  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30992
  • Всего сообщений - 287854
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 14  Все   Вниз
AutoCAD. Большой вес файла. Функции purge и overkill не помогают. Как уменьшить? Часть 2
Количество просмотров - 52010
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
09 Апреля 2018 года, 16:07
Уважаемые форумчане!
Время от времени каждый из Вас сталкивается с проблемой большого файла DWG и просит помощи на форуме.
Для экономии Вашего времени и времени тех, кто хочет Вам помочь, просим соблюдать несколько правил:
1. Сделайте копию Вашего файла и все последующие действия выполняйте именно с копией. Если полученный результат Вас устраивает - скиньте предыдущий файл в свой архив (на всякий случай) и работайте с копией как с основным файлом.
2. Прочитайте сообщение про чистку файлов ЧИСТКА ФАЙЛОВ и приложенную там инструкцию (инструкция прикреплена к просматриваемому сообщению ниже). Попытайтесь выполнить очистку своими силами (на копии файла!)
3. Если у Вас ничего не получилось/испортилось/сломалось. Сделайте еще одну копию файла (на которой вы еще не "издевались"), сохраните ее в формате 2004-2007 г, выполните команду purge. Полученный файл выложите сюда.
4. Опишите Ваши действия ДО увеличения файла, Ваши попытки очистить файл. Если использовались какие-то сторонние программы (СПДС например) - тоже укажите.
5. После получения ответа и почищенного файла проверьте наличие в файле необходимых элементов, так как чистка порой может удалить и нужные элементы.
6. Отписываемся в теме о результатах (все хорошо или остались проблемы).
* Как чистить файлы dwg.pdf
(370.17 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1236]
Spayn
Сообщение #61 : 22 Октября 2019 года, 10:59
Доброго времени суток!
Пришёл файл огромного размера. Испробовал ВСЁ, что здесь рекомендовали.
Не помогло. Может кто подскажет?
Файл был сделан в Архикаде и потом переведен а АК.
У меня АК2014 и АК2019. Пробовал на обоих версиях.
https://drive.google.com/file/d/1mdTu9bYvrl6Vr6tyEJ_apqazENy2R1Kc/view?usp=sharing
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #62 : 22 Октября 2019 года, 11:57
попробую подсказать,
в этом файле нечего чистить, он так сделан
(208.91 Кб, 1417x833)  [скачать]  [загрузок: 305]
для интереса я сделал пблок блоку 4 эт. размер получился 6,5 Мб
чистить там нечего, но после удаления этих красивостей размер уменьшился до разумных 365 кб
всего лишь осталось проделать аналогичную процедуру с остальными блоками подложек и потом переопределить их в чертеже на очищенные
* 4 эт.dwg
(356.85 Кб)  [скачать]  [загрузок: 41]
Spayn
Сообщение #63 : 22 Октября 2019 года, 12:09
я сделал пблок
Я тоже пытался это сделать, но после переноса их обратно в базовый файл он в размере не уменьшался. Может что-то криво делал?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #64 : 22 Октября 2019 года, 12:16
1.экспортируем блок этажа (ПБЛОК)
2.открываем,
3.удаляем ручками эту "красоту" (что на картинке выше)
4.purge
5.сохраняем и убеждаемся, что файл этажа значительно уменьшился
эту нехитрую операцию повторяем для всех блоков подложек.
после этого вставляем чищенные подложки как блоки в чертеж (естественно одноименные существующим)
на запрос АК говорим переопределить существующие
после этого еще раз purge общему файлу.
но я бы не стал заниматься таким мазохизмом, а разделил чертежи  хотя бы файл этаж
Антониони
Сообщение #65 : 23 Октября 2019 года, 12:39
Я точно помню, что не более года назад сюда уже выкладывали чертеж с подобными "завитушками" и я (кажется) даже выкладывал ту же "завитушку", выполненную полилинией в блоке.
Это в разы уменьшало размер файла.
К сожалению удалил у себя уже те файлы.
Сейчас набросал по быстрому для наглядности два варианта и приложил оригинал, вырезанный из большого файла:
- оригинальная "завитушка"  (132 Кб)
- та же самая завитушка выполненная полилинией (сегмент-дуга-сегмент) и размноженная (60 Кб)
- та же самая завитушка выполненная полилинией, но засунутая в блок и размножена блоком (25 Кб)
Длина всей "конструкции" одинаковая во всех трех вариантах. а размер - сами видите.
PS: Интересно бы посмотреть на того "гения" который изначально эту завитушку нарисовал и как потом ее копировал...
* Завитушка_оригинал.dwg
(132.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 27]
* Завитушка_новая.dwg
(60.47 Кб)  [скачать]  [загрузок: 31]
* Завитушка_новая_блок.dwg
(24.88 Кб)  [скачать]  [загрузок: 16]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #66 : 23 Октября 2019 года, 13:54
да было
возможно сделано не руками, а экспортом, но ручками там то же полазили  [безумный]
Spayn
Сообщение #67 : 24 Октября 2019 года, 09:14
Я, кажется, понял почему получился такой большой файл.
Сначала всё было нарисовано в Архикаде, потом перевели в PDF-формат, а после этого PDF импортировали в Автокад.
Andrew lloyd
Сообщение #68 : 29 Октября 2019 года, 15:48
Перечитал все сообщения, перепробовал кучу утилит, но так и не могу уменьшить файл. По опыту файл должен весить около 200кб, как и другие подобные в моей базе, но некоторые почему-то 2мб. Когда на чертеже вставляется несколько таких блоков, то чертеж сильно раздувается. Прокси нет, грпред делал, оверкилил, пургенил, сохранял в разных версиях, в нанокаде тоже, список масштабов сбросил, зависимостей нет. Хелп.
* НСО3М-18_7Бnew.dwg
(2097.33 Кб)  [скачать]  [загрузок: 36]
Антониони
Сообщение #69 : 29 Октября 2019 года, 17:04
Ну вообще-то это 3Д, да с круглениями..  Да плюс ножки, болтики, надпись... все в 3Д.
Думаю 2 Мб для этого нормально. Убрал все 3Д объекты - 60Кб файл весит
Andrew lloyd
Сообщение #70 : 29 Октября 2019 года, 17:58
В 3d и кроется проблема, думаю. Такая же ванна с одной или двумя секциями весит около 150-200кб. А когда из такой моделилил трехсекционную, то скопировал ее в другой чертеж, и там она стала весить уже 2 мега. Заметил поздно, сможелил массу блоков потом, и все они весят много. Что-то прицепились с другого чертежа, а что - не пойму.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #71 : 29 Октября 2019 года, 19:16
имха все же хоть AutoCAD и умеет 3D, это не значит, что умеет хорошо
Есть более подходящие программы для трехмерки и визуализации
АК все ж больше оформлялка.
Andrew lloyd
Сообщение #72 : 29 Октября 2019 года, 19:34
У меня 30 человек сидят в сапре в автокаде, в разных городах, не переучивать же. Надеюсь все-таки решить проблему с размером.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #73 : 29 Октября 2019 года, 20:18
не переучивать же.
переучивать нет, а учить придется
как был получен этот умывальник? Например экспортом из другого 3D приложения можно и куб размером 10 Мб получить. И ничего не сделать с ним будет.
для примера... объектик возможно сложнее  умывальника, но весит в десять раз меньше
* катушка4.dwg
(195.33 Кб)  [скачать]  [загрузок: 32]
Andrew lloyd
Сообщение #74 : 29 Октября 2019 года, 20:43
Не, я его с нуля чертил, и первые блоки были по 150-200кб. Но в какой-то момент скопировал блок на большой чертеж с проектом, и тогда он возрос. И этот блок я тоже с нуля начерчу на 200к, но таких блоков уже пара сотен(
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #75 : 29 Октября 2019 года, 20:58
Я сделал объекту пблок.. объем даже вырос
Потом взорвал 3d и последовательно удалял примитивы
Так вот, пустой чертеж был 1,5 мб, до аудита, потом сдулся до 50к
Возможно в одном из тел ошибка и поэтому файл так пухнет..
Если
сделать еще один и переопределить существующие не вариант?
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 14  Все   Вверх
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Антониони
31 Января 2024 года, 15:16
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
09 Ноября 2023 года, 13:40
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
12 Апреля 2023 года, 08:38
автор: Антониони
31 Марта 2023 года, 07:53
15 Марта 2023 года, 14:56
Сейчас на форумах: гостей - 1029, пользователей - 14
Ден СПБ, Земский, JJL, Alltta, Владислава, Alex2214, ivm, Максим R, Перельман, Shvet, Artchem, AlexeyVL, Rikvent, Андрей 37
