  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Устройство АВР ТСM PROxima. Доработка схемы для контроля гарантированной смены вводов
Количество просмотров - 5421
Jordaned
Сообщение #16 : 25 Июля 2018 года, 09:50
как защитить генератор в связке с этим АВР в аварийном случае
В аварийном случае сработает автомат по к.з. между сетью и ДГ,тем более их в этой цепочки скорее всего 3 шт.И автомат,установленный на ДГ имеет наиболее чувствительный расцепитель.
Дело в том,что наличие напряжения на верхних губках сетевого автомата является обычным явлением,которое может возникнуть и-за пропадания одной из фаз или 2-х фаз(очень часто встречается при питании от предохранителей,которые срабатывают по однофазному или двух- фазному к.з.).И в этом неполнофазном режиме срабатывает реле контроля напряжения и блок управления запускает ДГ и переключает нагрузку на "здоровое" питание от ДГ.
В Вашем случае просто необходимо убедиться,что на данный момент потенциал попадает через цепи управления или непосредственно от сети,а не со средней точки АВР. Просто померяйте потенциал между верними и нижними губками сетевого атвтомата в отключенном состоянии при работе от ДГ. Если везде есть напряжение,значит контакты разомкнуты и все с автоматом нормально.
Электрик (Киев, Украина)
Александр 31
Сообщение #17 : 26 Июля 2018 года, 14:33
Можете схему к Вашему посту для ясности прикрепить? Спасибо.
Разнорабочий (Белгород, Россия)
Jordaned
Сообщение #18 : 26 Июля 2018 года, 16:36
Вот набросал эскиз:
(74.77 Кб, 1757x1234)  [скачать]  [загрузок: 99]
Александр 31
Сообщение #19 : 29 Июля 2018 года, 20:04
Замер напряжений в нормальном режиме работы АВР показал напряжение на второй клеме автомата ввода генератора и нулем. Менял вчера АВР на новую, так вот во время откручивания силового кабеля произошел щелчек в автомате: средняя клема разомкнулась (автомат при этом  находился в выключенном состоянии ).
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 1076, пользователей - 8
Cyber-mhn, Чистильщик, Александр ЭОМ, Земский, Seleron, Перельман, Владимир К, Mоpоk
