  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 15  Все   Вниз
AutoCAD. Большой вес файла. Функции purge и overkill не помогают. Как уменьшить? Часть 2
Количество просмотров - 52639
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
09 Апреля 2018 года, 16:07
Уважаемые форумчане!
Время от времени каждый из Вас сталкивается с проблемой большого файла DWG и просит помощи на форуме.
Для экономии Вашего времени и времени тех, кто хочет Вам помочь, просим соблюдать несколько правил:
1. Сделайте копию Вашего файла и все последующие действия выполняйте именно с копией. Если полученный результат Вас устраивает - скиньте предыдущий файл в свой архив (на всякий случай) и работайте с копией как с основным файлом.
2. Прочитайте сообщение про чистку файлов ЧИСТКА ФАЙЛОВ и приложенную там инструкцию (инструкция прикреплена к просматриваемому сообщению ниже). Попытайтесь выполнить очистку своими силами (на копии файла!)
3. Если у Вас ничего не получилось/испортилось/сломалось. Сделайте еще одну копию файла (на которой вы еще не "издевались"), сохраните ее в формате 2004-2007 г, выполните команду purge. Полученный файл выложите сюда.
4. Опишите Ваши действия ДО увеличения файла, Ваши попытки очистить файл. Если использовались какие-то сторонние программы (СПДС например) - тоже укажите.
5. После получения ответа и почищенного файла проверьте наличие в файле необходимых элементов, так как чистка порой может удалить и нужные элементы.
6. Отписываемся в теме о результатах (все хорошо или остались проблемы).
* Как чистить файлы dwg.pdf
(370.17 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1260]
Snoopy 77
Сообщение #151 : 28 Августа 2020 года, 09:28
но без чертежа трудно сказать в чем дело
https://cloud.mail.ru/public/2WBh/4sQPLBka7
через ПБЛОК немного уменьшил файл, но совсем немного
Антониони
Сообщение #152 : 28 Августа 2020 года, 10:52
подскажите, чем еще можно попробовать почистить до приемлемых размеров.
В первом сообщении есть ПДФ файл с инструкцией, советую почитать и попробовать все варианты на чистой копии файла.
Скопировать нужное в чистый файл, скопировать блоком, открыть в БриксКАДе или других КАД программах (progeCAD, nanoCAD, zwCAD, BricsCAD) и скопировать там, сохранить в старом формате (2007 например).
Дать какое-то заключение или совет, не описанный в инструкции на чистку чертежей сложно не видя самого чертежа.
Кстати обнуление координаты Z не даст вам уменьшения файла, разве что быстрее будет работать, потому что в 2Д режиме будет, а не 3Д, а количество элементов останется то же самое. И, раз уж раскатка так долго работает, значит на чертеже очень много элементов (скорее всего), либо есть сбойные элементы.
Иногда мне помогает следующее:
- выделить чертеж
- вырезать его Ctrl+X
- нажать Ctrl+A выделяя все. Если выделилось много - вот он ваш мусор.
- удаляем, чистим Purge-ном, audit-ом проверяем и если надо - чистим еще раз.
- вставляем из буфера чертеж
- сохраняем и проверяем результат.
Snoopy 77
Сообщение #153 : 28 Августа 2020 года, 11:27
Антониони
файл выложил, п.151
действия из pdf выполнял - не помогли.
предложенные вами действия выполнил - не помогли.
Антониони
Сообщение #154 : 28 Августа 2020 года, 11:51
В вашем чертеже есть один блок, выполненный в 3Д - красноватые трубы или что-то типа того.
Блок весит около 60Мб. Внутри блока несколько тысяч (кажется более 100 000 3Д тел)
Если его убрать - будет обычный генплан на 2-4 Мб.
Если блок нужен, его нужно разбить на 3Д примитивы, перевести в 2Д вид и затем вставить назад.
Есть еще один способ узнать почему ваш файл много весит, этот способ доступен всем, но он с "заморочками"
1. Условно разбиваем чертеж на 4 и более кусков.
2. удаляем один из кусков, чистм файл purge, сохраняем и смотрим размер. Если размер существенно уменьшился - в удаленной части было что-то "проблемное". Делаем откат и проделываем все тоже самое с другими частями.
3. Выяснив в какой части (частях) проблема, начинаем повторять все тоже самое но теперь выделяем по слоям или по цвету.
4. В зависимости от проблемы, выяснить что именно стало причиной всех бед иногда удается на 2 этапе, иногда требуется "чистить" не нескольку раз по разным наборам (цвет, слой, тип линии или примитива и т.п.)
5. В итоге выясняем что именно привело. Часто это блок или небольшой кусок с большим количеством мелких примитивов. Вот тут и думаем что делать - убрать, заменить или смириться.
В вашем случае методом перебора после трех удалений нашел проблему. К сожалению очень слабый комп и часто вылетает фатальная ошибка при попытке что-то сделать с 3Д в этом блоке.
Решайте.
Я бы посоветовал в отдельном файле взорвать этот блок и воспользоваться командой _FLATSHOT, которая из 3Д делает 2Д вид. Вот его и вставить в чертеж.
Скриншот на белом фоне - ваш блок, на сером - он же, вид сбоку. Еще два скриншота - в изометрии кусок блока. Не знаю что это за конструкция, но детализация очень неплохая и все отдельными 3Д телами.    Ну и ваш файл БЕЗ проблемного блока
(29.08 Кб, 1088x776)  [скачать]  [загрузок: 1836]
(35.03 Кб, 911x510)  [скачать]  [загрузок: 1799]
(97.85 Кб, 905x754)  [скачать]  [загрузок: 1779]
(111.82 Кб, 1016x793)  [скачать]  [загрузок: 1775]
* big.dwg
(4232.97 Кб)  [скачать]  [загрузок: 49]
Snoopy 77
Сообщение #155 : 28 Августа 2020 года, 12:52
а как его правильно перевести в 2Д. пробовал FLATTEN, но не дождался окончания операции и через 5 часов убил процесс
Антониони
Сообщение #156 : 28 Августа 2020 года, 12:54
FLATTEN, если я правильно помню, просто обнуляет координату Z у примитивов, а FLATSHOT выполняет проекцию на плоскость и отрисовывает в 2Д плоскости именно проекцию, а не целиком 3Д объект. Можно настроить, что бы невидимые линии показывались другим типом линии и цветом, например серым пунктиром. Их потом так и удалять проще если не нужны.
Пример: два конуса, один в  другом, зеркально. Рядом плоский снимок (flatshot) - голубые пунктирные линии, это невидимые. Зеленые - наружный контур проекции
(67.5 Кб, 1000x686)  [скачать]  [загрузок: 1762]
Snoopy 77
Сообщение #157 : 29 Августа 2020 года, 11:20
сработало! спасибо!
Kronwerk
Сообщение #158 : 15 Января 2021 года, 10:25
Всем доброго дня! Как уменьшить объем этого файла https://cloud.mail.ru/public/dNMg/yhp8apcxg. Все чертежи удалил, а файл не уменьшился.
ГИП (Уфа, Россия)
Антониони
Сообщение #159 : 15 Января 2021 года, 10:55
1. Удаление примитивов (чертежей) не удаляет их из файла, а лишь стирает с экрана. После удаления текста остается текстовый стиль, слой, тип линии например. То есть самого примитива нет, а его "хвосты" остаются. Команда "purge" или "очистить" сокращает ваш файл до 250КБ
2. Затем исправление ошибок ( "audit"  или "проверить") и снова чистка - получаем 50КБ
И вот только потом - удаляем прокси, проверяем и снова чистим. Почему потом? Потому что первые два пункта это штатные средства Автокада начиная со старых версий.
Kronwerk
Сообщение #160 : 15 Января 2021 года, 11:11
Спасибо за ответ. Антониони напишите пожалуйста, что в этом файле больше всего весило по ранжиру.
ГИП (Уфа, Россия)
Антониони
Сообщение #161 : 15 Января 2021 года, 11:58
Честно говоря даже не разбирался. "Пургеном" (purge) очистил и все. Там много чего было. Обычно больше всего занимают описания блоков.
У меня Автокад больше всего вис на блоке A$C7D3E3C6A (картинку прикладываю) После очистки файла с этим блоком, размер файла не очень сильно уменьшился (37Мб)
Вообще там много вложенных блоков (см. картинку 2) и много элементов.
(59.43 Кб, 744x524)  [скачать]  [загрузок: 111]
(6.92 Кб, 174x96)  [скачать]  [загрузок: 115]
Kronwerk
Сообщение #162 : 15 Января 2021 года, 17:04
Спасибо большое! Разобрался с Вашей помощью. В файле целая библиотека блоков, все их удалил получил файл автокада 2018 размером - 107 КБайт! Удачных выходных!
ГИП (Уфа, Россия)
Dmv
Сообщение #163 : 21 Января 2021 года, 16:29
Помимо указанного в "Как чистить файлы dwg", пользуюсь еще одним методом, подробного описания которого на этом ресурсе не встретил. Если все-таки есть - сильно не пинайте, чо вы сразу.
На метод набрел в свое время случайно, автора не помню, если он это видит - тысяча благодарностей, всегда вспоминаю добрым словом.
Открытый файл, который надо почистить, "Сохраняется как" в формате DXF. Не мудрствуя лукаво, выбирается версия AutoCAD 2000 (*.dxf), сохраняется, закрывается.
Attention: полученный DXF файл больше оригинального, как правило в 4-5 раз. Первый раз смотрится страшно. Потом норм.
Этот DXF файл открывается в ACADe через "Восстановление", проводится традиционный _purge и _audit, после чего файл сохраняется в формате DWG нужной вам версии.
Вновь созданный DWG файл также открывается через "Восстановление", также сразу проводится _purge, _audit и сохранение.
Помогает, когда пурген, оверкил и тд вроде и отработали программу, но ощущение какой-то незавершенности все равно сохраняется.
Сей метод, как правило, уменьшает размер файла. Хотя изредка бывает, что нет. Но в любом случае, ощущение незавершенности пропадает. А душевное спокойствие - это главное.
Нюанс. Место физического сохранения файла dxf должно быть проверенным. Случалось, что при работе на удаленном сервере или не-самой-хорошей флэшке DXF файл либо не открывался, либо часть данных пропадала, либо слетали стили, что на первых порах переносилось очень удивленно нервно.
Designer (Tashkent, Uzbekistan)
Kasim
Сообщение #164 : 01 Марта 2021 года, 11:16
Добрый день. С некоторых пор в нашей организации появились чертежи, при работе с которыми возникают проблемы с копированием и вставкой(зависания).
Поэкспериментировал с очисткой, открытием в разных версиях автокада в итоге получилось:
1. Зависает в версиях 2015-2017, чистка в них не помогает.
2. При открытии в AutoCAD Architecture 2019 работает нормально.
3. Чистка в 2020 автокаде помогает.
4. По какой-то причине на одном из компьютеров с 2015 автокадом все работает нормально без зависаний.
5. При копировании из проблемных файлов даже маленького элемента, новый чертеж становится проблемным.
В приложении 2 файла - чертеж1 - просто новый файл с парочкой отрезков(размер 33кб), второй файл - чертеж2 - тот же файл, но в него вставлен небольшой элемент из проблемного чертежа и размер уже 5 066кб.
Может кто-нибудь подсказать - в чем проблема? Может это следы какого-то плагина, при установке которого перестанет тормозить? Пробовал спдс enabler и СПДС GraphiCS enabler(на компьютере, где работает нормально он тоже установлен, но на другом компьютере, когда я установил, это не помогло).
* Чертеж1.dwg
(32.55 Кб)  [скачать]  [загрузок: 30]
* Чертеж2.dwg
(5065.22 Кб)  [скачать]  [загрузок: 48]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #165 : 01 Марта 2021 года, 12:10
Проблема в словарях от вертикалок
Вот решение
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 15  Все   Вверх
автор: Vikkkkktor
Вчера в 22:58
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
12 Апреля 2023 года, 08:38
автор: Антониони
31 Марта 2023 года, 07:53
Сейчас на форумах: гостей - 312, пользователей - 4
Чистильщик, Александр 156, VadGKorn, Alltta
