  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 15  Все   Вниз
AutoCAD. Большой вес файла. Функции purge и overkill не помогают. Как уменьшить? Часть 2
Количество просмотров - 52665
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
09 Апреля 2018 года, 16:07
Уважаемые форумчане!
Время от времени каждый из Вас сталкивается с проблемой большого файла DWG и просит помощи на форуме.
Для экономии Вашего времени и времени тех, кто хочет Вам помочь, просим соблюдать несколько правил:
1. Сделайте копию Вашего файла и все последующие действия выполняйте именно с копией. Если полученный результат Вас устраивает - скиньте предыдущий файл в свой архив (на всякий случай) и работайте с копией как с основным файлом.
2. Прочитайте сообщение про чистку файлов ЧИСТКА ФАЙЛОВ и приложенную там инструкцию (инструкция прикреплена к просматриваемому сообщению ниже). Попытайтесь выполнить очистку своими силами (на копии файла!)
3. Если у Вас ничего не получилось/испортилось/сломалось. Сделайте еще одну копию файла (на которой вы еще не "издевались"), сохраните ее в формате 2004-2007 г, выполните команду purge. Полученный файл выложите сюда.
4. Опишите Ваши действия ДО увеличения файла, Ваши попытки очистить файл. Если использовались какие-то сторонние программы (СПДС например) - тоже укажите.
5. После получения ответа и почищенного файла проверьте наличие в файле необходимых элементов, так как чистка порой может удалить и нужные элементы.
6. Отписываемся в теме о результатах (все хорошо или остались проблемы).
* Как чистить файлы dwg.pdf
(370.17 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1261]
Антониони
Сообщение #106 : 24 Февраля 2020 года, 08:58
Огромное при огромное спасибо. Если еще с теми двумя файлами получиться вообще будет супер
7-17 получилось открыть, после очистки он не намного уменьшился, всего на несколько Мб.
18-24 так и не открыл. Всю ночь комп простоял, утром все та же картина - курсор крутится и все.
Фасады весят немного, но по ощущениям - файл битый, потому что на открытии так же подвисает.
Оплата работы не значит что все довольны. Например изначально не было оговорено, что надо передавать и двж, а потом заказчик отказался платить пока ему не будет предоставлена редактируемая версия. Оказалось, например, что завуалировано, но прописано в договоре необходимость передачи двж. Исполнитель передал вот в "таком" виде. Заказчик оплатил. Теперь Заказчик уверен что он все оплатил, а исполнитель считает что его кинули с оплатой - оплатили только ПДФ.
Или в ходе работ один из пунктов Заказчик трактовал как возможность "добавить работы" исполнителю за те же деньги. Соответственно пришлось выполнять "хотелки" что бы получить свое, но отыгрался на редактируемом формате.
Shmitd
Сообщение #107 : 25 Февраля 2020 года, 15:13
Вариантов может быть много. Самому пришлось поработать и фрилансером и с фрилансерами. Случаи бывали разные)) Но иногда все равно удивляюсь человеческой, да же не знаю как назвать. Хитрожопости.
По факту с файлом приходиться работать так... И искать виноватых совсем не остается времени)
Инженер-конструктор (Волгоград, Россия)
Антониони
Сообщение #108 : 25 Февраля 2020 года, 18:19
В общем Фасады, 7-17 и 8-24 так и не получается нормально открыть. 7-17 открыл позавчера, сохранил и все. Размер не поменялся. Повторно открыть не получилось, даже то что сохранил сам. Виснет и все.
Shmitd
Сообщение #109 : 25 Февраля 2020 года, 18:49
Спасибо за помощь вам и всем кто откликнулся. За файлы которые уменьшили. С ними вообще красота работать.))) С фасадами чуть посложней
Fc3eHuT
Сообщение #110 : 23 Апреля 2020 года, 18:43
Всем добрый день!
Проблема в следующем: есть кадовский файл (см. вложение), который пустой и без мусора почему-то весит 7мб, при этом при любом действии (открытие, сохранение, какое-либо копирование из/в него) занимает длительное время. Про темы очистки файлов и т.п. знаю, делал уже все, что мог.
P.S. Создать просто новый файл не вариант, т.к. у меня уже есть проекты, все файлы которых "заражены" этой проблемой, и от нее никуда не уйти; также все нормальные "легкие" файлы при копировании в них каких-то материалов из исходного "тяжелого" так же "заражаются" этим весом в +7мб.
Кто знает в чем может быть дело и как вылечить файл, буду рад помощи!
* file.dwg
(7304.34 Кб)  [скачать]  [загрузок: 24]
Nikee
Сообщение #111 : 24 Апреля 2020 года, 11:33
Всем добрый день!
Открыл в nanoCad Plus 11 и экспортировал в "Документ совместимый с AutoCAD 2013 и выше (*.dwg)" получилось 267.22 Кб
* file2.dwg
(267.22 Кб)  [скачать]  [загрузок: 11]
Ziro
Сообщение #112 : 02 Мая 2020 года, 21:02
Помогите пожалуйста уменьшить файл насколько это возможно. без потерь. Все что нашла попробовала,ужала в 2 раза, но нужно хотя было 2-.5-3 мб....
Антониони
Сообщение #113 : 02 Мая 2020 года, 22:10
Не получится. По крайней мере какой-то программкой не получится. И до 2-3 Мб не факт что получится. Потому что:
1. В файле довольно много "чертежей" со штриховками и прочим
2. Некоторые элементы отрисованы вместо штриховок линиями и полилиниями. В итоге на небольшом кусочке чертежа около 500 примитивов, а подобных кусков много. В итоге получаем очень большое количество примитивов в чертеже, тормоза и большой размер.
Вариант уменьшения:
а) повторяющиеся куски сделать блоками (вручную делается один блок и далее копирование блока и удаление лишнего)
б) поскольку у вас один и тот же план на всех чертежах - логичнее использовать слои. То есть основу разместить на одном слое, все остальное раскидать по слоям, а на видах в пространстве листа отключать ненужные слои. Так по крайней мере одни и теже "проблемы" в чертеже будут меньшее количество раз.
в) основу вынести в отдельный файл и вставить в этот чертеж ссылкой
г) поскольку у вас все равно каждый чертеж имеет свою основу в пространстве модели, можно разнести в разные чертежи. То есть один файл - один чертеж. Если же нужно оставить все в одном файле - используйте варианты б или в
Файл уменьшится, но насколько - не знаю. Если засунуть повторяющиеся элементы в блоки, взять одну основу... Думаю до 5 Мб вполне реально, а может и меньше
(25.83 Кб, 485x207)  [скачать]  [загрузок: 174]
(137.58 Кб, 996x602)  [скачать]  [загрузок: 182]
Ziro
Сообщение #114 : 03 Мая 2020 года, 22:02
спасибо огромное))) помогло уменьшить почти до 2 мб
София Алексеевна
Сообщение #115 : 31 Мая 2020 года, 16:07
Добрый день. Файл весил 200 кб. После того, как я смасштабированные чертежи перевела в масштаб 1:1, добавила немного видовых экранов и объектов СПДС(рамки), файл стал вечитиь почти 8 Мб! Пожалуйста, помогите. Объекты с трудом копируются, файл виснет [рыдаю]
Инженер (Тула, Россия)
Антониони
Сообщение #116 : 31 Мая 2020 года, 16:14
Вот походу рамки и проглючили. После удаления проксей, вылезло много блоков. Удалил все.
explodeallproxy
removeallproxy
purge
save
и файл весит 180Кб
София Алексеевна
Сообщение #117 : 31 Мая 2020 года, 16:32
explodeallproxy
removeallproxy
purge
save
и файл весит 180Кб
Спасибо огромное!
Артём В.
Сообщение #118 : 11 Июня 2020 года, 13:41
Добрый день. Помогите уменьшить чертеж. Чертеж пришел от заказчика на основе которого я делаю исполнительные схемы. Прилагаемые Вами инструкции выполнял, помогло частично.
AutoCAD 2014, модуль СПДС.
Чертеж
Huawei
Сообщение #119 : 11 Июня 2020 года, 14:01
И правда ничего не чистится. Ну если удалить все прокси объекты от СПДС только, но тогда наверное что-то нужное удалится. И при таком количестве видовых экранов файл все равно будет тяжелым.
А что вы в отдельной вкладке листы не делаете? обычно он отдельные листы легко тягает, когда на нем один лист только изображен.
Удаление прокси тоже ничего у меня не уменьшило
Артём В.
Сообщение #120 : 11 Июня 2020 года, 14:14
Сегодня попытался делать одну схему на отдельном листе - те же яйца.
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 15  Все   Вверх
автор: doctorRaz
Сегодня в 13:49
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
12 Апреля 2023 года, 08:38
автор: Антониони
31 Марта 2023 года, 07:53
Сейчас на форумах: гостей - 421, пользователей - 6
doctorRaz, Чистильщик, thesubj, Земский, Electrik 1998, Evdbor
