  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288056
Условные обозначения на схеме. Обозначения элементов на схеме не по современным ГОСТам
Количество просмотров - 1827
Ina
Сообщение #1 : 05 Апреля 2018 года, 10:20
Что так может обозначаться?
Рубильник номинал подписан, предохранитель номинал подписан. А это что на отходящих линиях за прямоугольники? (это не щиты)
А на шинах после разъединителя это что?
(58.75 Кб, 299x619)  [скачать]  [загрузок: 156]
(22.74 Кб, 121x444)  [скачать]  [загрузок: 152]
Сообщение #2 : 05 Апреля 2018 года, 10:42
Автоматический выключатель
----- добавлено 05 Апреля 2018 года, 10:52 -----
Такие прямоугольники на верхнем рисунке обычно обозначали катушки реле или контакторов. На нижнем рис. посмотрите старые госты по граф. изображениям на схемах - похоже на щиты
Ina
Сообщение #3 : 05 Апреля 2018 года, 11:06
ТОЭ ,  "Автоматический выключатель"  У автоматического выключателя другое же обозначение (приложила какое, или если выкатной, то там еще по бокам галочки). Это может быть что-то еще или нет?
А зачем в ТП на РУ-0,4 могут быть нужны реле? (без автомата или предохранителя), а потом уходит линия куда то на щиты в другом помещении?
.jpg
(16.27 Кб, 483x233)  [скачать]  [загрузок: 142]
Сообщение #4 : 05 Апреля 2018 года, 11:49
Согласитесь, что изображения  на приведенных схемах не совсем по гостам, даже для 40-50х годов, поэтому вам надо прошерстить старые госты и найти что-то похожее. Буквы АВ и стрелка мне говорят , что это автомат. Реле на шинах может быть реле контроля или минимального напряжения. Защита реле от КЗ возможно не придусматривалась
Ina
Сообщение #5 : 05 Апреля 2018 года, 12:13
ТОЭ, благодарю! буду тогда искать в старых гостах.
Сообщение #6 : 05 Апреля 2018 года, 12:25
Нашел , второй рисунок верхний прямоугольник -это щит в современных гостах
Ina
Сообщение #7 : 05 Апреля 2018 года, 12:30
Второй рисунок верхний я знаю. Я сама так щиты обозначаю. те что в кружочках красным обвела не понятны.
Ваше обозначение реле я тоже нашла. То что у меня в первом рисунке верхнее. Но не понятно вот что, реле же обычно на однолинейках не рисуются.
----- добавлено 05 Апреля 2018 года, 12:32 -----
[улыбка])) Если не найду заранее что это, завтра на объекте разберемся я надеюсь, [улыбка] тогда сообщу что это.
----- добавлено 05 Апреля 2018 года, 12:37 -----
АВ- Отделитель?
(84.92 Кб, 895x682)  [скачать]  [загрузок: 109]
----- добавлено 05 Апреля 2018 года, 12:49 -----
Наверное после разъединителя у меня все таки отделитель. Судя по этой схеме.
А то что похоже на катушку реле, может быть фильтрующим устройством как на этой схеме?
(130.26 Кб, 782x834)  [скачать]  [загрузок: 107]
----- добавлено 05 Апреля 2018 года, 12:58 -----
Или это магнитный пускатель у меня?
(103.48 Кб, 690x641)  [скачать]  [загрузок: 68]
----- добавлено 05 Апреля 2018 года, 13:16 -----
ТОЭ, вы были правы. АВ_ автоматический выключатель, нашла  на другой схеме сфотканной дописано  АВ-15. И при беглом обходе видела его (тогда еще не поняла что это)
(88.67 Кб, 535x659)  [скачать]  [загрузок: 99]
Iriiishka
Сообщение #8 : 05 Апреля 2018 года, 13:56
На вашей схеме не должно быть отделителей - они применялись в сети 35-110 кВ, а не на НН. Это однозначно автомат. И фильтр на приведенном изображении из книги - тоже исключительно в сетях 35 кВ и выше.
Инженер ( ? , Украина)
Ina
Сообщение #9 : 05 Апреля 2018 года, 14:12
Иришка, спасибо, завтра точно узнаю что это. Сейчас думаю может бегло я видела не автомат , а контактор. Они очень похоже выглядят на большие токи.
----- добавлено 06 Апреля 2018 года, 17:25 -----
Это шкаф ЯРВ, ЯБПВ.
АВ - со стрелкой автомат АВ, и в другом месте АВМ
а другое не понятное изображение по факту стоит рубильник и предохранитель на отходящей линии.
(33.73 Кб, 121x444)  [скачать]  [загрузок: 65]
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 507, пользователей - 4
Чистильщик, Beroes Group, Земский, doctorRaz
