  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Электропроводка в квартире. Появление потенциала на нулевом проводнике
Количество просмотров - 4926
Олега 777
Сообщение #16 : 22 Апреля 2018 года, 11:00
Ток на нулевом рабочем проводнике---это последствия различных утечек..
С защитным не путаете ?
Просто электрик
Сообщение #17 : 22 Апреля 2018 года, 14:16
Я комментировал пост автора темы,а исходя из него,цитата:
Сообщение #1 : 16 Апреля 2018 года, 09:12  "Я понимаю, что в нуле был бы ток если бы хоть цепь замкнута была бы...лампочка подключена или еще что нибудь. Но на группе никакой нет нагрузки."---речь идёт о нуле рабочем!
(Брянск, Россия)
Олега 777
Сообщение #18 : 22 Апреля 2018 года, 16:21
Какой ток утечки (примерно) должен быть, чтобы через 6-метров от щита (а в другой группе не светится) зажглась неонка индикатора ? (При условии, разумеется, что это неонка, а не светодиод с батарейкой)
Просто электрик
Сообщение #19 : 22 Апреля 2018 года, 18:53
Вы предлагаете начать верить в чудеса?
(Брянск, Россия)
Олега 777
Сообщение #20 : 22 Апреля 2018 года, 19:44
Предлагаю выдвигать состоятельные версии, объяснимые. В другой группе не светится - это по данным автора темы.
Нет ли в этой группе выключателя, в нулевом проводнике ? И уточните, какой индикатор используете.
Просто электрик
Сообщение #21 : 22 Апреля 2018 года, 21:18
Я с вами согласен,но в теме масса неясностей---что означает фраза: "В других группах не светится"если речь о других распределительных устройствах (щитах соседей)-дело одно,то это скорее всего была нарушена изоляция вводного кабеля в это жилое помещение,а если-же автором темы этой фразой подразумевается что-то иное,то это может быть даже и выключатель с индикацией...но скажу вам однозначно,что чудес здесь нет,просто автору темы нужно дать более развёрнутый комментарий!
А что это меняет?
(Брянск, Россия)
Олега 777
Сообщение #22 : 22 Апреля 2018 года, 22:46
что это меняет?
Фазный проводник и нулевой после разомкнутого выключателя образуют коденсатор, при касании к нулевому (ни к чему не подключенному) неонка индюка горит. При вкл. выключателя гореть не будет.
Вряд ли автор ходил по соседским щиткам в квартирах. У соседей - соседские. А соседние - это совсем рядом.
Соседние в этажном щите - так там общий ноль, разным он не станет.
И что при этом происходит, опишите.
Работа неонки разомкнутого выключателя (параллельная контактам) похожа на работу неонки индюка, только не на массу, а на N. Но свечение неонки индикатора разве что снизится при наличии неонки в выключателе.
Просто электрик
Сообщение #23 : 22 Апреля 2018 года, 23:10
Цитата автора в вопросе самой темы:"Пришло время устанавливать розетки и выключатели. "
(Брянск, Россия)
Просто электрик
Сообщение #24 : 22 Апреля 2018 года, 23:13
Я не лаборатория,по этому описать результаты эксперимента-опыта не смогу!Здесь,чтоб дать полный ответ,нужно знать больше информации...в противном случае,только советы и предположения!
(Брянск, Россия)
Олега 777
Сообщение #25 : 22 Апреля 2018 года, 23:14
Про выключатель всего лишь версия, м.б. там все путем - выключатель стоит в фазе.
Просто электрик
Сообщение #26 : 22 Апреля 2018 года, 23:15
только не на массу
Масса---это мера веса...или мы говорим о чём то другом?
(Брянск, Россия)
Олега 777
Сообщение #27 : 22 Апреля 2018 года, 23:22
Да ладно... Представьте некое сопротивление меж L и N (подключен, не в воздухе) ..что нужно что бы неонка индикатора светила на нуле ?
Вы это.. электрик и не слышали ?
Просто электрик
Сообщение #28 : 23 Апреля 2018 года, 18:53
Ну раз вы уже взялись комментировать тему из электротехнического форума,то наверное отдаёте себе отчёт,что речь в теме идёт о ПЕРЕМЕННОМ токе в сети 0,23 кВ,а не про автомобильный аккумулятор,по этому давайте,как вы раньше настаивали---будем объективны!
(Брянск, Россия)
Олега 777
Сообщение #29 : 23 Апреля 2018 года, 22:54
Масса в электротехнике  -  это опорный потенциал, по отношению к которому определяют напряжения в точках цепи. Это не прерогатива автомобильного аккумулятора,  оборудования постоянного тока или низкого напряжения. В данном случае для индикатора напряжения с неонкой массой является земля (через  тельце и емкостное сопротивление).
Отвлекитесь от лингвоаналитики )). Вам был задан конкретный вопрос: какой ток утечки должен пройти по нулевому проводнику, чтобы зажглась неонка индикатора (порог около 60В)?
Просто электрик
Сообщение #30 : 24 Апреля 2018 года, 18:12
Я лезу в нелепый спор,50 В по ПУЭ для сетей переменного тока,является для человека безопасным напряжением и раз уж вы настаиваете на ответе,то (к примеру я) не знаю,какое переходное сопротивление контактных соединений у системы уравнивания потенциалов данного жилого дома где находится жилище,я не знаю есть ли у данного строения заземляющее устройство (или-же оно за давностью лет пришло в негодность),не знаю о равномерности нагруженности сетей этого дома,я даже не знаю,как проводились контрольные замеры индикаторной отвёрткой и самое главное чего я не знаю,так это был ли выключатель которой мог быть установлен первым в этом жилище,который мог быть с индикацией и через распределительные сети данного объекта приходил потенциал на нулевой рабочий проводник другого выключателя...по этому,что-то сказать о потенциале и его силе я не могу,ОЧЕНЬ СОЖАЛЕЮ!!!
(Брянск, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 284, пользователей - 1
