В этой теме поговорим о столешнице из ДСП.
Стандартная столешница, которая сделана из ДСП, имеет толщину 28 мм. Профили могут быть выполнены в разных видах:
без завалов: представляют собой ровную поверхность, имеющую прямые углы;
с одинарным завалом: одна из сторон угла загнута;
двойной завал: углы загнуты по двум углам;
одинарный и двойной подгиб: один либо два угла закруглены;
офисный – профиль имеет небольшой уклон вниз от ровной поверхности, а также закругление угла или углов.
Поверхность может быть глянцевой либо матовой (шероховатой). Глянец эффектно выглядит, однако может быстро терять свой внешний вид из-за царапин. Матовая же поверхность не такая красивая, но механические воздействия для нее не так страшны.
О том, как можно сделать столешницу из ДСП своими руками, читайте здесь
https://brusplus.ru/articles/stoleshnitsyi-iz-dsp-svoimi-rukami.html .
Достоинства эксплуатационных характеристик кухонной столешницы из ДСП:
На цвет изделия не оказывают влияние ультрафиолетовые лучи, как результат с течением времени внешний вид ее продолжит радовать своих хозяев.
Пролитые чай, кофе и другие напитки не оставят на поверхности никаких следов.
Поверхность достаточно термоустойчива, она может выдержать температуру горячей сковороды либо чайника.
Благодаря ламинированному покрытию столешнице из ДСП не страшно длительное воздействие влаги (вроде пролитой воды либо влажной тряпки).
Покрытие также устойчиво к механическим повреждениям.
К выше перечисленным достоинствам столешниц из ДСП можно отнести наличие обширного выбора фактур и цветов. Можно отдать предпочтение старой доброй классике либо осмелиться на абстрактные варианты. Возможно сделать имитацию под натуральное дерево, плиту, мрамор, а также другие отделочные материалы. Благодаря пластику, который покрывает столешницу, рабочая поверхность защищена от царапин, повреждений, а также падений кухонной утвари.
О том, как правильно выбрать столешницу из ДСП, читайте здесь
http://mhremont.ru/sovety-po-vyboru-i-ustanovke-stoleshnicy-iz-dsp-256.html .
Обладая высокой устойчивостью к стиранию поверхности, столешница из ДСП отлично подойдет для ежедневного использования. Для длинных поверхностей кухни можно заказать столешницу, не содержащую соединительные швы.
Подробнее о столешницах из ДСП читайте здесь
http://ssd.su/statji/stolesnicu/9.php .
