  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13  Все   Вниз
Заземление шкафа АСУ ТП. Выполнение функционального заземления
Количество просмотров - 22304
Сообщение #136 : 18 Января 2019 года, 17:10
Нет, здесь имеется возможность сделать правильно. А в случае с FE - никак, появится петля.
Между чем и для чего будем уравнивать потенциал ванной?
Про функциональное заземление, без конкретной задачи, не вижу смысла в обсуждении.
Егор 81
Сообщение #137 : 18 Января 2019 года, 17:21
Так же можно глянуть п. 201.3.213 ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИ МР ИССЛЕДОВАНИИ в ГОСТ Р МЭК 60601-2-33-2013
Олега 777
Сообщение #138 : 18 Января 2019 года, 17:25
? Начинаю недопонимать..
Ни разу не видели рис.1.7.7.?
Не все разделяют позицию "пока жареный петух не клюнет..". Лучше на берегу всё оговорить, в письменном виде.
Ну и потом, кто не видит смысла в обсуждении, тот в нем не участвует, не нужных вопросов не задает..
(14.79 Кб, 227x167)  [скачать]  [загрузок: 130]
Сообщение #139 : 18 Января 2019 года, 17:32
Олег, я говорил про случаи когда:
1. в ванной комнате полипропиленовые трубы ХВС, ГВС, полотенцесушителя
2. пластиковая труба канализации
3. отсутствуют розетки
4. ванна (стальная) присоединена к квартирному щиту.
Олега 777
Сообщение #140 : 18 Января 2019 года, 17:40
Извини, Дмитрий, но в твоих постах я этого не видел.
Оптимально в ДСУП включить 1) арматуру в бетоне (в процессе эксплуатации к ней частенько касается металлический крепёж, да и сам бетон является проводящим, и мокрая керамика тоже) и 2) металлические фитинги или вставки (вода может значительно проводить, а, кстати, и органика на стенках фанины).
Однако не отклонились ли мы от темы ?
----- добавлено 18 Января 2019 года, 17:56 -----
Например ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2013
Мне известен. ( #48 )
Егор, по теме что-то видел ? То, что проектировщику ЭСО имеет отношение ?
Егор 81
Сообщение #141 : 18 Января 2019 года, 19:42
Возможно заземляется вторичная обмотка высокого напряжения. Этот ИП ВН таким образом изолируется от опч и т.п. для обеспечения эл безопасности (напряжения прикосновения 10мВ).
Как в случаях с трупами от телефона в ванной, в них вроде тоже есть элементы ВН.
Так же в мед оборудовании класса 2  FE оборудования допускается присоединять к РЕ сети.
Вот и получается что для мед оборудования иногда заземление ИП нужно, но использовать РЕ нельзя по причине нарушения эл. безопасности.
Олега 777
Сообщение #142 : 18 Января 2019 года, 20:57
Повторюсь, по-любому - это не вопрос проектировщика ЭСО - колупаться в комплектном ИП. Его задача - получить четкое однозначное МТЗ.
Сообщение #143 : 18 Января 2019 года, 21:51
Рекомендую участникам обсуждения расшифровывать  иногда (или хотя бы один раз) аббревиатуры/ сокращения. Это полезно и очень часто необходимо всем, включая их самих. Все же форум- не монологи
Егор 81
Сообщение #144 : 19 Января 2019 года, 01:29
Но колупаться видимо придется, так как там есть и другие требования влияющие на безопасность и/или эмс.
Олега 777
Сообщение #145 : 19 Января 2019 года, 02:44
С чего ты так подумал (что это к проектировщику-электрику относится) ? Ни в коем случае. Наше дело - питание до рубильника подать (от секций ВРУ или ТП), заземлители обустроить, освещение, кондиционеры, дезары, по-уравнивать что надо.. А в ИП заглянуть ни кто не даст, не то что пальцем ткнуть. Ну ты сам посуди. Даже у тебя смутное представление. Что ты там наладишь ? Лучше прикинь где найдешь денег рассчитаться.. Стоит четко ограничиваться МТЗ (медико-техн.заданием). А специально обученные бойцы пусть делают свое дело, подключают нами проложенное к своим аппаратам.
Егор 81
Сообщение #146 : 19 Января 2019 года, 08:25
Для чего? FE от ИП, по рисункам из гост, выводят на внешний зажим.
В мтз укажут ссылку на гост, придется разбираться. И не обязательно с FE.
----- добавлено 19 Января 2019 года, 08:39 -----
что будем делать с эл. безопасностью?
Для мед оборудования, насколько я понял, FE полностью изолирован от прикосновения. То есть в ЭУ такой FE можно и нужно рассматривать как проводник
находящийся под напряжением. это моё личное мнение
----- добавлено 19 Января 2019 года, 11:09 -----
А вот с обеспечением эмс тут засада получается.
Олега 777
Сообщение #147 : 19 Января 2019 года, 11:04
Для мед оборудования, насколько я понял, FE полностью изолирован от прикосновения. То есть в ЭУ такой FE можно и нужно рассматривать как проводник находящийся под напряжением. это моё личное мнение
Извиняюсь, были причины не увидеть вопрос . У меня позиция (и до того) не менялась.
Егор 81
Сообщение #148 : 19 Января 2019 года, 11:15
Это к чему здесь?
Какая?
Олега 777
Сообщение #149 : 19 Января 2019 года, 11:34
Какая?
По вопросу электробезопасности при появлении независимого FE. "FE можно и нужно рассматривать как проводник находящийся под напряжением".
Это к чему здесь?
Это я смотрел, когда примерно сформировалось мнение по вопросу темы.
Не придется. Это ГОСТ на мед.оборудование, а мы медицинские изделия не проектируем. Он для производителя, монтажника, наладчика-испытателя. Но никак не для электроснабженца. Назови, что на твой взгляд предназначено в ГОСТ для проектировщика ЭС,ЭО ?
Егор 81
Сообщение #150 : 19 Января 2019 года, 12:02
Гост мэк 60601.2.33
Измерения напряжения также должны быть проведены между заземляющим проводом всех розеток в процедурной и очагом контура заземления. Розетки за пределами процедурной, к которым подключаются устройства, впоследствии используемые в процедурной, должны быть на той же фазе, что и розетки в самой процедурной. Напряжения прикосновения не должно превышать 10 мВ как для постоянного, так и для переменного тока. Если напряжение прикосновения превышает 10 мВ, необходимо исследовать источник напряжения. Чтобы удостовериться в отсутствии значительного напряжения прикосновения, необходимо измерить сопротивление контакта. Для этой цели следует использовать четырехпроводной омметр на батарейках, чтобы измерительный прибор мог быть расположен на безопасном расстоянии от срединной линии поля в процессе измерения. Измерительный прибор должен иметь разрешение не хуже 10 мОм, измерять электрический ток величиной более 100 мА.
Сопротивление между очагом контура заземления и всеми доступными проводящими поверхностями устанавливаемого оборудования должно быть менее 100 МОм. Сопротивление между очагом контура заземления и заземляющим проводом всех розеток также должно быть менее 100 МОм.
Любые портативные устройства должны быть непосредственно подключены к близрасположенному контактному разъему. В процедурной запрещено использование протяженных силовых кабелей.
МОм читать как мОм.
----- добавлено 19 Января 2019 года, 12:06 -----
Пром автоматизация и мед оборудование это разные разницы.
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13  Все   Вверх
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 945, пользователей - 12
Чистильщик, VadGKorn, Пономарев Игорь, Top4ok, Александр 156, mariaks, Gmv Kuban, Dima_T, Sasha84_BAV, Александр ЭОМ, AlexeyVL, Shvet
