  • Всего пользователей - 22004
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288112
Аварийное освещение. Осветительные приборы постоянного действия
Количество просмотров - 9635
Сообщение #31 : 24 Июля 2018 года, 13:12
Если у Вас здание медицинского назначения, то следует проверить-не попадает ли оно под требования СП 158.13330 (там есть свои требования и нюансы). В противоположном случае  (и в тех, которые не противоречат/не оговориваются СП 158):
-  в части освещения путей эвакуации и пока есть обязательные требования СП 52.13330.2011  ввиду их малой конкретности (до ввода в обязательный перечень к  384-ФЗ ревизии СП 52 от 2016 года, который не намного, но все же конкретнее) и до введения нового свода правил (не помню и не буду искать номер проекта свода) по АО, придется согласиться  необходимостью оснащения освещением путей эвакуации как минимум всех мало-мальски значимых коридоров, которые попадает под определения эвакуационных путей по 123-ФЗ (к сожалению) всех мало-мальски значимых зданий, а также соответствующих лестничных клеток;
- в части иных видов освещения для основных и вспомогательных технологических (включая сантехнические и электротехнические) помещений фактически вам нужно определиться с технологами (если таковые имеются) или самостоятельно с позиций, в первую очередь, здравого смысла. Это может быть и резервное освещение, и эвакуационное освещение путей эвакуации, и антипаническое освещение, и освещение зон повышенной опасности в любом сочетании в каждом индивидуальном случае. Одним из вариантов действительно может быть выполнение только резервного освещения.
Обычное резервное освещение (не совмещенное с прочими видами и не несущее функции безопасности, то есть только для продолжения работы при пропадании рабочего освещения во избежание технологического простоя и т.п.) не является системой безопасности в терминах IEC(МЭК) и ГОСТ Р 50571 (в т.ч. ГОСТ Р 50571.5.56), не несет функций системы противопожарной безопасности (в терминах 123-ФЗ), является простым технологическим резервом по отношению к рабочему освещению и поэтому допускает (что неоднократно подтверждалось опытом ГГЭ):
- питание от любого независимого  (от питания рабочего освещения в нормальном режиме)  источника питания (для зданий с ЭС по II и выше категории снабжения по ПУЭ);
- установку местных выключателей управления (с общим доступом);
- использование обычных светильников  (без соответствия ГОСТ IEC 60598-2-22) и обычных кабелей (не огнестойких).
Talya
Сообщение #32 : 24 Июля 2018 года, 22:45
Да, я установила светильники по всем проходам и тамбурам, которые могут служить эвакуационными выходами с управлением от ЩОА. В сан.узлах и душевых, наверно поставлю только аварийные, чтоб уж точно работали. А вот с процедурными и диализными залами , получается только ручное управление с выключателя, установленного на входе.
Спасибо вам за подробные разъяснения.
P.S. Самое смешное, что сейчас заказчику совершенно плевать на всякие нормы и безопасность, ему хочется только так и никак иначе. И тратить деньги на автоматическое управление, светильники с ИПБ он напрочь отказывается. Дай бог, чтоб материалы и оборудование для монтажа купили не на барахолке, как это обычно бывает.
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Сообщение #33 : 24 Июля 2018 года, 22:57
Talya
вы как то неправильно делите освещение на аварийное и эвакуационное
СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования
7.7.2.1.2 Аварийное (резервное и эвакуационное) освещение должно соответствовать требованиям СП 52.13330.
и далее подробно о резервном и эвакуационном освещении
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение
7.6.1 Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное. Виды аварийного освещения представлены на рисунке 7.1.
Talya
Сообщение #34 : 25 Июля 2018 года, 01:30
Почему неправильно? Авариное делится на эвакуационное и резервное. Эвакуационное делится на освещеие путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности, эвакуационное антипаническое. Антипаническое мне не требуется. Эвакуационное путей эвакуации применяем везде в коридорах, проходах, тамбурах по направлению к выходам (п. 7.6.3). Эвак. зон повышенной опаности (у меня это процедурная, диализные залы) - для безопасного завершения работы.  В принципе резервное  - это тоже самое (см. п. 7.6.5 и 7.6.6). Ну а санузлы и душевые можно отнести к любому из трех.
В пункте же 7.6.1 сказано, что управление может быть как автоматическим, так и ручным при  отсутствии сигнализации либо если она не сработала.
Так что в принципе получается все верно. Коридоры освещаем постоянно от ЩОА, а в процедурке, диализном и санузлах ставим выключатели. В с/у можно все сделать светильники аварийные, чтоб уж точно включили при входе в помещение,  там их всего по два на тамбур, по 25 Вт.
Сообщение #35 : 25 Июля 2018 года, 07:03
ну ведь было такое
и снова такое
так какой вид аварийного освещения вы применяете, например в санузлах ?
Сообщение #36 : 25 Июля 2018 года, 07:50
в помещениях на подобия "процедурных" предусматриваться  аварийное резервное  освещение, которое не совсем эвакуационное освещение зон повышенной опасности, даже совсем не, если  резервное  предусматриваться для продолжения нормальной работы, то эвакуационное зон повышенной опасности чтобы безопасно завершить процесс и сделать ноги..и требования  по нормируемой освещенности, времени работы, режиму включения у них разные
Нович_ОК
Сообщение #37 : 25 Июля 2018 года, 08:31
А зачем в с/у аварийное. Я только рабочее делаю. Замечаний от экспертизы не было.
Сообщение #38 : 25 Июля 2018 года, 08:35
И правильно. В СУ может иметь смысл делать только в тех, где серьезное количество людей, большой поток, большие площади, ответственность и пр. (большие ТЦ, аэропорты  и т.п.). У англичан немного не так-но мы то пока не в Англии
Сообщение #39 : 25 Июля 2018 года, 08:38
ну на аварийное можно  попасть в санузлах для  МГН, ну теоретически можно обосновать применение  данного вида освещения в санузлах без естественного освещения  и то это несколько с натяжкой будет
Сообщение #40 : 25 Июля 2018 года, 09:14
Считаю:
Надо бы четко выставить границу между специальными санузлами для МГН и прочими. Говорить про второй случай и какой-то увязке с МГН-некорректно. Хотя лично по мне первый случай тоже не так однозначен, если подходить непредвзято. Ведь согласно сегодняшним требованиям по доступной среде почти всюду и везде создают эту самую "среду", а реально МГН там нет, заедьте на ЛЮБУЮ парковку и не увидите НИ ОДНОГО реального инвалида там, несмотря на нарисованные знаки. Несомненно, что в соответствующих специализированных зданиях МГН будут. Наверное, никто не будет спорить, что в соответствующих санузлах аэропортов, больниц МГН тоже нередко присутствует. А вот в обычных рядовых общественных зданиях-большой вопрос. Нет, конечно если уж будет специализированный санузел-то отчего же не сделать, и все же положа руку на сердце сложно спорить с тем, что на практике там в 99,99% никаких инвалидов не будет, а спасение (если мы говорим про эвакуацию) жизни прочих людей не менее важно и просто по количественным параметрам вероятность получения прочиим людьмми в таковых зданиях серьезного вреда или угрозы их жизни значительно выше просто статистически (чем 0,01% инвалидам). Поэтому, думается, непредвзято надо не заниматься псевдозащитой (по моему мнению) МГН, а просто признать, что вопрос с наличием АО в санузлах объективно не отрегулирован, что совсем не значит, что надо кидаться делать АО во всех санузлах...
Talya
Сообщение #41 : 25 Июля 2018 года, 09:30
любой случай из аварийных. По урлвню освеещенности на таких площадях все пройдут.
А по поводу нужности-ненужности -считаю нужным, уж в душевых точно. Скользко и мокро, если еще и вдруг темно - так и вовсе страшно))
ElectroLamp
Сообщение #42 : 25 Июля 2018 года, 09:50
Англичане во всех санузлах площадью более 8 квадратных метров  ставят АО.
Если темно просто из за пропадания напряжения, можно выйти из положения без аварийного освещения. Установите один светильник рабочего освещения с аккумуляторным блоком. При исчезновении напряжения в сети он перейдет на питание от аккумулятора. Это просто у вас будет технологический резерв рабочего  освещения. Нигде не называйте это аварийным освещением.
ElectroLamp
Сообщение #43 : 25 Июля 2018 года, 09:53
И в новом своде правил по АО не удалось отрегулировать этот вопрос. Опять же можно использовать технологический резерв рабочего освещения.
Сообщение #44 : 25 Июля 2018 года, 09:59
без естественного освещения, насколько помню
Сообщение #45 : 25 Июля 2018 года, 10:07
чем больше смотрю на нормы (разные), тем более прихожу к выводу, что такие вот выкрутасы (с сознательным НЕименованием светильников с АКБ "аварийным освещением") от НЕобъективного перезакрута гаек  у нас
Сегодня в 09:52
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
автор: M525AX
Вчера в 12:47
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
Сейчас на форумах: гостей - 1046, пользователей - 16
Маркос, vybar, РоманC, Наталия26, Prying, Земский, Alex2214, Сергей Л. П., Mav, Imp, Дмитрий Е., Shvet, Володимир, Андрей_888, AnPo, ivm
