  • Всего пользователей - 22010
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288134
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Картограмма земляных работ. Поправка на снятие растительного грунта?
Количество просмотров - 31508
Valery Brelovsky
Куратор подраздела "Автомобильные дороги"
Сообщение #16 : 29 Ноября 2009 года, 06:20
При всём этом правильнее корректировать отметки в этой ситуации. Первое что меняется это положение нулевой линии. А это площади насыпи и выемки. Ещё при ручном подсчёте я сразу опускал чёрные отметки на величину срезки растительного грунта.
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #17 : 30 Ноября 2009 года, 00:23
Для справки ГОСТ 21.508-93
7.5 В случае залегания в пределах планируемой территории грунтов, подлежащих удалению   (плодородный почвенный слой, торф, грунт, не пригодный в качестве основания зданий, сооружений),   до разработки плана земляных масс для всей территории выполняют план удаления грунтов в   пределах контура залегания грунтов, подлежащих удалению, оформляя его аналогично плану земляных масс.
На плане удаления грунтов за проектные отметки принимают отметки низа подлежа-щего снятию грунта, которые при последующем выполнении плана земляных масс рассмат-ривают как фактические   отметки.
При наличии на территории строительства разнородных грунтов допускается выпол-нять планы для каждого вида грунта, присваивая чертежу соответствующее наименование.
Примеры
1 "План земляных масс. Снятие строительного мусора".
2 "План земляных масс. Разработка скальных грунтов".
В случае залегания грунтов, подлежащих удалению, слоем одной мощности, план удаления грунтов может не выполняться.
При этом за фактические отметки для плана земляных масс принимают отметки низа подлежащих удалению грунтов, а вычисленный объем удаляемых грунтов вносят в соответ-ствующие строки и графы ведомости по форме 7.
Инженер (Минск, Беларусь)
Valery Brelovsky
Сообщение #18 : 30 Ноября 2009 года, 06:35
Посмотрел ГОСТ_овскую таблицу. Выше приведённые таблицы они не соответствуют ГОСТ_овской. В ней нет строки снятие растительного грунта на участках выемки и замена плодородного слоя на участках насыпи, а также поправки на снятие растительного грунта. Т.е.  два приведённых примерах таблиц не соответствуют ГОСТ_у. Снятие растительный грунт не участвует в балансе а приводится в таблице ниже заключительной строки избыток/недостаток грунта самостоятельной строкой.
MIP
MIP
Сообщение #19 : 02 Декабря 2009 года, 00:25
ГОСТ 21.508-93
Примечания
1 Содержание боковика и число строк уточняют по проектным данным.
2 Вторая строка головки таблицы предусмотрена для наименования территории, по которой   приводят данные.
Так что все настраиваемо, по необходимости.
Valery Brelovsky
Сообщение #20 : 07 Декабря 2009 года, 08:00
Настраивать конечно можно. Но в таком случае как вычисляются  объёмы
Первое что меня смущает в этой трактовке. Это тог что снятие плодородного слоя производится на первом этапе. На втором этапе реализуется вертикальная планировка. Т.е. правильно снять растительный слой, а потом считать картограмму.  И контуры насыпи и выемки будут иметь совсем иные границы. И потом не вижу смысла в таком пункте. Если посчитать картограмму по поверхности растительного грунта потом по границам насыпи выемки вычислить объемы срезки то в конечном итоге получим не правильный объём по вывозке излишнего грунта или привозке не достающего. Если подсчитать картограмму по подошве растительного грунта а потом с учётом границ насыпи выемки вычислить объёмы срезки и приплюсовать их к полученным объёмам то это просто бессмысленно.  В том смысле, что в смету срезка растительного грунта входит в полном объёме не зависимо от того она на участке выемки или насыпи.
Т.е. расчёт и пункты должны давать нужные  объёмы. А не просто манипулирование цифрами. [улыбка]
MIP
MIP
Сообщение #21 : 08 Декабря 2009 года, 22:05
Не на этапе, для снятия растительного грунта делается отдельная картограмма.
Не выполняется вертикальная планировка, а рассчитывается картограмма земработ уже без растительного грунта.
Если нужно посчитать отдельно, то так удобней, чем учитывать грунт в виде дополнительных поправок к рабочим отметкам и т.п.. Второй момент, если грунт необходимо разрабатывать грунты по видам, то одной картограммой не обойтись.
Это да.
Это искусство "магических цифр". [улыбка]
Valery Brelovsky
Сообщение #22 : 09 Декабря 2009 года, 08:19
Не всегда. Можно опустить отметки на величину снятия растительного слоя.
Само собой если есть грунты которые нужно заменять то на на них делается картограмма так же и с растительным слоем с учётом залегания его подошвы. Но это частный случай. В основном толщина снятия растительного слоя принималась одинаковая для площадки.
MIP
MIP
Сообщение #23 : 10 Декабря 2009 года, 00:56
Это если он залегает подо всей площадью, а если фрагментарно?
Valery Brelovsky
Сообщение #24 : 10 Декабря 2009 года, 06:28
А что меняет фрагментарно. Там где есть плодородный слой опускаешь там где нет не опускаешь. Тут возник вопрос в другом. Как решается снятие плодородного слоя и замена не пригодного грунта в Civil_е и GeoniCS. Потому что я больше исхожу из старого ручного метода подсчёта. В Израиле с плодородной почвой это проблемма. Ей в основном нет. А там где есть  редко занимают под строительство большие площади. Но плодородный слой снимают. Просто у меня сейчас работа больше с дорогами чем с генпланом. А дороги по большей части реконструкция или уже на застроенной территории.
Т.е. считать объём с учётом снятия плодородного слоя не приходилось. Тот модуль картограммы под Civil не пошёл. А вот что касаемо GeoniCS.
MIP
MIP
Сообщение #25 : 10 Декабря 2009 года, 22:51
создается дополнительно много контуров. не всегда получается просто сделать.
Там все тоже самое, пока такого учета не производят, только в качестве отдельной картограммы
Valery Brelovsky
Сообщение #26 : 11 Декабря 2009 года, 06:33
Это понятно чем больше контуров тем сложнее. И картограмма снятия и замены эту задачу в общем то не упрощает.
Т.е. нужно редактировать существующую поверхность с учётом подошвы заменяемых грунтов ( в принципе тоже опускание отметок). Создавать поверхности подошв тех же грунтов.  Хлопотно это. А если заменяемый грунт он ещё не верхний то то да вообще... [грусть]
Тарск
Сообщение #27 : 11 Декабря 2009 года, 14:01
 в приведенном примере п.4 ошибочен.. Поправка на снятие раст. грунта не делается. См. ГОСТ 21.508-93, форма 7, приложение Л. Все  строки в таблице "Ведомость объемов земляных масс" определены ГОСТом, ничего от себя вводить не надо. Толщина раст. слоя обычно берется из инженерно-геологических изысканий, разрез скважины. Иногда им можно пренебречь, в зависимости от задания на проектирование и географии объекта.
Инженер ГП (Тюмень, Россия)
Valery Brelovsky
Сообщение #28 : 11 Декабря 2009 года, 16:57
Что подразумевается под примером 4.
Мне кажется что  мы зашли в дебри со снятием или поправкой на снятие плодородного слоя. Говорить о реальности поверхностей как существующей а тем более о той поверхности которую можно получить по геологии, а от сюда о точности подсчёта земляных работ можно с большой натяжкой. Так что по большому счёту это типа прикида объёмов. Можно посчитать картограмму потом по площадям вычислить объём срезаемого грунта. Можно опустить отметки  посчитать картограмму и по всей площади вычислить объём срезаемого грунта. Если объём снимаемог растительного грунта грунта не изменится то объёмы насыпи и выемки будут разные при таких подсчётах. Не знаю как сейчас поменялась политика в отношении оплаты строительных работ (как я помню рань строительный подрядчик получал за объект ту сумму которая подсчитана в смете. А помесячно процентовал от неё).
Но это уже различия по странам - https://www.proektant.org/index.php/topic,7615.0.html
MIP
MIP
Сообщение #29 : 12 Декабря 2009 года, 00:15
Одной картограммой такие проблемы не решить, пока все только на свой страх  и риск, по хорошему нужен инструмент который позволял бы учитывать все нюансы не только вертикальной планировки, но и геологических изысканий. Такого пока к сожалению не видел.
Так оно и есть.
Jen
Сообщение #30 : 12 Января 2010 года, 15:17
... к объему насыпи плюсуем объем растительного грунта, а от объема насыпи вычитаем. получившиеся данные записываем в таблицу
кажется, одну из насыпей следует переименовать в выемку
Инженер-генпланист (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
11 Марта 2024 года, 13:58
автор: SvetlanaKSP
08 Февраля 2024 года, 22:07
автор: Lakatalina
31 Января 2024 года, 14:41
30 Января 2024 года, 15:34
19 Января 2024 года, 20:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:26
автор: Пыльносиб
19 Ноября 2023 года, 21:57
автор: GipGip
01 Ноября 2023 года, 13:14
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 14:45
автор: mariaks
21 Сентября 2023 года, 09:35
01 Августа 2023 года, 13:19
Сейчас на форумах: гостей - 300, пользователей - 4
Evdbor, Олег Зрайченко, Александр 156, Земский
