  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
NFPA 70: National Electrical Code (NEC). Опыт проектирования жилых объектов в США
Количество просмотров - 11979
Algat
Сообщение #16 : 07 Августа 2018 года, 13:29
7. Автоматические выключатели должны быть с дугозащитой и с устройством определения искры.
Для дугозащиты - накладки на полюса, а что такое устройство определения искры?
Называется AFCI - Эти аппараты устанавливаются в щитке для распознавания искр в электрической цепи. Если таковые появились, они автоматически отключают всю группу.
То есть, если у вас еще нет короткого замыкания, а всего лишь начала искрить розетка, данное устройство отключит питающий кабель.
Может так же быть встроенным в розетку, в автоматический выключатель или отдельно стоящим.
Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Сообщение #17 : 07 Августа 2018 года, 13:34
Устройство Защиты от Искрения (УЗИС)
Algat
Сообщение #18 : 07 Августа 2018 года, 13:35
Оно самое
Сообщение #19 : 07 Августа 2018 года, 13:42
замечательная штука, не позволяющая работать с щеточным инструментом-не успел включить-остался без света [улыбка]
Егор 81
Сообщение #20 : 07 Августа 2018 года, 17:20
Розетки должны находится друг от друга на расстоянии не менее, чем 1.8м (6 футов) считая вдоль линии пола по стенам.
Может не более 1.8 м?
В NEC нашел именно так, а данную строку я нашел на русскоязычном форуме.
В общем суть что ближе чем 1,8м друг от друга розетки не ставятся. Если ставишь допустим 5 штук в рядом то через 1.8м должна быть хоть одно розетки и так далее по периметру.
я понял так, что розеток в любом помещении должно быть много, поэтому ограничили максимальное расстояние между ними, а не минимальное.
Егор 81
Сообщение #21 : 07 Августа 2018 года, 17:21
.  Еще интересное, керамические раковины, ванны должны быть заземлены. Сверлится отверстие и типа что то заклепки вставляется.
Встречал на фото заземление через стальной слив.
Algat
Сообщение #22 : 09 Августа 2018 года, 08:55
Вообще да так логичнее, ограничить максимальное, т.к. бытовой шнур короче или длиннее 1,8м у них не бывает
Никнейм
Сообщение #23 : 09 Августа 2018 года, 10:15
Подскажите, в США  двухфазная система? (кабель на вводе фаза+фаза+ноль+земля)
Заземляющая жила во всех кабелях без изоляции?
Олега 777
Сообщение #24 : 09 Августа 2018 года, 22:38
По этой логике достаточно шнура 0,9м. Либо расстояние меж розетками 3,6м.
Sergii
Сообщение #25 : 02 Апреля 2020 года, 23:51
privet vsem ,esli nugna pomoch po NPFA70 ,ya mogu podsobit ! americanskie standarty sovse inye chem nashi
----- добавлено 02 Апреля 2020 года, 23:56 -----
https://www.nfpa.org/Codes-and-Standards/All-Codes-and-Standards/List-of-Codes-and-Standards     eto Cody asociacii pogarnicov ,electric code is 70
Electritian (Denver, USA)
Инженеришко
Сообщение #26 : 11 Мая 2020 года, 08:11
Топик стартер живой? Готов поделиться своим опытом работы NFPA 70 и ответить на вопросы, если интерес есть.
Единственное, чтобы тема не скатилась в противопоставление преимуществ/недостатков из нормативной документации и отечественной.
Давно руки чешутся сделать большую сводную таблицу для себя со сравнением требования, предъявляемых данными стандартами, но из-за занятости руки не доходят.
Кроме того, небезынтересны сравнения требований к уровням испытательных напряжений для хай-пот тестов трансформаторов, двигателей, кабелей между ПУЭ и ANSI.
Arksun
Сообщение #27 : 14 Февраля 2023 года, 16:04
Заглохла тема? А жаль
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 649, пользователей - 11
Чистильщик, Beroes Group, ХСВ, Татьяна 29, асик, Alltta, Ne-rylut, doctorRaz, Mav, Zve 1, Андрей11
