156, Alltta
