  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31040
  • Всего сообщений - 288141
ВЛЗ 6 кВ проводом СИП-3 240 мм2. Подвесные изоляторы и арматура для такого сечения провода
Количество просмотров - 1514
Rocker 890
Сообщение #1 : 05 Июля 2018 года, 07:24
Добрый день!
По ТУ и ТЗ к проекту требуется линия для подключения БКТП на ток до 500 А. По такому току идет СИП-3 240 мм2. Было предложено все сделать кабелем - что куда целесообразнее, но отказано.
Поэтому вопрос - есть ли типовые решения для таких линий?
Как я понимаю следует брать опоры 35 или 110 кВ, подвесные изоляторы и арматуру на большое сечение от ВЛ-110? Арматуру на СИП-3 такого сечения не нашел
Опти
Сообщение #2 : 05 Июля 2018 года, 07:46
Добрый день!
Длину линии учитываете?
Rocker 890
Сообщение #3 : 05 Июля 2018 года, 08:00
да, ориентировочно 5 км
Опти
Сообщение #4 : 05 Июля 2018 года, 08:17
А теперь сообщите мощность и напряжения КТП
Rocker 890
Сообщение #5 : 05 Июля 2018 года, 08:35
Заявка была на 3,5 МВт. Потом заложили в ТЗ требование чтоб провода были на ток 500 А. Напряжение 6 кВ
Опти
Сообщение #6 : 05 Июля 2018 года, 08:44
Остается приближенно посчитать потери напряжения и понять , что надо увеличивать напряжение или сечение проводника
Rocker 890
Сообщение #7 : 05 Июля 2018 года, 08:56
Цитировать
вопрос тем был только совсем не про это. ПО конструктиву можете что-то подсказать?
Сообщение #8 : 05 Июля 2018 года, 09:32
Только делать две параллельные цепи, см. Л57-97
Rocker 890
Сообщение #9 : 05 Июля 2018 года, 10:29
Есть подозрение что на конце будет стоят трансформатор 4000 кВА. При параллельной линии и пуске такого трансформатора не произойдет ли чего
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 934, пользователей - 12
Jake, Prying, Чистильщик, ALEKSEI86KLISHEV, Бывалый о-О, Talya, Алекcей, Холоденин Алексей, Перельман, Мира, Q-web, M525AX
