Размещение
рекламы
   @proektant.
ТочкаВсего пользователей - 19598
ТочкаВсего тем - 27230
ТочкаВсего сообщений - 254651
Объединенный хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод (ВО)
Количество просмотров - 2395
Alex 2511
Сообщение #1 : 04 Августа 2018 года, 16:58
Помогите произвести замену металической трубы на ПЭ
Я в этом ни чего не понимаю. Сети проложены в земле. Есть проект. Я как понимаю нужно использовать ПЭ100 SDR11 а диаметры взять из таблицы, единственный вопрос - это же пожарный водопровод
Диаметры от 57 до 219 труба с цпп запроектирована
Alex 2511
Сообщение #2 : 04 Августа 2018 года, 17:23
Более всего меня смутил запроектированный тройник ПТТФ
Dmytro
Сообщение #3 : 05 Августа 2018 года, 11:41
диаметры не из таблиц, а по расчету. соответственно и SDR. а что с тройником не так?
Инженер ВК (Львов, Украина)
Alex 2511
Сообщение #4 : 05 Августа 2018 года, 11:51
он фланцевый
мне сейчас нужно дать экономическое обоснование для замены металлической трубы на пэ
1 Труба стальная электросварная  Материал: сталь 20 с внутренним цементно-песчаным покрытием
Трубопроводы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т
Трубопроводы из стальных горячедеформированных труб с защитным внутренним силикатно-эмалевым покрытием вида СЭК по ТУ 1396-002-17213088-06
и обычная ст20 запроектированы
я все меняю на ПЭ100 SDR17
давление на испытания 15
сделал таблицу
не глянете одним глазком?
Alex 2511
Сообщение #5 : 05 Августа 2018 года, 11:52
ошибся - на sdr11 меняю
Dmytro
Сообщение #6 : 05 Августа 2018 года, 12:23
вообще то, просто так менять по диаметрам трубы с одного материала на другой я бы не стал.
разные гидравлические характеристики. для 219 стальной можно взять как и 200 пэ так и 225 пэ так и с разными SDR еще но получим при этом ощутимую разницу по гидравлике.
в чем проблема с фланцевым тройником?
и чем вызвана необходимость установки в проекте стальных труб?
Alex 2511
Сообщение #7 : 05 Августа 2018 года, 12:37
не знаю
могу скинуть проект
мне сейчас нужно прикинуть финансовую целесообразность замены и в принципе возможна замена или нет
при определении финансовой составляющей тогда уже и будем перепроектировать
мне сейчас заказчика надо убедить в необходимости пэ а после этого уже убедить заказать у нас проект
поэтому я взял пэ100 sdr11 так это труба практически с максимальными характеристиками  и повышенные диаметры
потом при детальных расчетах и перепроектировании будем закладывать различные sdr и понижать диаметры
Dmytro
Сообщение #8 : 05 Августа 2018 года, 14:45
в большенстве случаев применяю в наружных сетях ПЭ трубопроводы.
для стальных нужна антикор.изоляция, и может быть и защита от электро-хим.коррозии.
Alex 2511
Сообщение #9 : 05 Августа 2018 года, 14:52
там и запроектирована нержавейка в одном месте - малые диаметры и с цементно-песчаным покрытием и с силикатным
заказчику это кажется дорогим решением
я предложил пэ
только хочу удостовериться что я правильно предлагаю, а то буду выглядеть дураком
Dmytro
Сообщение #10 : 06 Августа 2018 года, 10:02
запрета использовать  пластмассовые трубы при разных геологических условиях и В ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ не знаю
Самотлор
Сообщение #11 : 07 Февраля 2019 года, 16:52
а
Вообще, не вижу проблемы, заменяешь ст.57 на 63 пнд, ст. 219 на 225, если подключение к стальному трубопроводу, то самый надежный  и недорогой вариант использование неразъемного соединения полиэтилен-сталь НСПС 57/63 SDR11, НСПС 219/225 SDR 11, главное не пытаться экономить на толщине стенки по номинальному давлению... А то согласуете смету из расчета замены на SDR 21-26 - с ума сойдете от ожидания их производства, потом придется переплачивать за SDR17-11, а там разница 1,5-2 раза по весу. Можно и тройники пнд офланцевать вместо ПТТФ, пнд-ха вообще, в этом отношении, весьма удобна. Обращайтесь помогу с любыми решениями, сами 7 лет делаем фасонку из пнд в питере.
https://pe-100re.ru/products [/url]
Генеральный директор (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Создать тему
Сайт группы компаний Белстройтехнология
автор: Vodargel
08 Июля 2019 года, 16:49
автор: KuznecBY
08 Июля 2019 года, 10:51
автор: Andreus
27 Июня 2019 года, 09:32
автор: Akvatek
24 Июня 2019 года, 13:02
автор: KSB
21 Июня 2019 года, 17:23
автор: Vodargel
19 Июня 2019 года, 16:53
автор: Viki 1984 Vili
19 Июня 2019 года, 08:30
16 Июня 2019 года, 08:45
14 Июня 2019 года, 08:13
12 Июня 2019 года, 20:12
10 Июня 2019 года, 15:01
автор: Антониони
07 Июня 2019 года, 11:34
автор: Саныч Сан
31 Мая 2019 года, 15:31
автор: 248686
30 Мая 2019 года, 19:06
автор: KSB
26 Мая 2019 года, 11:23
Последние 10 cообщений чата:
27 Июня 2019 года, 11:02
Добро пожаловать на наш Telegram-канал https://www.proektant.org/index.php?topic=46930.0
24 Июня 2019 года, 10:29
Понял. Втягиваюсь по-тихоньку...
21 Июня 2019 года, 15:55
Добрый день.
21 Июня 2019 года, 15:54
babauka_009, такая возможность доступна только кураторам. Считаем, что нет необходимости в такой функции для всех
21 Июня 2019 года, 11:17
Всем доброго утра!
Подскажите, как "закрыть" тему?
13 Июня 2019 года, 13:53
А у Вас?)
13 Июня 2019 года, 13:08
В Минске +32 Градуса
03 Июня 2019 года, 16:23
Вот и Лето наступило!!! [улыбка] [подмигиваю] [привет] [согласен]
31 Мая 2019 года, 07:25
Всех с последним днем весны. Встречаем выходные и лето!
09 Мая 2019 года, 09:06
Поздравляю всех с этим важным для каждого из нас праздником. С Днем Победы всех Вас!
Сейчас на форумах: гостей - 336, пользователей - 6
Trust Me, Сергей Л. П., Beroes Group, Николай 251, GSU, ВладТ
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
