  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 13  Все   Вниз
Заземление шкафа АСУ ТП. Выполнение функционального заземления
Количество просмотров - 22172
Сообщение #106 : 06 Декабря 2018 года, 12:09
судя по разъяснениям ранее-там НЕ БСНН. В шкаф заводится 220 и стоит преобразователь. Какой же это БСНН.
PS ну, пожалуй,  теоретически, можно выполнить все требования к источникам питания БСНН, выполнив двойную изоляцию для захода кабелей в этих шкафах, но, учитывая отношение конторы к электробезопасности-верится слабо, скорее всего просто заведут цепи  через проем в металлический шкаф и все
Егор 81
Сообщение #107 : 07 Декабря 2018 года, 00:01
Там онлайн упсы 220АC/24DC с разделительными трансами.
Какой же это БСНН.
Назовет фссн и исполнит:
411.7.3 Требования к защите при повреждении
Открытые проводящие части оборудования цепи ФСНН должны быть присоединены к защитному проводнику первичной цепи источника питания при условии, что первичная цепь защищена при помощи автоматического отключения питания в соответствии с 411.3-411.6.
Или назовет зссн.
Ю.В. опять воду мутит с терминами.
Олега 777
Сообщение #108 : 07 Декабря 2018 года, 00:09
Разумеется, корпус шкафа является ОПЧ в TN. Несомненно и то, что по-уму проводник к этой ОПЧ должен быть PEF (без извратов). СНН начинается для цепей после БП (в этом шкафу и вне его).
Или назовет зссн.
И заземлит чего-нибудь ? ))
Егор 81
Сообщение #109 : 07 Декабря 2018 года, 00:28
Канешна.
БП для контроллеров видел? Вот эмерсон
(12.97 Кб, 345x345)  [скачать]  [загрузок: 200]
"+"" - "и "земля". Не знаю как у эмерсона, у сименса земля и "-" соединены. При этом при напряжении ниже 25В заземление опч не треба. Сечешь?
То что что-то заземляется это факт, а что именно, хз. [смех]
Олега 777
Сообщение #110 : 07 Декабря 2018 года, 00:44
Так ты выясни, твой же хлеб и.м.х... Хотя чего там кроме корпуса заземлять-то..
Егор 81
Сообщение #111 : 07 Декабря 2018 года, 00:46
Так ты выясни
Я занят, перила в доме варю, у меня же стройка. [смех]
Одна надежда на тебя. [привет]
----- добавлено 07 Декабря 2018 года, 00:49 -----
твой же хлеб
Мне чужого не нада, электробезопасность это не асушные проблемы, на ГРЭС наверняка есть главный энергетик. [безумный]
----- добавлено 07 Декабря 2018 года, 00:52 -----
А ты прозондируй для чего "-" заземляют, наверно об эмс думают.
Олега 777
Сообщение #112 : 07 Декабря 2018 года, 00:53
у меня же стройка
Так и я каждый день - на ремень..ремонт в квартире. И потом - эти АСУ ТП (как и др.АСУ) - не мое, ты ж в курсе ))) даже не предлагай
И опять ты промахнулся. Мое отношение к ЭМС тебе известное )), а ты завсегда переживал по этой части..
Уж не Юрий ли Владимиров ?
Space Cat
Сообщение #113 : 07 Декабря 2018 года, 04:40
Ну уж нет, спасибо. Я не главный энергетик и не инженегр АСУ. И быстро я тут не разберусь без профильного образования. А вот нежелание г-на Егор81 разобратся для чего там что землят это нехорошо. У вас же в подписи "инженер АСУ" стоит?) Как ремонт закончите и сразу разберитесь, не? Пл проекту всё равно уже всё решено, остался только спортивный интерес
Инженер-проектировщик (Павлодар, Казахстан)
Олега 777
Сообщение #114 : 07 Декабря 2018 года, 09:41
Тогда какой интерес в этом колупаться ? Спортивный ?
Прямо так и всё ? Например, вопрос эл.безопасности остался недорешенным. (( С ГЗШ корпус соединен - ОСУП выполнена, а ДСУП в произв.помещении (как минимум с повышенной опасностью поражения) отсутствует. Сам щит на прокладках, но одновременная доступность прикосновению, как понял, не исключена ?
Space Cat
Сообщение #115 : 07 Декабря 2018 года, 11:46
Тогда какой интерес в этом колупаться ? Спортивный?
Именно, ради чего люди на форуме? Хотят что то новое узнать, помочь, подтвердить или развеять какие то сомнения, недопонимание, решить какие то вопросы. В данном случае не хочется оставлять белых пятен.
На самом деле там везде по-разному в каких-то помещениях всё хорошо с ней, в каких то не очень. Тут то я приводил только маленькие кусочки от общей картины, так сказать самые проблемные участки. В любом случае, как может сейчас пострадать электробезопасность, если оставить всё как было раньше и обойтись улучшением электрического заземлителя не выполняя ФЗ? Как минимум хуже не будет чем сейчас. Заказчик считал, что вопросы электробезопасности в этом проекте смежные и/или не существенные, а главная задача это улучшить ЭМС оборудования, в таком же стиле выдержано ТЗ. Нам удалось доказать, что это не так. В итоге, в данном конкретном случае уменьшить сопротивление совмещённого заземлителя это лучшее что можно выполнить. И не только по техническим аспектам, но и по экономическим. У проекта есть свой срок, есть рентабельность нашей работы, и никто на этапе ТЗ не закладывал времени и средств на например, разделение PEN проводников по всему главному корпусу ГРЭС. Ну а проблемами ДСУП пусть занимается инспектор ОТ и ТБ, это его хлеб. Я проектом существующее положение дел не ухудшаю. Максимум что могу сделать - порекомендовать
Жаль только г-н Куратор в сообщении #94 не пояснил почему
не так
может вы поясните?
Егор 81
Сообщение #116 : 07 Декабря 2018 года, 13:58
Переживу уж как нибудь. [подмигиваю]
Олега 777
Сообщение #117 : 07 Декабря 2018 года, 14:12
Ошибаетесь, до ГЗШ проводник длиннее, а потому при кз на ОПЧ щитка падение напряжения получим больше. Конкретно-то ни кто тут не считал.
Space Cat
Сообщение #118 : 07 Декабря 2018 года, 14:27
Почему это длинее? Откуда вы это взяли
Олега 777
Сообщение #119 : 08 Декабря 2018 года, 07:11
Мда., с как было недосмотр вышел, понаперепутал.
Андрей Иванович С.
Сообщение #120 : 14 Января 2019 года, 10:18
Приветствую, коллеги.
Предстоит выполнить проект на молниезащиту, рабочее и функциональное заземление существующей детской больницы. Здание старое, оборудование есть и новое и старое. В результате обследования выяснилось что сопротивление контуров не соответствует нормативным показателям. Само здание имеет центральную  часть высотой 4 этажа и 2 блока, примыкающие к зданию, высотой 2 этажа.
Мысли следующие: по нормам здание принадлежит к 3 категории молниезащиты, поэтому по кровле проложу сетку, спуски на кровлю блоков 2 этажных и тоже сетку, затем спуски в землю и замкнутый контур по периметру здания. В местах присоединения молниеотводов - электроды заземления в глубину. После сделать замер сопротивления и в случае необходимости забить еще электроды.
Контур молниезащиты рекомендуется прокладывать под отмосткой, контур заземления-отступив от отмостки. Данный контур планирую использовать как общий молниезащиты и заземления и выполнить, отступив от отмостки.
Теперь что делать с функциональным заземлением? Отдельный контур? Или использовать контур молниезащиты и рабочего заземления, при этом довести сопротивление до 2 Ом? Если отдельный - объединять ли его с общим контуром?
Подскажите, покритикуйте, порекомендуйте пожалуйста.
? (Саранск, Россия)
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 13  Все   Вверх
Вчера в 20:59
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 383, пользователей - 0
