  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Расчёт действующего значения и ударного тока КЗ. Схема с шинопроводом и трансформатором
Количество просмотров - 7985
Ingener 523
Сообщение #16 : 16 Июля 2018 года, 14:01
Сопротивление алюминиевой шины 100х10 - 0,0355 мОм/м,
Чтобы получить Омы,необходимо поделить на 1000?
Нужно умножить на 0,001 либо поделить на 1000. Результат: 0,0000355 Ом.
Просто электрик
Сообщение #17 : 16 Июля 2018 года, 15:03
Серьезно?)
Конечно серьёзно!
В первом сообщении темы есть вложения с расчётами,их делал проектировщик...вот это серьёзно!!!
(Брянск, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #18 : 16 Июля 2018 года, 15:16
Так он молодец же, вести расчет сети 0,4 кВ только с учетом реактивных сопротивлений, как для сети выше 1кВ прям, и то не факт.
Я не хочу даже вдаваться в дискуссию про систему СИ,как из мОм получить Омы, и тому подобное.., но Вам, что трудно открыть учебное пособие указанное выше и прочитать 10 страниц? Книга - отличная, понятная очень, примеры расчетов там тоже есть, что может быть проще, не понятно - спрашивайте. Ну не вести же тут расчеты участникам форума, за Вас..
Просто электрик
Сообщение #19 : 16 Июля 2018 года, 15:56
Спасибо,сейчас этим и займусь!
Сразу вопрос,автор предлагает рассчитать токи КЗ по ВН и привести их к стороне НН...для чего,если в моём случае необходим расчёт токов КЗ и ударного тока по низкой стороне?!
Мне необходимо поэтапно всё понять,тем более,что Вы сами решили мне помочь!
По этому,давайте так...данных у меня мало,я не знаю марку трансформатора,не знаю схему соединения обмоток,не знаю всех элементов данной цепи,но мне необходимо дать человеку ответ---где его обманывают,соответственно подкрепить всё расчётами,с чего начать?!
(Брянск, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #20 : 16 Июля 2018 года, 17:40
Таким образом, автор предлагает найти сопротивление системы, можете почитать, зачем и почему необходимо сопротивление системы в расчетах К.З.
Раз у Вас данных никаких нет, предлагаю пренебречь сопротивлением системы, что приведет к погрешности тока К.З, значительно или нет, ответить трудно, все зависит от параметров схемы по стороне ВН. В принципе в вашем расчете сопротивлением системы так же пренебрегают, но все-таки лучше, попытаться получить схему ТП, чтобы оправдать свою позицию корректными расчетами..
Касательно ТР, мои догадки и не более, что схема соединений обмоток ТР 1000кВА Д/Yн, то для расчета параметров ТР, используете формулу из книги (найдете), и данные по сопротивлениям ТР (см. вложение 1)
Касательно кабеля  и шин - ищите удельные активные и индуктивные сопротивления медного кабеля сечением 120кв.мм, напишите какие найдете, с Вами сверимся..). В том числе, необходимо удельное сопротивления петли фаза-нуль.
Рассчитываем однофазный и трехфазный ток К.З (формулы в книге есть), с учетом сопротивления ТР, шин, кабеля (500 метров). Расчет ведется в мОм.
Далее, принимаем переходное сопротивление дуги в месте К.З, 10-15 мОм, для точного расчета по ГОСТ 28249 - данных нет.
Повторяем расчет - получаем ток металлического К.З.
Чисто из моих соображений, зона разброса тока К.З будет невелика, так как точка удаленная,я лишь предполагаю...Можно оценить средний ток К.З...но я так не делаю.
Касательно ударного тока К.З, вопрос трудный, и коэф. 1.3 подходит лишь для расчета К.З за трансом 1000кВА-  на шинах НН, но не в точке К1. Коэф. берется из соотношения параметров схемы (реактивного сопротивление к активному, x/r). Мое мнение принять коэф. 1,1 (если вообще принимать), поскольку мы не знаем сопротивление системы...даже приближенный расчет ударного тока К.З будет грубый и не корректный.
Далее проверяете выбор оборудования в точке К1, в том числе и по срабатывания АВ при ОКЗ...
Прошу меня простить, но если данных у человека нет, остается только так считать...и расчет в данном случае, без параметров схемы - некорректный, но и другого с такими данными, Вы не добьетесь.
* вложение 1.pdf
(606.09 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 88]
Просто электрик
Сообщение #21 : 16 Июля 2018 года, 19:05
Спасибо большое,не теряйтесь,так как со мной Вам придётся "работать","я чистый лист,по этому написать нужно грамотно"!
Теперь по Вашему комментарию:
Схему соединения первички трансформатора---я не знаю,как узнать не подскажу...трансформатор в работе,и по слухам его переделывали с 10 на 6 кВ,по этому,что там  Д/Ун или У/Ун я не знаю!Наверное лучше отталкиваться от чаще всего применяемой в данном случае,т.е.Д/Ун,соответственно,что я понял после своих мытарств по техническим форумам и литературе берём сопротивление трансформатора из Вашего вложения (оно выделено),далее,здесь на форуме в одной из тем,мне предлагали делить табличное значение сопротивления трансформатора на три---не могу понять для чего,если в формуле есть корень из трёх?!
Удельное,это полное---значение активных,индуктивных и реактивных-их сумма...я правильно понимаю?!
Активное сопротивление медного кабеля 120 мм.кв. в разных таблицах разные значения,в одной 0,15 в другой 0,17 мОм/м...индуктивное 0,06 мОм/м
Сопротивление шин 100Х10 табл.(3) 0,0178 мОм/м
(Брянск, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #22 : 16 Июля 2018 года, 19:17
Во вложении 1 на выделенное не обращайте внимание. Берите сопротивление для ТР который у Вас (для мощности 1000кВА ,если не ошибаюсь),схема соединения на 90 %  Д/Yн.
Остальное завтра,рабочий день закончен)
Просто электрик
Сообщение #23 : 16 Июля 2018 года, 19:22
Хорошо,толька завтра я буду работать,по этому на форуме смогу быть только вечером!Если не трудно,формулу дайте,а я завтра попробую подставить значения и посчитать?!
(Брянск, Россия)
Ingener 523
Сообщение #24 : 16 Июля 2018 года, 20:57
Если нужно выполнить приближенный расчет ТКЗ, воспользуйтесь книгой Е.Н. Зимин. Защита асинхронных двигателей до 500 В
Просто электрик
Сообщение #25 : 16 Июля 2018 года, 23:08
Спасибо,это на будущее!Я уже по Вашей методе Raschet.info насобирал примерных данных,теперь осталось формулу составить...есть ещё не понятные моменты,к примеру почему в числителе напряжение трансформатора умножается на 1000,и ещё как быть,если на автомат или рубильник по таблице используется только сопротивление разъёмных контактов---они в формуле в каких скобках должны быть с активными или с индуктивными сопротивлениями?!
Для трех фазного КЗ я собрал сопротивления цепи,а как рассчитывается однофазный ток КЗ и есть ли в нём необходимость,если необходим ударный ток?!Можете здесь прояснить,ещё про переходное сопротивление дуги,т.к.данные по ней есть,к какому сопротивлению её вставить в скобки---к активному или к индуктивному?!
Спасибо!
(Брянск, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #26 : 17 Июля 2018 года, 09:37
Определение удельного сопротивления, прочтите сами, обучайтесь))Суть не в этом..
Полное сопротивления не равняется  сумме активных (r)+индуктивных (x) сопротивлений - это не верно. Формул в интернете полно, это надо знать..можете поглядеть в книге стр. 14 (2-1) и сделать выводы, как считать полное сопротивление цепи). Естественно мы говорим про индуктивную нагрузку.
Алгебраически мы можем суммировать только активные сопротивления с активными (r1+r2+...), аналогично (х1+х2+....) и.т.д.
Оставляйте так...для кабеля берите r0 = 0,17мОм/м
Формулы для расчета сопротивлений ТР см. стр. 28 (2-8, 2-9,2-10), все данные по ТР можно взять из вложения. (я предполагаю, что мы говорим про понижающие двухобмоточные ТР)
Сопротивление дуги (переходное) относится к активному сопротивлению - Rп.
В однофазном токе КЗ необходимость есть, т.к при ОКЗ нужно проверять срабатывания защит.
Еще раз повторюсь, на счет ударного тока, вопрос без параметров схемы неоднозначный, и коэф. 1,3 в точке К1 брать неверно.
По формуле (2-1) делайте расчет трехфазного КЗ без учета переходного сопротивления, по формуле (2-3) с учетом Rп. Выложите расчет. И все-таки стоит задуматься, чтобы получить данные ТП, и учесть по рекомендациям ГОСТ 28249 или данного учебного пособия по расчету сопротивление системы..(Хс)
Далее про ОКЗ..
Просто электрик
Сообщение #27 : 17 Июля 2018 года, 20:13
обучайтесь
Я на выходной перенесу,приезжаю домой с работы в 20-00,поел,помылся...немного интернет с телевизором и вырубает как младенца,но до воскресенья я буду потихоньку вникать...если вдруг возникнут вопросы,напишу!
С уважением!
(Брянск, Россия)
Вадим-Ростов
Сообщение #28 : 21 Июля 2018 года, 00:31
Всем доброго дня. А еще есть ГОСТ 22483-2012 Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров, где см. полное электрическое сопротивление почти всех типов кабелей. Зачем усложнять? И получаем I=U/R, для нас U=I/корень3хR)))
Аналогично по методикам для участка цепей, ну и учитывая всякие там трансформаторы и т.д.
Сообщение #29 : 23 Июля 2018 года, 08:55
Есть еще индуктивное сопротивление проводника.
Вадим-Ростов
Сообщение #30 : 02 Августа 2018 года, 06:16
"Есть еще индуктивное сопротивление проводника. "
А как Вы думаете, из чего складывается Полное сопротивление проводника?
А есть норма для отдельно активного и индуктивного сопротивления, кроме старых справочников годов этак 60-80-х прошлого века?
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 297, пользователей - 1
