не пойму: а зачем все так загнались в схемы АВР? в здании два ввода, две секции шин и щита освещения тоже будет два (рабочий и аварийный) и это склад! то есть просто делаем два щита освещения абсолютно одинаковых, от одного питаем всечетные линии светильников, от второго все нечетные. при выходе из строя любого ввода - половина освещения в работе и даже не моргнет
1. Если рассматривать только ситуацию, когда на одном из вводов пропало напряжение, то нельзя в вами не согласиться.
Но, в случае пожара рабочее освещение отключится уже через несколько минут (не огнестойкие кабели расплавятся). Надежность работы аварийного освещения при наличии АВР выше.
2. До 2008 года, когда для систем безопасности, в том числе аварийного освещения, использовали те же кабели, что и для остальных цепей, большого смысла использовать АВР для аварийного освещения не было.
Сейчас, когда электропроводки аварийного освещения выполняются огнестойким кабелем и система АО должна выполнять свои функции в условиях пожара, применение АВР повышает надежность всей системы.
Во все новые своды правил уже вносятся требования использовать АВР везде, где имеется два ввода централизованного электроснабжения. Сейчас в разработке очередная версия СП 6.13130. Пока видели только 1 редакцию, в которой записано:
"4.4 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от самостоятельного щита с устройством автоматического включения резерва (АВР), который подключается
после аппарата управления и до аппарата защиты основного вводно-распределительного устройства (ВРУ) здания.
При наличии в здании многопанельного вводно-распределительного устройства с АВР, питание электроприемников СПЗ осуществляется от панели противопожарных устройств (панели ППУ) в соответствии с ГОСТ 32396.
В зданиях, относящихся к III категории по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от самостоятельного щита, который подключается после аппарата управления и до аппарата защиты основного ВРУ, при этом резервное питание следует осуществлять от независимого автономного источника питания."
Для некоторых типов зданий, например для пожарных депо, требование подключать АВР для систем противопожарной защиты (и АО так же) до аппаратов защиты ВРУ уже через несколько месяцев начнет действовать. А эксперты уже сейчас требуют это выполнять.
Так что мы переходим в век глобального применения АВР.
