AutoCAD. Большой вес файла. Функции purge и overkill не помогают. Как уменьшить? Часть 2
Количество просмотров - 52000
Чистильщик
Уважаемые форумчане! Время от времени каждый из Вас сталкивается с проблемой большого файла DWG и просит помощи на форуме. Для экономии Вашего времени и времени тех, кто хочет Вам помочь, просим соблюдать несколько правил: 1. Сделайте копию Вашего файла и все последующие действия выполняйте именно с копией. Если полученный результат Вас устраивает - скиньте предыдущий файл в свой архив (на всякий случай) и работайте с копией как с основным файлом. 2. Прочитайте сообщение про чистку файлов ЧИСТКА ФАЙЛОВ и приложенную там инструкцию (инструкция прикреплена к просматриваемому сообщению ниже). Попытайтесь выполнить очистку своими силами (на копии файла!) 3. Если у Вас ничего не получилось/испортилось/сломалось. Сделайте еще одну копию файла (на которой вы еще не "издевались"), сохраните ее в формате 2004-2007 г, выполните команду purge. Полученный файл выложите сюда. 4. Опишите Ваши действия ДО увеличения файла, Ваши попытки очистить файл. Если использовались какие-то сторонние программы (СПДС например) - тоже укажите. 5. После получения ответа и почищенного файла проверьте наличие в файле необходимых элементов, так как чистка порой может удалить и нужные элементы. 6. Отписываемся в теме о результатах (все хорошо или остались проблемы).
Manul
У меня не запускается (dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP"). Может с этим связано. Не подскажете из-за чего не запускается.
doctorRaz
(dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP") этот лисп удаляет только словари типов линий DGN (для AutoCAD 2015 и младше (2016-2021) совершенно излишне, эти версии прекрасно справляются с DGN сами. под DR имелся в виду этот лисп удаляет ВСЕ словари которые не AutoCAD
Manul
Эврика! Видимо у меня DR не той системы, тот что по ссылке очистил неочищаемое. Спасибо!
Tania
Добрый вечер! Прошу помощи в очистке файла. Команды оверкил, очистка, проверка не помогают. Прочитала предыдущие сообщения. Делала ПБлок - не помогает.Поставила лисп для очистки прокси, пишет , что прокси у меня 0. Впервые с таким столкнулась. Работала в файле, копировала от смежников. Подцепила то не знаю что. Файл стал тормозить. Я элементарно комманду "линия" выбираю и все! висит безвозвратно пока esc не нажму. сроки горят, а я сижу голову ломаю ( помогите советом, пожалуйста, очень срочно надо! После тормозов размер файла начал заметно рости, причем начерченного не так и много. С 4 мб до 8 мб прыгнул
Антониони
1. Выделяем OLE объекты и удаляем - сразу минус 3 Мб. Понимаю что они нужны наверное - может как-то можно заменить на отрисованные примитивами? 2. После удаления картинок у меня файл весит 1,8Мб, то есть примерно 90Кб на чертеж (их у вас около 20 в этом файле). Это вполне нормально. 3. Советую еще выполнить проверку (аудит). У меня нашел какие-то проблемы и удалил их.
Удалите картинки (OLE объекты и посмотрите как поведет себя чертеж. Если будет тормозить по прежнему - значит либо там еще какая-то проблема, либо ваш компьютер слабоват для такого количества чертежей в одном файле. У меня и с картинками нормально работает. Еще учтите, что часть примитивов у вас расположены выше всего чертежа, то есть координата Z шалит. Иногда еще бывает что переходишь в режим 3Д - плоскость слегка повернута и при попытке отрисовать все, комп тормозит. Включите панель ВИДЫ и там выберите вид сверху. Все это делать на "чистом" чертеже и проверять результат каждый раз. Если все стало хорошо - значит нашли проблему.
Антониони
1. Удалить прокси согласно инструкции в шапке темы (_explodeallproxy + _removeallproxy + _audit) 2. Очистить файл (_purge) 3. Выделить рамкой (ЛКМ) все на чертеже и перенести в новый файл. Именно мышкой. потому что если нажать Ctrl+A - там еще много мусора подцепит. 4. Сохранить файл. Так примерно 8-9Мб должно уйти.
5. Перестать пихать в один файл несколько листов, особенно генпланов, особенно с одинаковой подложкой!!!
PS. Делал на скорую руку, мог чего-то не то удалить. поэтому мой файл чисто как пример, что МОЖНО уменьшить размер файла.
Рафаэль 2015
Смилуйтесь друзья. Вставил в чистый лист, -EXPLODEALLPROXY: -REMOVEALLPROXY _AUDIT _PURGE
Не помогает! Я проклят, какой дьявол сидит в моем автокаде? все чертежи весят как Кускина мать! Что мне делать? Что там может быть на 5 мб, там три литсочка всего лишь
Антониони
Открыл. Выделил. Скопировал в буфер обмена. Создал новый файл. Вставил. Сохранил. Автокад 2009
А вы уверены, что шаблон файла при создании нового файла берете верный? Может у вас в шаблоне уже куча мусора? Или какая примочка дописывает свои хвосты?
Рафаэль 2015
Проделал то же самое, если пустой файл создать то весит 54 кб, если туда засунуть мои творения 5 Мб. Что же это может быть? не подскажите Антонио?
Рафаэль 2015
Кому не лень попробуйте этот ребус проблема была в словарях спасибо уважаемому VVA с дружественного форума за Lisp (defun c:dr (/ notdelete adoc) ;;;notdelete список неудаляемых словарей (vl-load-com) (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) notdelete '("ACAD_IMAGE_DICT" "ACAD_COLOR" "ACAD_FIELDLIST" "ACAD_GROUP" "ACAD_IMAGE_VARS" "ACAD_LAYOUT" "ACAD_MATERIAL" "ACAD_MLEADERSTYLE" "ACAD_MLINESTYLE" "ACAD_PLOTSETTINGS" "ACAD_PLOTSTYLENAME" "ACAD_SCALELIST" "ACAD_TABLESTYLE" "ACAD_VISUALSTYLE" "ACAD_WIPEOUT_VARS" "ACAD_PDFDEFINITIONS" "ACAD_DWFDEFINITIONS" "ACAD_BACKGROUND" "ACAD_CIP_PREVIOUS_PRODUCT_INFO" "ACAD_COLOR" "ACAD_DETAILVIEWSTYLE" "ACAD_SECTIONVIEWSTYLE" "AcAec" "AcDbVariableDictionary" "AcDsDecomposeData" "ADE_QUERY_LIBRARY" "AEC_CLASSIFICATION_SYSTEM_DEFS" "AEC_DISP_REP_CONFIGURATIONS" "AEC_DISP_REP_SETS" "AEC_DISP_REPS" "AEC_DISPLAY_PROPS_DEFAULTS" "AEC_PROPERTY_SET_DEFS" "AEC_VARS" "ASE_INDEX_DICTIONARY" "Autodesk_MAP" ) ) ;_ end of setq (vla-startundomark adoc) (mapcar '(lambda (d) (vl-catch-all-apply '(lambda () (if (not (member d notdelete)) (dictremove (namedobjdict) d) ) ;_ end of if ) ;_ end of lambda ) ;_ end of vl-catch-all-apply ) ;_ end of lambda (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 3)) (entget (namedobjdict)))) ) ;_ end of mapcar (repeat 3 (vla-purgeall adoc)) (vla-auditinfo adoc :vlax-true) (vla-endundomark adoc) (princ) ) ;_ end of defun
В командной строке набирать DR (Dict Remove) Вот в чем дело Михалыч))) Как я намучился с этими размерами!!! Оказывается все давно уже написали. Спасибо большое!!! Размеры уменьшились тысячекратно!!!
Snoopy 77
добрый день. есть файл размером 80 МБ. при проверке находится около 150 тыс элементов. чистка от прокси и PURGE не помогают. FLATTEN вешает намертво, не хватило терпения и через 5 часов прервал процесс. подскажите, чем еще можно попробовать почистить до приемлемых размеров.
Нович_ОК
Есть программка для AutoCAD. Называется AjilalVijayanDrawingPurge. Она устанавливается AutoCAD файлом ЕХЕ. Вызывается командой DWG-PURGE. Как сделать кнопку в AutoCAD я не знаю. Но при использовании надо быть осторожными - она удалит все ваши блоки, слои и пр. если их нет на чертежах. Я обычно оставляю все что мне нужно в отдельной т.ск. в стороне. Обычно от раздела ГП приходят громадных размеров файлы с 1000 типов линий или блоков. Уменьшает в 10 раз файл.
Snoopy 77
DWG-PURGE спасибо. пробовал и этот плагин тоже. к сожалению, не помог
doctorRaz
подскажите, чем еще можно попробовать почистить до приемлемых размеров бывает из других продуктов Autodesk при некорректном экспорте в dwg появляются "неудаляемые блоки" (на чертеже нет и очистка их не удаляет) в этом случае поможет ПБЛОК. но без чертежа трудно сказать в чем дело
