  • Всего пользователей - 22008
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288124
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13  Все   Вниз
Заземление шкафа АСУ ТП. Выполнение функционального заземления
Количество просмотров - 22293
Олега 777
Сообщение #151 : 19 Января 2019 года, 12:27
Гост мэк 60601.2.33
Это для сотрудников, "принимающих участие в его эксплуатации, ... принимающих участие в разработке, производстве, установке и обслуживании .., ...при контроле .., включая контроль при эксплуатации". Проектировщик ЭСО не занимается исследованием милливольтов, тем более того, чего нет (нет 10 мВ, т.к. МР еще нет). Ранее этого в Гост мэк 60601.2.33 этого вовсе не было )) видимо поэтому мне ни разу не выдавали батарейки к четырехпроводному омметру ))
Пром автоматизация и мед оборудование это разные разницы.
По вопросу присутствия в ЭУ раздельных РЕ и FE с отдельными заземлителями нет никакой разницы.
Егор 81
Сообщение #152 : 19 Января 2019 года, 13:08
Зачем тебе батарейки? Тебе нужно обеспечить эти цифры, а не измерить.
Конечно есть и огромная. В общем случае fe и ре соединены. Для мед оборудования обоснование есть (частный случай), а для пром автоматизации оно где?
Олега 777
Сообщение #153 : 19 Января 2019 года, 13:15
В твоей цитате - про Измерение этих 10 мВ.
Объединенный PEF- это частный случай.
Егор 81
Сообщение #154 : 19 Января 2019 года, 13:17
Я даже не о pef проводнике, а о соединении fe и ре на гзш.
----- добавлено 19 Января 2019 года, 13:18 -----
Так задание тебе дадут не измерить, а обеспечить. И укажут либо цифры и между чем и чем они должны быть, либо ссылку на гост где цифры и т.п. ты найдешь сам.
Сообщение #155 : 19 Января 2019 года, 15:33
10мВ из текста чуть ранее- это 10 мкА для тела 1кОм. Однако
Егор 81
Сообщение #156 : 19 Января 2019 года, 15:40
это возвожно сказывается на результатах диагностики человека.
Например экг всегда плохо проводится, если  до этого был длительный контакт тела с мобильником...
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #157 : 19 Января 2019 года, 20:48
я тут не в тему конечно напишу...
была раньше дека Олимпус кажется.. постоянно ее улучшал и переделывал, так вот весьма чувствительный аппарат в плане подключения общей точки схемы.. казалось бы шассии 0.5 на 0,5 железное.. ан нет.. сюда подцепишь фонит... а туда нет
я к чему это.. с точки зрения эл безопасности петля 20 метров адекватным сечением влияния не окажет, а вот с точки зрения ЭМС возможно даже важна точка подключения
Олега 777
Сообщение #158 : 20 Января 2019 года, 01:18
И это частный случай, один из трех. Нигде не написано, что этот случай общий.
В принципе 100 мОм в помещениях с ДСУП не проблема. Большая зависимость от сопротивления контактов и тут все равно только фактическое, с измерением после монтажа и доводкой при необходимости.
Что-то еще по нашей части ?
ps. Что в ГОСТ подразумевается под термином "очаг контура заземления"?
Егор 81
Сообщение #159 : 20 Января 2019 года, 09:26
Гост р 50571.4.44
444.5.1 Взаимное соединение заземляющих электродов...
Олега 777
Сообщение #160 : 20 Января 2019 года, 10:32
Обсуждается информационный обмен между несколькими зданиями ? системы связи ?
Там же, когда "нецелесообразно", выполняется гальваническое разделение, смотрим п.444.4.10
В ГОСТах на томографы прописано, что это общий случай ?
Сообщение #161 : 22 Января 2019 года, 05:42
Ух ты, вышел на 5 минут, вернулся, а тут вон оно что... )))
Извини, Дмитрий, но в твоих постах я этого не видел.
см. сообщение 133
P.S.
Согласен с Volk-ом, без конкретной задачи и требований производителя оборудования, считаю обсуждение данного вопроса бессмысленным.
Олега 777
Сообщение #162 : 22 Января 2019 года, 09:50
см. сообщение 133
Иметь ввиду - мог, но не говорил. Нет там слов "пластиковая (полипропил.) труба".
Уже было, в сообщ.#136
Игорь В.
Сообщение #163 : 07 Ноября 2019 года, 11:10
Здравствуйте!
Заземляющий проводник функционального заземляющего устройства должны подключаться исключительно к ГЗШ (вариант 1)? Вариант 2 некорректен и в п. 542.4.1 ГОСТ 50571.5.54-2013 речь идет о защитных проводниках защитного заземления (PE)?
"Не требуется непосредственно подключать каждый отдельный защитный проводник к главному заземляющему зажиму (шине), если они электрически связаны с ним через другие защитные проводники. "
* Схема.pdf
(21.37 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 30]
Инженер (Глазов, Россия)
Егор 81
Сообщение #164 : 07 Ноября 2019 года, 11:21
Оба варианта не совсем корректны.
Само ЗУ FE, а соответственно и заземляющий проводник, может потребоваться лишь в случае наличия шины FE и то не всегда. В остальных случаях используется одно ЗУ.
Игорь В.
Сообщение #165 : 07 Ноября 2019 года, 11:27
А чем вариант 1 некорректен? Отдельных шин (зажимов) FE на оборудование нет, поэтому предусматривается проводник PEF.
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13  Все   Вверх
Вчера в 23:13
Вчера в 20:22
Вчера в 09:52
22 Апреля 2024 года, 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
Сейчас на форумах: гостей - 324, пользователей - 3
Максим R, Дмитрий Е., Alex-favp
