  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31042
  • Всего сообщений - 288148
Подключение группы светильников. Схемы подключения
Количество просмотров - 2764
Старинфо
Сообщение #16 : 17 Мая 2018 года, 15:11
отвечаю всем:
- коробочки  (ящики) закрытые, почему эксплуатация не закрыла-вопрос к ней, коробочки в значении корпуса зажимов - на одной фотографии есть и закрытые, наверняка просто  поставили монтажники/эксплуатация некорректно;
- орехи/зажимы-изделие нормальное при правильном использовании, что не отменяет существование современных зажимов, но и не дает право называть ошибкой  или глупостью нормальное рабочее решение
Крышки на коробках просто сбили, пока ждали электричку (это линия на ж/д платформе), любопытные пассажиры. А другие пассажиры в открытой коробке гасили "бычки" да мятую бумагу туда заталкивали. А иной даже пробовал горящей сигаретой корпус "орешка" расплавить и, небось, не один, т.к. на многих зажимах корпусов нет. В итоге в цепочке причины сплошной человеческий фактор: проектировщик - монтажник (2 болта на крышке вместо 4-х) - эксплуатационник - потребитель. Еще пара снимков из этой серии.
(1829.97 Кб, 3088x1744)  [скачать]  [загрузок: 108]
(1787.2 Кб, 3088x1744)  [скачать]  [загрузок: 102]
Директор (Королев, Россия)
Сообщение #17 : 17 Мая 2018 года, 15:15
Можно много обсасывать проблему и искать вокруг виноватых, а можно просто признать весьма очевидный (по моему мнению) факт-вина практически 100% за происходящее на эксплуатации. Закрепленная на четырех метизах (законтрагаенных при необходимости) крышку не собьешь без специнструмента, а при наличии инструмента и большом желании нетрудно и опору свалить. Отсутствующую крышку изготовить-не проблема.
PS и вывод: Замечу, что случись что (поражение эл. током сторонних лиц) виновата также будет эксплуатация. Поэтому наблюдаем классическое отношение  соответствующих эксплуатирующих служб
Старинфо
Сообщение #18 : 17 Мая 2018 года, 15:17
можно много описывать проблему. а можно просто признать очевидный (по моему мнению) факт-вина практически 100% за происходящее на эксплуатации. Закрепленная на четырех метизах (законтрагаенных при необходимости) крышку не собьешь без специнструмента, а при наличии инструмента и большом желании нетрудно и опору свалить
Если присмотритесь, то обнаружите, что в конструкции коробки предусмотрены только 2 отверстия для крепления крышки. Экономия - на лице.
Сообщение #19 : 17 Мая 2018 года, 15:18
я лишь подтверждаю, что проектировщики все правильно сделали, вопросы есть к монтажникам/эксплуатационникам
Сообщение #20 : 17 Мая 2018 года, 15:19
Нет никакой "экономии" со стороны проектирования (за десятки лет обслуги, о чем вообще речь?) есть длительный срок эксплуатации и ЮРИДИЧЕСКАЯ ответственность эксплуатации. Насверлить и наварить можно  и НУЖНО что угодно, особенно после "исчезновения" крышки. Более того-уверен, что крышки НЕ были закреплены надлежащим образом (и на двух винтах) или СОВСЕМ именно эксплуатацией и пассажиры тут не причем
Старинфо
Сообщение #21 : 17 Мая 2018 года, 15:49
Нет никакой "экономии" со стороны проектирования .....
Экономия есть: на одной коробке - 2 болта с гайкой и шайбой + 4 отверстия. Итого на 1000 коробок будет экономия 2000 этих крепежных элементов. А это, навскидку - 10000 руб.
Сообщение #22 : 17 Мая 2018 года, 16:02
Справедливости ради-крышки могли скрутить на металл из того контингента, кто по всей стране ворует крышки люков, дренажные решетки и чугунные плиты на переездах/рельсовых путях.
Я как-то наивно сделал на улице (прилагающий к дому участок) чугунную решетку дренажного стока (незакрепленную). Пролежала менее недели. Выводы сделал
Сообщение #23 : 17 Мая 2018 года, 16:03
да, я в интернете обнаружил, что отдельные заводы-изготовители действительно вместо 4-х болтов применяют 2, но если взять с IP54, то там четыре болта.
примеры уж не буду приводить, как непорядочных
Старинфо
Сообщение #24 : 17 Мая 2018 года, 16:07
Подозреваю, что в коробках с IP54 есть еще резиновая прокладка.
Сообщение #25 : 17 Мая 2018 года, 16:32
конечно с IP43 и выше всегда идет уплотнение, нужно более плотное прилегание уплотнений, поэтому четыре болта
Paul Yan
Сообщение #26 : 18 Мая 2018 года, 09:11
Я хотел применить плашечные зажимы, но не нашел таких, с помощью которых можно выполнить переход с 6мм2 алюминия на 1,5мм2 меди.
Еще вопрос такой. Можно ли использовать орехи, но не помещать их в монтажную коробку? Просто не хотелось бы разрезать кабель, сам кабель будет висеть на тросе. Или место ответвления, где верхняя оболочка кабеля снята, должно быть обязательно спрятано?
Сообщение #27 : 18 Мая 2018 года, 12:05
Набери в гугле "Сжимы ответвительные у731м или 733"
Старинфо
Сообщение #28 : 18 Мая 2018 года, 13:25
Есть вариант соединений без коробок. Простые качественные скрутки  +  изолирование их специальной термоусаживаемой лентой, покрытой клеем, плавящимся во время усадки.  Это лента типа HVBT-14A компании Тайко. Характеристики можно глянуть здесь. Получается легкое, герметичное и надежное соединение. Конечно скручивать надо одноименные материала: медь с медью или алюм. с алюм.
(27.13 Кб, 283x244)  [скачать]  [загрузок: 56]
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 373, пользователей - 4
Чистильщик, Дмитрий Е., Alltta, sergey158
