  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 17  Все   Вниз
Ограничение мощности. Номинальный ток электроустановки и общая разрешенная мощность ввода
Количество просмотров - 19209
Олега 777
Сообщение #46 : 09 Июля 2018 года, 09:28
просто у тебя видимо новые хотелки
У меня новые? Я, как видишь, за традиционное выполнение электроустановок. Это господа "новаторы", услышав звон, подхватывают флаг и начинают буриданить, доводя тему до полного абсурда. ))
Только что ты вбросил два вопроса (про АВ без ТР и возможность отключения счетчика), не имеющих отношения к теме. Размазываешь или скучаешь ?
На всякий случай сообщу, все силовые и осветительные сети (цепи) в жилом здании защищают от перегруза.
Сообщение #47 : 09 Июля 2018 года, 09:39
Согласно Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики
эти правила касаются только "сетевых организаций", частный квартиросъемщик тут не при чём, желательно, чтобы ты внимательней ознакомился с текстом этого ссылаемого тобой документа. да и переходной период уже давно закончился.
Квартирного абонента (я уже это писал выше) касаются только -   http://dokipedia.ru/document/1723120]Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям
32. Ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности возникают в случае, если полное использование потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных, вновь присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с учетом ранее выданных технических условий, срок действия которых не истек) может привести к загрузке объектов электросетевого хозяйства с превышением значений, определенных техническими регламентами или иными обязательными требованиями.
33. При наличии ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности допускается присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств в пределах величины мощности, не вызывающей ограничений в использовании потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных к данным сетям потребителей электрической энергии, либо в заявленном объеме по согласованию с указанными потребителями."
Егор - я тебе уже второй раз цитирую, а ты никак ничего не можешь доказать, почему ты упрямишься ?
Карты легли не в твою пользу, признайся.
Егор 81
Сообщение #48 : 09 Июля 2018 года, 10:17
2. Установить, что:
а) настоящее постановление применяется к отношениям, вытекающим из публичных договоров, ранее заключенных на розничных рынках электрической энергии (далее - розничные рынки), в части прав и обязанностей, которые возникнут после вступления его в силу;
То что у тебя всегда ав на вводе, еще не значит что только это правильное решение. В Гост 32395 найдешь схемы без ав на вводе.
Потому что
имеем право потреблять по любой фазе хоть всю мощность, а не ее треть при 3х фазном вводе.
Не согласен что правила не учитывают интересы физиков.
Мы ведь говорим о потреблении лишь в рамках выделенной мощности, а ее выделили не 2 по 3.5, а 7кВт.
Сообщение #49 : 09 Июля 2018 года, 11:00
В этом постановлении четыре ПРАВИЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 861 от 27 декабря 2004 г.
Об утверждении
1. Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,
2. Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг,
3. Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг,
4. Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям
я думаю не трудно догадаться которое касается абонента-квартиросъемщика.
остальные касаются энергосбытовых, энергоснабжающих (сетевых) организаций.
Егор 81
Сообщение #50 : 09 Июля 2018 года, 11:06
861 это уже другое постановление.
Сообщение #51 : 09 Июля 2018 года, 11:06
ГОСТ 32395 вообще не корректно рисует АВ, на некоторых схемах отсутствуют аппараты защиты на вводе (что противоречит основам электротехники), поэтому ссылка на этот бестолковый ГОСТ - вообще не корректна.
ты на него тоже ссылался и я снова (второй раз) на него ссылаюсь, в части ограничения мощности абонента (физического лица)
Олега 777
Сообщение #52 : 09 Июля 2018 года, 11:10
Это обусловлено наличием двух видов щитков - этажных и квартирных. Но в одном из них обязательно стоит аппарат с комбинированным расцепителем для защиты вводной цепи. Ибо все цепи в жилом здании защищают от перегруза.
Ты сначала приведи аналогичную цитатку из НПА Седьмую страницу ищешь..
Егор 81
Сообщение #53 : 09 Июля 2018 года, 11:13
Правильно выбираем Ib, и не будет ни каких перегрузов.
Олега 777
Сообщение #54 : 09 Июля 2018 года, 11:19
Ну конечно, до тебя дурачки ТРН составляли, малограмотные. Расчетный токи оказывается неправильно выбирали  )) В три раза оказывается аппараты защиты мощнее должны быть и кабели на столько же толще. Уморил, честное слово.
Не стоит отвлекаться на частные особенности. Не корректна ссылка Егора на этот ГОСТ в теме. Наличие вариантов исполнения без АВ на вводе вовсе не свидетельствует, что при проектировании можно оставить ввод в квартиру без защиты от перегрузки - если нет в квартирном щитке, значит ставится в этажном. По требованию ПУЭ. Егору - незачет.
Олега 777
Сообщение #55 : 09 Июля 2018 года, 12:13
Превышение мощности - это единственная цель хитрожопого заказчика (никакого другого объяснения хотелкам нет). Она же - последствие для групповых сетей.
Твои демократические фантазии ("усё сразу на одну фазу") в НПА не отражены. Не было у тебя и практических попыток согласовать свои "утолщения" с владельцами сетей. Революция не задалась ..бывает..
Егор 81
Сообщение #56 : 09 Июля 2018 года, 14:31
Единственным вариантом вижу в однофазном подключении, но СО сами морозятся и всем раздают 3 фазы.
Общая мощность (не по фазно) важна не только физ лицам.
Одкуда тебе знать то?
Если бы тебя так не волновало вымышленное превышение мощности, то без особого труда бы понял что это один из вариантов резервирования. Когда система электроснабжения в экстренных случаях может быть переведена с 3х фазной на 2 или 1 фазную.
Олега 777
Сообщение #57 : 09 Июля 2018 года, 15:05
У меня приличный багажик проектов и все считают расчетную мощность как я. Твоя методика не используется, не прижилась чё-то.. )
Да уж на 7 кило для квартиры и разговора иного быть не должно.
В данной теме речь о хотелке заказчика.
СО, раздавая по 3 фазы, твой принцип не пользует, пекутся исключительно о равномерности нагрузки.
Вовсе не вымышленное, а реально ожидаемое
Резервирование для квартиры в каком НПА ? Я же говорил выше - у новаторов фантазии развиваются. Ну валяй, приводи пунктик с требованием НПА
Егор. не пора прекратить бессмысленный спор ? Крутишься по кругу, а расчеты своим чередом производятся без твоей технологии, по-прежнему. Ни где ты на практике на согласовывал "утолщенный" в 3 раза кабель, увеличенный в 3 раза номинал вводного автомата. Не вижу смысла в пережевывании измышлизьмов.
Сообщение #58 : 09 Июля 2018 года, 15:16
поподробнее пожалуйста, может новшество какое
Егор 81
Сообщение #59 : 09 Июля 2018 года, 15:43
Да не какое не новшество, при наличии ибп при 3х фазном вводе и 1 фазном АС или DC выходе это могут использовать. Тянуть рез ввод от одного ИП не всегда целесообразно.
Сообщение #60 : 09 Июля 2018 года, 19:37
такое частенько используют автоматчики в своих схемах питания. электрики вряд ли, они для АВР используют разные вводы в здание, а не разные фазы как у тебя.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 17  Все   Вверх
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 6
Вадик, Чистильщик, Beroes Group, Валерий Николаев, Коты, Zve 1
