  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Электропроводка в школах. Прокладка кабелей в поливинилхлоридных кабель-каналах
Количество просмотров - 4728
T-sergius
Сообщение #1 : 29 Марта 2018 года, 13:26
Добрый день.
Допускается ли применение ПВХ кабель-каналов в школах, детских садах и медицинских учреждениях?
Возможна ли прокладка по сгораемым поверхностям ПВХ кабель-каналов?
Кабель  нг(А)-LSLTx
ПУЭ Таблица 2.1.3. допускает прокладку только в трубах и коробах из несгораемых материалов.
Согласно стандартам (например, ГОСТ 28157-89) трудно горючим пластиком считается такой материал, который может загореться при поднесении пламени, но при удалении источника горения самостоятельно затухает через определенный, вполне небольшой, промежуток времени.
Следовательно прокладка по сгораемым основаниям по поверхности в ПВХ кабель-канале не допускается, правильно я понял?
? (Скопин, Россия)
Сообщение #2 : 29 Марта 2018 года, 13:52
Правильно!
T-sergius
Сообщение #3 : 30 Марта 2018 года, 13:31
Допускается ли  применение ПВХ кабель-каналов в  школаш?
А то я слышал что  по ведомственным нормам в школах открытая проводка не допускается, а ни в одних из норм известных мне нашел.
? (Скопин, Россия)
Опти
Сообщение #4 : 31 Марта 2018 года, 20:05
Ну как не нашел! Пробежался по ведомственным нормам, как раз такой запрет есть
T-sergius
Сообщение #5 : 01 Апреля 2018 года, 12:41
А в каких именно? Я кроме как МГСН 4.06-03 и ТСН 31-325-2002 не встречал  но это для Москвы и Питера.
? (Скопин, Россия)
Олега 777
Сообщение #6 : 02 Апреля 2018 года, 08:31
А вам для какого-то конкретного городка надо норматив найти ?
Информация к размышлению. Дети разных городов устроены принципиально одинаково. По этой причине проектировщики применяют указанные нормы, противодействия не встречают.
Игорь В.
Сообщение #7 : 02 Апреля 2018 года, 10:34
Если нормы отсутствуют, то решение за проектировщиком, с учетом, конечно, мнения/требования заказчика.
Инженер (Глазов, Россия)
Олега 777
Сообщение #8 : 02 Апреля 2018 года, 12:31
Согласно стандартам (например, ГОСТ 28157-89) трудно горючим пластиком...
С 17.02.17 (если не ошибаюсь) вступил в силу СП251.1325800.2016, а он велит жить по ПУЭ. И требование ПУЭ - жёстче.
Сам употребляю к/к лишь при необходимости.
T-sergius
Сообщение #9 : 02 Апреля 2018 года, 21:03
Спасибо большое.
И если не тяжело подскажите еще по одному вопросу.
Видел у многих освещение в классах делает светильниками IP54 . А для освещения доски применяют светильники с  IP20.  Какой смысл тогда применять  потолочные светильники с  IP54.
Где можно посмотреть  какой степень защиты нужно принимать светильники.
? (Скопин, Россия)
Сообщение #10 : 03 Апреля 2018 года, 01:36
внутри помещений ( с нормальной средой) конешно загонять такой IP нет смысла...но возможно это изза конструкции светильника который обеспечивает...я дословно не помню, но по смыслу чтоб если лопнет лампа осколки не падали на головы...
СП 256   п.5.4.3  там таблица 5.4
Олега 777
Сообщение #11 : 03 Апреля 2018 года, 07:16
По-моему данное требование - в общепите. Для этого вполне достаточен сплошной рассеиватель.
Mikhanych
Сообщение #12 : 03 Апреля 2018 года, 10:08
Спасибо большое.
обычно всевозможные ударопрочные светильники имеют IP54 просто в силу конструктивных особенностей, а в школьных учреждениях иногда стуация такая, что ударопросным пытаются сделать всё и вся
T-sergius
Сообщение #13 : 03 Апреля 2018 года, 14:38
А как проложить по этому (школа)?
(1545.17 Кб, 4160x3120)  [скачать]  [загрузок: 2097]
(1119.09 Кб, 4160x3120)  [скачать]  [загрузок: 1973]
? (Скопин, Россия)
Сообщение #14 : 03 Апреля 2018 года, 14:54
Конечно эл. техническиие ГОСТы на такие строения не расчитаны (особенно первое). В первом помещении безопасней сделать открытую эл. проводку в метал. коробе. Во втором так же или штробить стены.
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 361, пользователей - 1
