  • Всего пользователей - 22006
  • Всего тем - 31035
  • Всего сообщений - 288120
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Дренаж трубопровода категории Аб. Допустима ли подземная прокладка
Количество просмотров - 11439
Big Mike
Сообщение #16 : 20 Июня 2018 года, 09:45
Наличие ДНП не характеризует нефть как ГАЗ. Неправильная интерпретация ГОСТ. ДНП нефти будет меньше 101,3кПа,то есть,согласно ГОСТ нефть-это ЛВЖ. См.п.1.3-...жидкости-вещества с ДНП<101,..кПа.Вообще вопрос был,как убедить эксперта,что трубы С нефтью Аб можно проложить подземно.Видимо,никто не сталкивался
Ведущий инженер (Нижневартовск, Россия)
Inchic
Сообщение #17 : 25 Июля 2018 года, 19:43
где у Вас экспертиза с таким вопросом? Всегда делаем подземно выкидные тр-ды на кустах.
ByJer
Сообщение #18 : 25 Марта 2020 года, 12:21
Добрый день.
Прошу помочь с вопросом выбора расчетного давления для дренажных трубопроводов в подземную дренажную емкость, соединенную с атмосферой через воздушник с огнепреградителем.
Объект - подготовка нефти УПН. Есть ли по этому поводу регламентированные требования? Сама емкость рассчитана на давление 0,07. И второй вопрос, как испытывать дренажный трубопровод на прочность и плотность. В ГОСТ 32569 написано, что необходимо испытывать на 0,2 трубопроводы без давления. Ок. Как сам порядок в таком случае? Написано, что в течение 30 минут выдерживается пробное давление и потом снижается до рабочего. А какое рабочее в дренажном трубопроводе?
Технолог ( ? , Россия)
Dinosaur
Сообщение #19 : 26 Марта 2020 года, 05:26
Если емкость связана с атмосферой - рабочее давление атмосферное. Во время дренирования конечно повыше будет, но чтобы точно узнать какое нужно будет посчитать гидравлику процесса дренирования и сепарации с каждого аппарата УПН
? (Уфа, Россия)
Yulduz
Сообщение #20 : 05 Июня 2020 года, 17:58
Здравствуйте. Скажите кто знает, при установке на существующей ДНС дополнительного АГЗУ, есть ли необходимость установки отсекающей задвижки на линии дренажа перед подключением к существующей линии? И сколько метров должно быть от надземной дренажной линии на опорах до блока модульного автоматизации (КИПиА)
Инженер (Кызылорда, Казахстан)
Big Mike
Сообщение #21 : 05 Июня 2020 года, 18:48
Неплохо бы схему увидеть линий дренажа. Все зависит от того, какой дренаж выводите с АГЗУ, с блока идёт два вида_из техлинии и утечки с пола. И как организован дренаж, в который врезаетесь. Обычно задвижка с АГЗУ не устанавливается,на техлинии в блоке задвижка присутствует. На линии слива утечек можно снаружи отсекающую поставить, чтобы при про парке трубопровода пар не пошёл через отверстие дренажа в блок. Надземную трубу можно тянуть на расстоянии не менее метра, чтобы не нарушить фундаменты, опоры
Yulduz
Сообщение #22 : 05 Июня 2020 года, 18:55
вот прилагаю схему. Задвижка Ду80?
* схема.pdf
(215.18 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 42]
Big Mike
Сообщение #23 : 05 Июня 2020 года, 19:15
Интересная схема, АГЗУ на ДНС... Хм. Если вырезки идут в безнапорную линию на дренажную ёмкость соединенную с атмосферой, то без проблем обьединять линии без задвижек.Вообще странно, что у вас линии с клапана и дренаж объединены. Это не криминально, но не рекомендуется. И если я правильно понял вы на линии сброса с клапанов плюс дренаж установили задвижки. А ничего, что на линии сброса с сппк запрещено ставить отсекающую арматуру?
Yulduz
Сообщение #24 : 05 Июня 2020 года, 19:20
Спасибо большое, значит задвижку на дренажной линии я уберу. Скажите, а по поводу расстояния от надземной линии дренажа до фундамента блока БМА, есть ли какой то конкретный норматив, где прописано точное расстояние или которое подтверждает 1м?
Big Mike
Сообщение #25 : 05 Июня 2020 года, 19:41
От стенок блоков ГОСТ на технологические трубопроводы, ГОСТ на проектирование месторождений на суше, это который взамен внтп 3-85.И основной, это ГОСТ генпланы промпредприятий. А поскольку у вас блок БМА посмотрите ещё ПУЭ. Везде смотреть надз. прокладку труб. Метр я назвал условно, поскольку у вас труба надземно, то она на опорах. А для забивки свай под опоры обычно минимум от зданий и тп не менее метра. Это уже строит. нормы
Yulduz
Сообщение #26 : 05 Июня 2020 года, 19:43
Спасибо вам огромное. ))
Сообщение #27 : 06 Июня 2020 года, 06:20
Нет. Давление (и температура) будет равно давлению в дренируемом трубопроводе непосредственно у дренажной арматурины. Далее давление будет понижаться незначительно за счёт гидравлическиз потерь но незначительно, основное падение давления с рабочего до атмосферного будет происходить непосредственно на срезе дренажного трубопровода в расширителе дренажей. Там же будет источник акустического давления. После расширителя жидкая фаза сливается через гидрозатвор в накопительный бак.
Big Mike
Сообщение #28 : 06 Июня 2020 года, 06:25
Незначительное понижение возможно в случае подпора. В иных случаях после вентиля давление моментально упадёт до нуля. Можете поставить манометр и увидите что он после открытия щапорного устройства покажет 0
Сообщение #29 : 06 Июня 2020 года, 06:47
Именно так, особенно если дренирование выполняется не для опорожнения трубопровода в котором предварительно давление понизили до атмосферного. Если в тр пр давление равно атм (открыт воздушник) то вообще говорить о каком то мгновенном падении давления не имеет смысла,тк перепад давления будет только за счёт высотных отметок.
Big Mike
Сообщение #30 : 06 Июня 2020 года, 06:50
Разговор именно о напором трубопроводе.
Михаил
Имеется труба под давлением 25МПа,через вентиль и дренажный трубопровод соединён с ёмкостью дренажной. Ёмкость безнапорная с открытой воздушкой в атмосферу. Если на напором трубопроводе открыть вентиль в дренаж, какое будет давление сразу за вентилем в дренажной трубе? Сразу падает в точке в ноль или же с 25 равномерно постепенно будет снижаться в открытую систему?
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
Вчера в 15:15
Вчера в 15:11
19 Апреля 2024 года, 13:01
автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33
01 Апреля 2024 года, 15:23
Сейчас на форумах: гостей - 473, пользователей - 7
Dobriy-kot, ХСВ, Чистильщик, Mclaud 72, Андрей11, VadGKorn, Земский
