  • Всего пользователей - 21929
  • Всего тем - 30990
  • Всего сообщений - 287846
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Электропроводка в квартире. Появление потенциала на нулевом проводнике
Количество просмотров - 4918
Олега 777
Сообщение #31 : 24 Апреля 2018 года, 20:30
50 В по ПУЭ для сетей переменного тока,является для человека безопасным напряжением
А при чем тут вопросы безопасности и 50В, г-н Просто электрик ? Разбирается вопрос о зажигании неоновой лампочки. При этом вами выдвигалась версия, что это возможно по причине токов утечки. На что вам и задан этот самый вопрос: какой то должен протекать по нулевому проводнику чтобы на нем падало напряжение прим. 60В. Наличие-отсутствие повторного ЗУ в здании на свечение индикатора ощутимо не влияет, пустые отговорки. О равномерности - то же самое, на нуле соседней группы у автора свечения индикатора нет. Про возможное влияние выключателя (в цепи нуля, что есть плохо) вы с первого раза даже не поняли (#24 "А что это меняет?") , а версию-то свою выдвигали раньше (#16).
Чтобы долго не петляли, скажу без обиняков, падение напряжения на нулевом проводнике по причине наличия тока утечки будет с гулькин хрен (т.е. ни о чем)
Просто электрик
Сообщение #32 : 24 Апреля 2018 года, 20:49
Вам был задан конкретный вопрос: какой ток утечки должен пройти по нулевому проводнику, чтобы зажглась неонка индикатора (порог около 60В)
Зачем вилять,когда вы сами предложили принять напряжение в 60 В достаточным для свечения неоновой лампочки,я прокомментировал вашу цитату в которой вы "нарисовали"цепь необходимую для свечения индикации в отвёртке...я правда понять не могу с чего вы взяли,что у автора темы был именно с неоновой индикацией указатель?!
Теперь возвратимся к первой фразе моего прежнего комментария в котором я упрекнул себя в том,что я лезу в нелепый спор,повторюсь,вы можете даже за кандидатскую сесть по этой теме,а я прокомментировал возможные причины появления потенциала на нуле рабочем.
Просьба:
Общайтесь по вопросу появления потенциала на нуле рабочем с автором темы,я думаю,что вам есть,что ему сказать!
Нет ли в этой группе выключателя, в нулевом проводнике ?
Вам по секрету скажу---выключатель бытовой,это аппарат,который коммутирует электрический ток!
(Брянск, Россия)
Олега 777
Сообщение #33 : 24 Апреля 2018 года, 21:43
Это не я предложил, а производитель. ))
Что там можно комментировать ? Еще раз на 6м падение напряжения и при рабочем токе с гулькин хрен. А при токе утечки - как у клопа-с.
Это условие было оговорено в вопросе сообщ.#19 и до сих пор вопроса не вызывало. Впрочем, на 6м падение от утечки не составит и десятых вольта.
И чё ?
С 17-го автора не вижу..
Расскажу свой "забавный" случай, пока вам. Похоже на ситуацию автора.
Сам на халтурке проложил новый кабель от квартирного щитка, метров 6 до коробки. Для определения фазы (к выключателю) потыкал индикатором (с неонкой) в проводки, на нуле светится больше, чем на фазном. Не понял. Иду к щитку - там фазный светится, а ноль нет. В то время честно подумал: что-то с головой. Минут 10 в ступоре. Добавлю сразу, что чудес никаких, все реально объяснимо оказалось. Может предложите своё объяснение такому явлению ?
А пока спокойной ночи, телепузики..
Просто электрик
Сообщение #34 : 03 Мая 2018 года, 18:42
Ещё раз по секрету вам говорю,документ называется ИПиИСЗ
2.4.27. Напряжение индикации указателей должно составлять не более 50 В.
Индикация наличия напряжения может быть ступенчатой, подаваться в виде цифрового сигнала и т.п.
Световой и звуковой сигналы могут быть непрерывными или прерывистыми и должны быть надежно распознаваемыми.
Для указателей с импульсным сигналом напряжением индикации является напряжение, при котором интервал между импульсами не превышает 1,0 с.
(Брянск, Россия)
Олега 777
Сообщение #35 : 03 Мая 2018 года, 18:57
Ещё раз по секрету вам говорю,документ называется ИПиИСЗ ... не более 50 В.
Подвели меня китайские товарищи ))  Вина сглажена словом "около" 60 В.
Но это ничего не меняет, пусть порог хоть 30 В. См.#37, второй абзац.
Егор 81
Сообщение #36 : 05 Мая 2018 года, 10:44
Сам на халтурке проложил новый кабель от квартирного щитка, метров 6 до коробки. Для определения фазы (к выключателю) потыкал индикатором (с неонкой) в проводки, на нуле светится больше, чем на фазном. Не понял. Иду к щитку - там фазный светится, а ноль нет. В то время честно подумал: что-то с головой. Минут 10 в ступоре. Добавлю сразу, что чудес никаких, все реально объяснимо оказалось. Может предложите своё объяснение такому явлению ?[/URL]
щит 3х фазный оказался с равномерной нагрузкой на момент проверки, а в коробке 1 фазное, чё ли?  [улыбка]
Олега 777
Сообщение #37 : 05 Мая 2018 года, 10:48
Не-а.. Первая попытка - не зачет, Егор )
Нагрузка равномерна, в квартире 1 фаза
Егор 81
Сообщение #38 : 05 Мая 2018 года, 11:21
из ранее сказанного было ясно что
1 в коробке нуль светится сильнее чем в щите, это возможно в результате разрыва проводника например выключателем.
2 в коробке нуль светится сильнее чем фаза, емкостные токи на нуле достаточные для индикатора.
Не ясно другое
3 яркость неонки в коробке и в щите на фазе одинаковая была, или нет?
4 яркость неонки в коробке на нуле ярче чем в щите на фазе?
Потребители вашпе какие то были при этом включены или как?
А ответ определенно известен - патамушта гладиолус! (Ural Pelmen) [улыбка]
Олега 777
Сообщение #39 : 05 Мая 2018 года, 12:20
Направление верное. Яркость в коробке пониже.
Чуток пониже.
Потребители не при делах.
И не гладиолус ))
Егор 81
Сообщение #40 : 05 Мая 2018 года, 13:03
И не гладиолус ))
Гладиолус может быть выражен разной емкостью на проводах. На одном проводе вылючатель, на другом перегоревшая лампочка/ ее отсутствие, или лампа с наличием доп. емкостью, не?
Ведь потребители все выключены, а яркость фаз не одинакова, то есть целостность фазного  проводника или его низкоомное сопротивление нарушены.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #41 : 05 Мая 2018 года, 14:26
я когда только в деежурку устроился.. деды меня учили никогда не проверять вставки мином/пином  между землей и  отходящей линией ниже вставки... даже на сгоревшей будет светиться. и по свечению фих поймешь.. фаза или наведенное
. всегда проверять вставку подцепив индикатор параллельно вставке.. на целой не светится, на сгоревшей светит.
а вообще контролька наше все, хоть и вне закона.
Олега 777
Сообщение #42 : 05 Мая 2018 года, 21:25
Взял я кусок провода, зацепил конец на ноль в щитке, второй конец к индикатору и пошел от щитка к коробке. По мере продвижения появилось и возрастало свечение. На стену рядом с коробкой уже положили сырую штукатурь (ЦПС), под ногами цементная лужа, плавно переходящая в сушу у щитка. Дело конечно было в повреждении изоляции при креплении кусков сетки. Думаю утечка была приличной. При этом образовался делитель напряжения со средней (около того) точкой в той луже у коробки, а обувь была влажной. Во всяком случае я понял это явление так.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #43 : 06 Мая 2018 года, 10:00
очевидно, что если под ногами фаза или около того, то индикатор на нуле будет светиться.. ему жэж без разницы с какой стороны напряжение
если кусок провода висит в воздухе, а параллельно проводник под напряжением, то же будет светиться, но то наводка.
у нас на одной подстанции параллельно катушкам пускателей задвижек лампы сотки висели, потом привода с бошками поставили.
Олега 777
Сообщение #44 : 06 Мая 2018 года, 12:30
Так очевидно - когда знаешь.) Я к тому рассказал, что и без чудес ситуации интересные возможны.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #45 : 06 Мая 2018 года, 12:43
чудеса они все рукотворные)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: Енот1502
Сегодня в 09:47
автор: Alex2214
Сегодня в 07:21
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
Сейчас на форумах: гостей - 1285, пользователей - 18
Коты, Перельман, Electrik 1998, Shvet, AnPo, mastaq, Khusnitdinof, Енот1502, AlexeyVL, Андрей 37, Земский, Top4ok, Neverlock, Владислава, Salavat 1777, Alex2214, Artchem, Сергей Л. П.
