  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31042
  • Всего сообщений - 288148
Замена дымовых извещателей на тепловые. Подключение ИП212-66 вместо ИП103-5/1-А3
Количество просмотров - 3651
Nabat 123321@mail.ru
Сообщение #1 : 23 Апреля 2018 года, 10:40
Здравствуйте господа форумчане, необходима помощь в переводе с дымовых датчиков ИП212-66 на тепловые ИП103-5/1-а3 прибора сигнал 20п. Правильно ли я понимаю для того, что бы это сделать надо перевести тип шлейфа в сигнале 20п с "пожарного дымового ---тип1" на "пожарнотепловой ---тип3" и после этого сделать подключение в соответствии со схемой ниже. Тип теплового датчика "нормально замкнутый" или я, что то не так понял???
(22.18 Кб, 315x254)  [скачать]  [загрузок: 825]
Сообщение #2 : 23 Апреля 2018 года, 11:24
Вопрос непонятен. В чем проблема и зачем это надо, если в проекте дымовые извещатели.
Сообщение #3 : 23 Апреля 2018 года, 11:33
дымовые постоянно срабатывают из-за пыли, начальство сказало поставить тепловые.
----- добавлено 23 Апреля 2018 года, 11:35 -----
схема подключения выбрана правильно? и датчики нормально замкнутые на шлейф подключаются?
Сообщение #4 : 23 Апреля 2018 года, 11:59
Начальство во-первых нарушает проектное решение, во-вторых тепловые датчики обладают большой инерционностью срабатывания и их установку надо обосновывать, в третьих точно на то же место ставить нельзя, между тепловиками другие расстояния, в четвертых у ИП103 нет индикации в дежурном режиме, в пятых как вы собираетесь крепить тепловые извещатели, что за высота
Сообщение #5 : 23 Апреля 2018 года, 12:05
нагрева там нет, дымовые там стоят через 4метра, по паспорту ип103 высота от 6до9метров расстояние между датчиками 4метра,высота чуть более 6,  можно на тросе поставить.
Сообщение #6 : 23 Апреля 2018 года, 12:09
Теперь найдите огнестойкую кабельную линию на тросовом подвесе. Дайте знать если найдете. Тепловые Вы должны ставить через 2 метра
----- добавлено 23 Апреля 2018 года, 12:11 -----
При такой высоте больше 6м тепловые обнаружат пожар  минут через 10-30, когда все будет полыхать адским пламенем.
Сообщение #7 : 23 Апреля 2018 года, 12:14
вот на счет этого, тепловые хотел я ставить в коридоре к токарной мастерской, в этой токарной мастерской на такой же высоте стоят эти же тепловые датчики( и пожарники в предписании не докапывались до них)...
Сообщение #8 : 23 Апреля 2018 года, 12:22
На пожарников можно не обращать внимание. Разборки начнутся после пожара. И тогда начнут разбираться что это вдруг на пути эвакуации поставили тепловые датчики.
----- добавлено 23 Апреля 2018 года, 12:22 -----
В первую очередь должно быть соответствие проекту, а отклонения от него должны быть обоснованы.
Сообщение #9 : 23 Апреля 2018 года, 12:27
ладно тогда другой вопрос.Какие посоветовали бы датчики, что бы не было частого ложного срабатывания от пыли и так далее.
Сообщение #10 : 23 Апреля 2018 года, 12:38
Довольно странно, что у Вас в коридоре идет срабатывание от пыли. Либо ошибка монтажа, либо где-то дверь не закрывается. Кстати ИП212-66 оснащены индикацией запыленности. Определяете по частоте промигивания светодиода
----- добавлено 23 Апреля 2018 года, 12:42 -----
В первую очередь надо выявить когда и где срабатывает. Возможно один и тот же датчик. Посмотрите сейчас какой уровень запыленности они показывают, сделана ли "двойная сработка". Может он на ближайший светильник срабатывает, а пыль тут не при чем, или по нему тараканы бегают.
Сообщение #11 : 23 Апреля 2018 года, 12:46
менял датчики все через день так же горит красный индикатор...начинает орать сирена механики бушуют, тут ситуация двоякая я и на объекте этом работаю и так же работаю от фирмы обслуживающей этот объект
Сообщение #12 : 23 Апреля 2018 года, 12:52
Горит индикация одного и то же датчика? Дымовую камеру чистили?
----- добавлено 23 Апреля 2018 года, 12:53 -----
И сколько у Вас сейчас датчиков в шлейфе?
Сообщение #13 : 23 Апреля 2018 года, 12:56
всего 7
----- добавлено 23 Апреля 2018 года, 13:00 -----
всего 7
Спасибо за ответы на мои глупые вопросы, пойду перепроверять)))
Сообщение #14 : 23 Апреля 2018 года, 13:17
Вопросы не глупые. Просто у Вас похоже нет большого опыта
автор: КВН-68
Вчера в 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 374, пользователей - 4
Чистильщик, Дмитрий Е., Alltta, sergey158
