  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288134
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 15  Все   Вниз
AutoCAD. Большой вес файла. Функции purge и overkill не помогают. Как уменьшить? Часть 2
Количество просмотров - 52882
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
09 Апреля 2018 года, 16:07
Уважаемые форумчане!
Время от времени каждый из Вас сталкивается с проблемой большого файла DWG и просит помощи на форуме.
Для экономии Вашего времени и времени тех, кто хочет Вам помочь, просим соблюдать несколько правил:
1. Сделайте копию Вашего файла и все последующие действия выполняйте именно с копией. Если полученный результат Вас устраивает - скиньте предыдущий файл в свой архив (на всякий случай) и работайте с копией как с основным файлом.
2. Прочитайте сообщение про чистку файлов ЧИСТКА ФАЙЛОВ и приложенную там инструкцию (инструкция прикреплена к просматриваемому сообщению ниже). Попытайтесь выполнить очистку своими силами (на копии файла!)
3. Если у Вас ничего не получилось/испортилось/сломалось. Сделайте еще одну копию файла (на которой вы еще не "издевались"), сохраните ее в формате 2004-2007 г, выполните команду purge. Полученный файл выложите сюда.
4. Опишите Ваши действия ДО увеличения файла, Ваши попытки очистить файл. Если использовались какие-то сторонние программы (СПДС например) - тоже укажите.
5. После получения ответа и почищенного файла проверьте наличие в файле необходимых элементов, так как чистка порой может удалить и нужные элементы.
6. Отписываемся в теме о результатах (все хорошо или остались проблемы).
* Как чистить файлы dwg.pdf
(370.17 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1264]
Andrew lloyd
Сообщение #76 : 29 Октября 2019 года, 21:05
То есть найти, какое из тел с ошибкой? Сейчас-то аудит говорит, что ошибок нет. Попробую по-очереди поудалять тела, может, найду косячное. Но всё-таки думаю, что с большого чертежа что-то прицепились.
Andrew lloyd
Сообщение #77 : 29 Октября 2019 года, 22:06
Нашел косячное тело, но в чём косяк - не понял. Упростил чертеж до одного этого элемента, прикрепляю также файл исходник, до редактирования в большом чертеже. По сути, они должны весить одинаково, но один 300к, а другой 2м. В чем у них разница? Ну кроме длины, конечно. Поводом думать, что дело не в теле, а в мусоре служит то, что если я открою маленький файл, перетащу в него большой, и тут же большой удалю и пропургеню, то маленький файл возрастет до 1м.
* НСО3М-16_7Б.dwg
(311.19 Кб)  [скачать]  [загрузок: 40]
* НСО3М-18_7Б.dwg
(2074.8 Кб)  [скачать]  [загрузок: 44]
Максим.ИКС
Сообщение #78 : 16 Декабря 2019 года, 16:33
Добрый день, чистый файл имеет размер 2МБ, во время работы нормально - не тормозит, а при загрузке на время зависает, пытался чистить всем чем только можно, для наглядности удалил оттуда все что было - большой вес остался. Прошу не просто его вычистить, но и сказать как вы это сделали, потому что этой дрянью заражено уже куча чертежей (при переносе чего-либо - новый чертеж заражается)
* чертеж.dwg
(1838.11 Кб)  [скачать]  [загрузок: 41]
Инженер-проектировщик (Великий Новгород, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #79 : 17 Декабря 2019 года, 07:19
Не правда, в шапке темы инструкция, пункт 10. Вы его не выполнили.
Удалил словари сторонних приложений, см. инструкцию в шапке темы.
* чертеж.dwg
(93.08 Кб)  [скачать]  [загрузок: 26]
Максим.ИКС
Сообщение #80 : 17 Декабря 2019 года, 08:06
Ваша правда, пункт про словари пропустил. Громадное спасибо!!!
Konoplia
Сообщение #81 : 10 Января 2020 года, 09:04
Из исходного файла с картой местности в формате JPEG с помощью INKSPACE получены файлы с кучей сплайнами (7.000шт) в формате DFX
Файлов будет 40шт для объединения в единую карту
Сплайны в местах состыковки фрагментов не удобно редактировать - нужны отрезки или полилинии
С помощью AUTOCAD EXPRESS TOOLS FLATTEN OBJECTS получен файл DWG с кучей полилиний (7.000шт)
Файл имеет значительный размер (1,6Мб), видимо ввиду большого количества отдельных полилиний или вершин, может из за других причин (см.вложение)
В командной строке есть такие надписи - "К 2D полилинии (12A8), имеющей только одну вершину, добавлена новая вершина"
Если сочленить все фрагменты получится файл 50Мб
Как уменьшить файл?
Уровень работы в автокаде - начальный
По FAQ пробовал - какие то команды не знает Автокад 2012, что получилось сделать - результата особого не дало,
кроме команды СОЕДИНИТЬ - "Объединено сегментов: 32332, получено полилиний: 793, пропущено объектов при обработке: 525"
Прошу подробного совета и краткую инструкцию, не отправлять в Google
Может объединить полилинии/уменьшить кол-во вершин/т.п.
* 61.dwg
(1364.08 Кб)  [скачать]  [загрузок: 36]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #82 : 10 Января 2020 года, 11:58
полред
несколько
выбрать все на чертеже
добавить
около 1,3к полилиний
подчистить
(отметить все пункты)
около 760 полилиний
результат не очень,  файл получился около 1,2 Мб
очень много сегментов
Думаю это предел, с распознанным растром всегда так
* 61.dwg
(4280.67 Кб)  [скачать]  [загрузок: 39]
Konoplia
Сообщение #83 : 10 Января 2020 года, 12:06
в результирующем файле точность не важна, может как то преобразовать линии с уменьшением кол-ва сегментов?
(была кривая линия - стал прямой отрезок)
Антониони
Сообщение #84 : 10 Января 2020 года, 12:27
На dwg.ru была тема как раз про удаление "лишних" вершин полилинии. Но надо разбираться...
Dppp 01
Сообщение #85 : 04 Февраля 2020 года, 00:24
Прошу помощи.
не могу уменьшить размер файла.
вернее уменьшил со 150 мб до 120.
дальше не могу.
п.4 инструкции не делал - комп на нём виснет.
https://yadi.sk/d/Q2A2l_KF5Y2-UA
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #86 : 04 Февраля 2020 года, 07:46
А там практически ничего лишнего и нет (кроме шести копий генплана)
Снес словари, почистил блоки, размер уменьшился всего ничего.
Думаю надо командой ПБЛОК разбивать файл на отдельные файлы, в эти файлы делать импорт листов.
И собирать  все в подшивку для комфортной работы и печати.
На будущее повторяющиеся объекты вставлять в чертеж: внешней ссылкой, блоком или один раз в модель, а в листах оформлять только , что отличается и не валить все яйца форматы в одну корзину файл, для этого есть подшивки.
Антониони
Сообщение #87 : 04 Февраля 2020 года, 08:41
один и тот же генплан в 6 экземплярах...
Как вариант:
- отрисовываем генплан и на нем ВСЕ что нам надо, но на отдельных слоях.
- создаем листы сколько нам надо и на каждом свой видовой экран.
- в видовых экранах отключаем ненужные ТУТ слои. Есть отключение вообще и есть отключение на текущем видовом экране - вот нам последнее надо.
В итоге в модели у нас будет каша, зато на листах все красиво и при этом у нас только один генплан будет в файле. Минимум раза в 2-3 файл уменьшится
Dppp 01
Сообщение #88 : 04 Февраля 2020 года, 08:44
Спасибо большое!!!
Буду пробовать!
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #89 : 04 Февраля 2020 года, 09:38
Делал так несколько раз, если приходится потом вносить правки спустя продолжительное время это Ад (в своей работе  не разобраться, другие вообще править не смогут, а еще если есть слои не замороженные, но с отключенной печатью, вообще каша получается)
Имха все же внешней ссылкой или блоком вставить несколько раз подоснову и поверх уже чертить, то что отличается
Ни на чем не настаиваю, что бы понять как удобнее надо знать все способы и выбрать наиболее оптимальный в конкретной ситуации.
Антониони
Сообщение #90 : 04 Февраля 2020 года, 11:51
Если слои правильно назвать и разбивать с умом, то все довольно просто. Я с такими генпланами работаю - в большинстве случаев ясно что можно отключить, а что не надо. На крайний случай отключаю и смотрю что исчезло, потом решаю нужно ли оно мне. И я не генпланист, я киповец. Может все дело именно в том, умеет ли генпланист работать со слоями?
А на счет подложки... Там свои сложности - нужна подшивка, или все время помнить о том, что нужно отправлять не один файл, а несколько. То прислать подложку забудут, то сдвинут ее, то еще что.
А у нас не Автокад и подшивки не понимает программа.
Да, согласен - в каждой ситуации нужно смотреть отдельно и на возможности программы и на возможности специалистов и... на оптимальность решения.
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 15  Все   Вверх
автор: Маркос
Вчера в 10:00
Вчера в 07:29
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
Сейчас на форумах: гостей - 365, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: 7777
