  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288050
Свод правил 12.13130.2009. Учет вентиляции при расчете избыточного давления ГГ, ЛВЖ, ГЖ
Количество просмотров - 3285
Прожектор
Сообщение #1 : 30 Марта 2018 года, 11:19
Добрый день.
При расчете избыточного давления для горючих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, согласно СП12 пункту А.2.3 можно учитывать вентиляцию (аварийную или общеобменную), При этом массу m горючих газов или паров легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, нагретых до температуры вспышки и выше, поступивших в объем помещения, следует разделить на коэффициент К, определяемый по формуле:
        К = АТ +1, (А.5)
где А - кратность воздухообмена, создаваемого аварийной вентиляцией;
Т - продолжительность поступления горючих газов и паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в объем помещения, с (принимается по А.1.2).
Объясните пожалуйста технический смысл? Почему коэффициенту прямо пропорционально не только кратность воздухообмена,
но и время поступления? Возможно кто-нибудь сможет выложить пример расчета этого коэффициента.
Допускаю, что я понимаю этот пункт не верно и делаю не верные выводы.
Вопрос стоит достаточно остро, необходимо предложить меры по выведению помещения с баком дизельного топлива из под категории Б.
Инженер (Москва, Россия)
Сергей Субачев
Сообщение #2 : 30 Марта 2018 года, 11:27
Кратность воздухообмена означает за какое время вентиляция отработает объем воздуха, равный объему помещения.
Т.е. как бы за какое время воздух в помещении полностью сменится новым (..не совсем так конечно с учетом перемешивания).
Соответственно, кратность имеет размерность 1/с, и для расчета надо умножать на время - продолжительность испарения.
Смысл такой, что например если за время испарения жидкости воздух в помещении полностью заменится, то количество паров делится пополам. Если два раза сменится - делим на три. И так далее.
Получается масса паров делится на (К*Т + 1) .
Все правильно.
Доцент (Екатеринбург, Россия)
Сергей Субачев
Сообщение #3 : 30 Марта 2018 года, 11:29
опечатка
(АТ + 1) имел ввиду
Прожектор
Сообщение #4 : 30 Марта 2018 года, 12:02
Мне подсказали, что в подобном помещении на другом объекте был 8 кратный воздухообмен.
Я думал, что это значит 8 размерностью 1/час. Это не так?
Если я переведу это в секунды и буду исходить из ручного отключения трубопроводов (то есть Т = 300сек), то помоему получается белиберда...К получается очень большим
Я не прав с размерностью? Рассчитайте пожалуйста с моими исходными
Сергей Субачев
Сообщение #5 : 30 Марта 2018 года, 12:09
=Так
=Ошиблись где-то видимо
8/час = 0,0022/с
К = 0,0022 * 300 + 1 = 1,66
Т.е. за время отключения 300 секунд воздух в помещении поменяется примерно полтора раза.
Сергей Субачев
Сообщение #6 : 30 Марта 2018 года, 12:10
опять поспешил.
воздух поменяется 0,66 раза.
коэффициент получается 1,66
Прожектор
Сообщение #7 : 30 Марта 2018 года, 12:21
С коэффициентом понял.
Но при этом совсем совершенно стало непонятной фраза СП:
"При этом массу m горючих газов или паров легковоспламеняющихся или горючих жидкостей,
коэффициент К, определяемый по формуле"
То есть масса у нас общая, в моём случае определяемая по формуле А.11,
а делим мы на коэффициент, который больше в том случае, если время поступления паров в помещение больше.
А если трубопровод вообще не отключать или отключить через час, что К вообще будет огромный.
Я понимаю, что гдето в моих измышлениях изъян, подскажите где?
Сергей Субачев
Сообщение #8 : 30 Марта 2018 года, 12:28
а количество паров - еще огромнее ))
в итоге масса паров с учетом вентиляции все равно будет больше
все нормально
скачайте демо-версию программы FireCategories - поиграйтесь с коэффициентами - будет все понятно.
там даже можно строить графики зависимости избыточного давления от каких-то параметров - сможете даже подобрать наименьшую кратность вентиляции, необходимую для снижения dP ниже 5 кПа
Сергей Субачев
Сообщение #9 : 30 Марта 2018 года, 12:30
в руководстве пользователя в разделе "Графики зависимости избыточного давления взрыва от исходных параметров" все написано
Сообщение #10 : 30 Марта 2018 года, 16:59
Вы не верно понимаете Т
это время поступления паров, а не жидкости. 300с здесь не причём.  Т=3600с или меньше, если вся жидкость испарится менее чем за 1 час.
Сообщение #11 : 30 Марта 2018 года, 17:17
Только что подымал этот вопрос. Поражаюсь иногда насколько актуально подымаю вопросы. Проблема непосредственно с ДГУ или насосной есть или нет возможность образования аэрозоля. Согласно требований СП12.13130.2009 при возможности образования аэрозоля Z=0,3.
Поможет ли при этом вентиляция не расшифровывается.
Сообщение #12 : 30 Марта 2018 года, 18:37
Поможет, почему нет? Какие сомнения?
Прожектор
Сообщение #13 : 04 Апреля 2018 года, 13:31
Спасибо за ссылку, играюсь.
Понимание приходит)
Запутался немного, Т - время поступления паров, а 3600 - рекомендуемое число при отсутствии данных для параметра: время испарения паров.
А не могли бы вы подсказать или послать туда, где можно посмотреть, почему при наличии вентиляции аэрозоль не может образоваться?
Сообщение #14 : 04 Апреля 2018 года, 14:17
Только что прочитал приложение F ГОСТ IEC 60079-10-1-2013. Образование аэрозоля все же следует рассматривать при работе с ЛВЖ под давлением, например краскопульт
Сообщение #15 : 04 Апреля 2018 года, 14:18
30 марта в 17.17 у меня нет такой информации. Непонятные ссылки на мой пост
автор: Гримек
Вчера в 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
03 Марта 2024 года, 19:15
Сейчас на форумах: гостей - 444, пользователей - 4
M525AX, Чистильщик, 222, Evdbor
