  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288148
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Выбор кабеля. Методика выбора пяти одножильных кабелей вместо одного пятижильного
Количество просмотров - 9513
Dmitriy52nnov
Сообщение #16 : 31 Июля 2018 года, 14:12
в этой части ПУЭ нисколько не устарел, потому, что это параметры/данные для расчётов.
Ну так чего вдаваться в спор? Отвечайте на заданные вопросы согласно ПУЭ, а не упираться доказывать свою точку зрения на словах, свое мнение я оставлю при себе и остановлюсь на данном документе указанным выше.
GriSerVas
Сообщение #17 : 31 Июля 2018 года, 14:16
если можно, подскажите пож. правильный выбор кабеля согласно ГОСТа....
если кто то считает что по ПУЭ, то подскажите пож. тоже
спасибо
Сообщение #18 : 31 Июля 2018 года, 14:27
температурные условия охлаждения для многожильных кабелей будут ниже, чем для одножильных, значит и длительно-допустимые токи для многожильных кабелей будут ниже.
но и сопротивление кабеля будет для одножильных больше, за счет увеличения реактивного сопротивления, которое будет минимально для многожильных кабелей, значит и потери в одножильных кабелях будут больше.
Может оказаться, что со временем уменьшение разовых затрат на одножильные кабели, может получится что со временем потери в кабелях превозобладают по своей суммарной величине.
Сообщение #19 : 31 Июля 2018 года, 14:28
тут не спор, тут истина - ПУЭ пока только устаревает, но не устарел.
Dmitriy52nnov
Сообщение #20 : 31 Июля 2018 года, 14:29
мне главное для себя разобраться можно ли так сделать  (замена 5 жильного на 5 одножильных
Про замену - запретов нет. Если сеть 5-ти проводная, можно.
На счет коэф. согласно ГОСТ поправочные коэф. табл. В.52.17 п.4 - отдельные линии на перф. лотках, смотрите, сколько у Вас кабелей многожильных/одножильных.. Примечания к таблице указаны ниже (в данном случае при прокладке одножильных кабелей, ознакомиться с примечанием 5)
Сообщение #21 : 31 Июля 2018 года, 14:31
в части прокладки одножильных кабелей - их нужно как можно ближе друг к другу прокладывать, чтобы любое замыкание жил переходило в однофазное/трёхфазное и успешно отключалось.
ну и реактивное сопротивление зависит от расстояния между жилами, тоже лучше ближе их прокладывать.
Сообщение #22 : 31 Июля 2018 года, 14:47
ПУЭ-7
2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода.
Использование для указанной цели свинцовых оболочек трехжильных силовых кабелей допускается лишь в реконструируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В.
GriSerVas
Сообщение #23 : 31 Июля 2018 года, 15:21
у меня в данном проекте подключается 19 устройств ( 17 с нагрузкой от 26 до 42 кВт - кабели выбраны одножильные, и 2 с маленькой-кабели выбраны 5-ти жильные)
итого получается в лотке проложено 87 кабелей (лоток 300х100 перфорированный без крышки)
прокладывать их планируем пучками.
так как профиль перфорированный и без крышки, то как я понимаю это равносильно проложенным в воздухе, т.е. снижающие коэф. по  табл. 1.3.12 не применяются?
кабели будут прокладываться пучками с расстояниями между пучками, т.е. доп реактивного сопротивления быть не должно.
согласно этих мыслей я выбираю по ПЭУ 1.3.6, одножильные кабели без доп. снижающих коэф-тов.
правильна ли моя логика?
выбор по ГОСТу пока изучаю....
GriSerVas
Сообщение #24 : 31 Июля 2018 года, 15:29
ПУЭ-7
ПУЭ-7  2.3.53. Для кабельных линий до 35 кВ допускается применять одножильные кабели, если это приводит к значительной экономии меди или алюминия в сравнении с трехжильными или если отсутствует возможность применения кабеля необходимой строительной длины. Сечение этих кабелей должно выбираться с учетом их дополнительного нагрева токами, наводимыми в оболочках.
если кабели у нас ВВГнг, в резиновой оболочке то доп токи наводимые в оболочках отсутствуют... правильно?
Сообщение #25 : 31 Июля 2018 года, 15:43
не дочитал, следующий пункт.
в своей практике никогда не применял одножильные 1 кВ.
экономия может оказаться мнимой, кроме того как считать увеличивающиеся потери.
это не обоснование для проектировщика, какой то крайний случай.
мы идем преимущественно традиционным путем.
для монтажника может и существенно.
Сообщение #26 : 31 Июля 2018 года, 15:44
ещё вопрос что легче затягивать в трубы - один многожильный или несколько одножильных ?
конечно один.
так кто в чём выигрывает, особенно проектировщик ?
Dmitriy52nnov
Сообщение #27 : 31 Июля 2018 года, 16:03
Сомнительное решение, в лотке просто будет ужас. Я конечно тоже поддерживаю решение с применением многожильных кабелей, вместо одножильных, но запретов нет.
Возможно представить теорию нагрева кабеля (и если найдется ферромагнитный контур, допустим при проходе через стену, и.т.д, не известно что будет), снижение тока КЗ за счет увеличения реактивного сопротивления, влияние сказать трудно, ведь расстояния крайне мало между одножильными кабелями одной цепи, нагрев конечно есть, как Вы оцените это в такой куче, это следует ознакомиться с ГОСТ (указанный выше) или делать расчеты, по правильному.Большего сказать не могу, с таким не сталкивался.
Сообщение #28 : 31 Июля 2018 года, 16:13
Насчет правильности ПУЭ/ГОСТ
Как то я взял сказал -
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=115872&from=0&step=20
см. 21 декабря 2017 г., 08:03 п. 1)
GriSerVas
Сообщение #29 : 31 Июля 2018 года, 16:25
так подскажите какой бы кабель выбрали ВЫ, кто по ГОСТу (кто верит в него), кто по ПУЭ (кто верит в него)
нагрузка 35,5кВт, cos f=0,97, защитный автомат 100а (из требование РЭ), подключение 17 таких устройств, прокладка как писалась выше... в одном перфорированном лотке. кабель ВВГнг(А)-LS.
Спасибо
Сообщение #30 : 31 Июля 2018 года, 16:45
Прочитал инструкцию вашей машины. Там на входе стоит разъединитель 100А, ниже автомат 63 А, на 2 секции ТЭН по 15 кВт-  2 линии провода ПУгВ 4  мм кв, а вводной провод к рубильнику ПУгВ 10 мм кв. Так-что, вполне подойдет ВВГнг 5х16, но с учетом большого количества соседей, надо их растаскивать или увеличивать сечение. Режим работы стир. машины с установленной мощностью 35 кВт не S1, а с переменной нагрузкой, ТЭНы в 30 кВт нагреют 30 литров за 5 минут, далее идет программа с 5.5 кВт вращение барабана
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 441, пользователей - 2
Чистильщик, Walkmax
