  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31040
  • Всего сообщений - 288141
Страниц: 1 ... 14 15 16 [17]  Все   Вниз
Ограничение мощности. Номинальный ток электроустановки и общая разрешенная мощность ввода
Количество просмотров - 19204
Сообщение #241 : 11 Апреля 2019 года, 10:09
не смиритесь но договаривайтесь
а "118 кВт" это максимальная разрешенная мощность в соответствии с тех условиями?
у вас жилой дом со встроенными помещении на которые выделена "30 кВт" расчетной нагрузки эта мощность согласована на границе балансовой ответственности в точках присоединения, расчетное значение  мощности в данных точках выполнено для жилого дома +30 кВт
расчетной нагрузки встроенных ..как по мне никакого основания требовать какого то перезаключения и увлечения мощности  в точки присоединения у сетевой нет только в случае если расчетная мощность по факту у встроенных помещений превышает 30 кВт тогда в соответствии с расчетном будет увеличение мощности и она может превысить разрешенную. или если сетевая фактически  определит что вы потребляете больше что будет являться нарушением договора с сетевой
требуйте от сетевой обоснования ее требования  т.е предоставления расчета который покажет  что вам нужно 130 кВт а не 118 кВт...так как ваш то расчет сделан в соответствии с действующей нормативкой и вы не нарушаете договор заключенный с сетевой
ПТЗ
Сообщение #242 : 11 Апреля 2019 года, 12:05
Значит попробую сначала обсудить.
А РТН может по этому поводу дать разъяснения? Или в какое-то другое ведомство писать, если что.
? (Петрозаводск, Россия)
Проектант 63
Сообщение #243 : 11 Апреля 2019 года, 12:28
РТН к сетевой никакого отношения не имеет
договаривайтесь, но боюсь что "максимальная мощность" - не пробиваема
Проектант (Самара, Россия)
Mihail 63
Сообщение #244 : 11 Апреля 2019 года, 14:56
Вы это серьёзно?
Ничего не понятно. Если в договоре и ТУ 118 кВт. Всё. Разговор закончен. Хотите 130 кВт -докупайте мощность.
Dmitriy52nnov
Сообщение #245 : 11 Апреля 2019 года, 21:12
Пусть арендодатель офисного помещения запросит тех присоединение у сетевой. Сетевая отказать не сможет, что нет технической возможности, точнее не пойдёт на это и сделает присоединение через Вас...
Как вариант, если требуют договор со сбытовой для отдельного арендодателя
ПТЗ
Сообщение #246 : 11 Апреля 2019 года, 22:04
Именно для договора со сбытовой.
Запросить дополнительную нагрузку, что бы всем хватило без коэффициента (100 квартирам и 30 офису), то есть еще 12кВт к существующим 118 - теоретически можно, но это потребует замены ввода и питающего кабеля! Ну не вариант!
Dmitriy52nnov
Сообщение #247 : 11 Апреля 2019 года, 23:47
Я и говорю, в таком случае, запросите тех присоединение для офиса 30 кВт от сетевой организации, раз со сбытовой отдельный договор.
Сетевая организация будет вынуждена сделать опосредованое присоединение через Ваше ВРУ
Если, скажет нет тех возможности, с ссылкой на Вашу максимальную мощность, то сделайте акт передачи мощности.
Юридические вопрос изменится сразу (надо уточнить только на счёт тех присоединения арендодателя). Физически, если в расчётах уверены, то ничего не изменится.
В любом случае такой вариант, можно попробовать, мало ли....
А так читайте ПП рф 861 на счёт опосредованного присоединения и подключения арендодателей, на правах доверенности собственника.
Если, моё предположение верно, то сетевая пойдет на уступки. (не утверждение заметьте)
Сообщение #248 : 12 Апреля 2019 года, 03:03
  нет это сетевая заявляет что они должны хотеть 130 кВт автор же говорит что надо  118 кВт и этого достаточно и подтверждает свои слова расчетом в установленном порядке, потому что если сетевая говорит вам нада 130 кВт потому что дом 100 кВт и встроенные помещения 30 кВт..то я извиняюсь может тогда у сетевой уточнить  - по жилому дому: (рассуждаю в рамках примера и цифр озвученных автором вопроса) жилой дом мощностью 100  кВт это  рассчитанный в соответствии СП 256 жилой дом на 58 квартир...при этом  в в расчете удельная мощность на 1 квартиру получается 1,725 кВт ( это 10 кВт на одну квартиру на коэффициент 0,171 а коэффициенты как мы помним сетевая говорит игнорировать "потому что потому")...)...а значит  и жилой дом должен быть не 100 кВт,  а 58*10= 580 кВт.. сетевой же сп256 не указ с его коэффициентами всякими так может и на дом нада 580 кВт запрашивать плюс 30 кВт итого 610 кВт
Проектант 63
Сообщение #249 : 12 Апреля 2019 года, 08:03
1. сетевая в Акте о присоединении должна записать максимальную мощность 130 на весь дом: 100 на дом и 30 - на офис (это факт!!!)
2. Расчёт ввода сделан на 118 и это правильно
3. При перераспределении нагрузок дом имеет 100 по расчёту, а офис оформляет на 30 (хотя будет потреблять 18 с учётом коэффициента) - так было запроектировано
4. Если офис это не устраивает - зачем соглашался с проектом (если соглашался)[непонятно]
Mihail 63
Сообщение #250 : 12 Апреля 2019 года, 14:06
Конечно всё так, вот только если офис оформляет на 30, то и может потреблять не более 30. Никто его не сможет ограничить до 18.
Вообще сетям должно быть без разницы какая там цифра (незначительная разница) в проекте. Главное какая цифра в договоре (Акт о присоединении), а проект больше нужен заказчику чем сетям, если только:
1. Не сами сети являются заказчиком
2. Или исполнителями монтажных работ и проекта являются подрядчики сетей.
ПТЗ
Сообщение #251 : 13 Апреля 2019 года, 04:50
Вы все верно пишите. Ситуация именно такая! Определение мощности нужно именно для "сбытовой компании"!.
И именно по постановлению правительства начинается волокита с перераспределением мощности. Но загвоздка в том, что от установленной по ТУ в 118кВт мощности не получается отстегнуть 30кВт, ибо для жилья должно остаться 100. Ну по меркам сетевой и проекта.
И мы опять упираемся не в нормы а в некие сомнительные уступки сетевой организации. Что такое "уступки", я пожалуй промолчу.
Аргумент интересный, но все же в объемах потребителей скользкий.... Я подобное как-то уже озвучивал, но в ответ только плавание вокруг "двойных" стандартов.
Сразу, по пункту 4 - застройщик проектирует и стоит по нормативам, учитывая потребность потенциального собственника встроенных помещений в объеме 30кВ. А после сдачи вылезают те самые ягодицы, о которых и обсуждаем. Тут уже не до согласия/несогласия.
Есть у меня подозрения, что сетевая не захочет (не сможет) записать в актах 130. Ибо при запросе на ТУ изначально, она (сетевая) перезапросила мощность выше (ну я так понимаю нашу великую систему "Э"). И теперь по актам нарисовать еще лишние 12кВ не сможет. Хотя, кто их знает.
Именно "сетям" не без разницы! Это одна из частей их бизнеса - продавать мощности, как реальны, так и виртуальные (вставляя коэффициент 1, там где он определен СП на проектирование меньше 1).
Мне вообще не понятно, как подобные вопросы решаются по все стране? Почему бунтую только я? Или это проблема только у меня в городе, а в остальных регионах не заставляют перераспределять мощность на встройку для заключения самостоятельных договоров электроснабжения, либо "сетевые" везде, кроме нашей доверяют коэффициентам СП.
Есть на практике такой случай, причем очень бородатый, когда киловатты стоили от 7000 до 14000 руб.
Был спроектирован квартал многоквартирных жилых домов. Суммарная расчетная мощность посчитана с учетом всех квартир квартала. Ну и ТП соответственно под расчетные нагрузки.
Потом стали строиться и вводиться дома. Мощность распределялась в процессе. Ну и на последние несколько домов уже не хватало (ибо бралась отдельно на каждый дом, а потом коэффициент 1). Скандал дошел до комитета по тарифам. В итоге сетевую обязали добавить еще киловатты (бесплатно), и при этом без реконструкции ТП и кабельных линий. Тогда я и понял, что мощность бывает расчетной и виртуальной.
А это был вроде 2008 год.
Проектант 63
Сообщение #252 : 13 Апреля 2019 года, 17:00
... В итоге сетевую обязали добавить еще киловатты (бесплатно), и при этом без реконструкции ТП и кабельных линий. Тогда я и понял, что мощность бывает расчетной и виртуальной.
а это их обязует ПП РФ № 861 от 27.12.2004 г. Правила недискриминационного доступа к услугам
Mihail 63
Сообщение #253 : 13 Апреля 2019 года, 18:19
Не верно понял. Когда появляется такая проблема, она как правило-результат ошибок нескольких организаций. Подобные проблемы решаются на губернском уровне волевым решением. "комитеты по тарифам" в этой ситуации ничего не решает. Решает мэр или губернатор.
Так что мощность бывает та, которую запросил и если нужно-обосновал заказчик.
ПТЗ
Сообщение #254 : 13 Апреля 2019 года, 23:42
Я не берусь судить, влияли какие-нибудь губернаторы на решения, но предписание были не от них а от некого комитета по тарифам. Как он назывался в том году не помню.
Страниц: 1 ... 14 15 16 [17]  Все   Вверх
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 963, пользователей - 16
mrkv01, Neznaika, VadGKorn, Земский, Чистильщик, AnPo, Алексей У., Talya, Evdbor, Перельман, Jake, Prying, ALEKSEI86KLISHEV, Бывалый о-О, Алекcей, Холоденин Алексей
