  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30991
  • Всего сообщений - 287852
Аварийное освещение. Осветительные приборы постоянного действия
Количество просмотров - 9594
Dmitriy52nnov
Сообщение #16 : 27 Марта 2018 года, 09:16
По категории надежности - ГРЩ запитан от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции, но по высокой стороне - от одной секции РП. Похоже, вторая категория только формально
И смысл АВР?
ElectroLamp
Сообщение #17 : 27 Марта 2018 года, 10:01
И смысл АВР?
Если АВР предусмотреть, то разрядка аккумуляторов начнется только в случае пропадания напряжения на обоих вводах.
К  светильникам надо в любом случае прокладывать кабель с 4 жилами. Что бы можно  было при необходимости  выключить светильники, например в случае длительных выходных на новый год, не разряжая аккумуляторы.
Sereganika
Сообщение #18 : 27 Марта 2018 года, 20:40
А кем вообще на стадии проектирования должно приниматься решение - применить осветительные приборы постоянного действия или непостоянного действия?
Сообщение #19 : 27 Марта 2018 года, 20:42
проектировщиком, если заказчик не определил вам в ТЗ. Но вообще вы совершенно зря боитесь постоянного действия. Вы просто несколько с опытом иной сферы, а для классиков электрики АО постоянного действия- давно традиция. С современными энергоэффективными приборами потребление там обычно весьма скромное
Sereganika
Сообщение #20 : 27 Марта 2018 года, 20:51
В ТЗ заказчиком не определено. Значит, примем решение сами - попробуем постоянного действия. Уважаемый Vоlk, спасибо!
GSU
Сообщение #21 : 27 Марта 2018 года, 22:36
Примите универсальный режим работы, сможете управлять световыми приборами , например с щита аварийного освещения
Sereganika
Сообщение #22 : 27 Марта 2018 года, 23:31
Как правильно выполнить управление со ЩАО:
- щит закрывается на ключ, выключатель внутри щита
- выключатель на передней панели, возможность перевода в положение "ВЫКЛ" только вставив в выключатель механический ключ
- выключатель обязательно в отдельном от ЩАО щите, расположенном рядом.
- или другие варианты
Сообщение #23 : 28 Марта 2018 года, 08:40
С точки зрения доступа в сегодняшних нормах и реальности- равнозначно, плюс управление может быть не запираемым в отдельном запираемом помещении (с инструктированным ответственным персоналом). С точки зрения технологичности (при организации запирания): ключ-марка в щите - очень неплохое решение, мне видится
GSU
Сообщение #24 : 28 Марта 2018 года, 10:15
смотрите наш каталог ТР №1. всё расписано.
для управления на ЩАО нужна будет коммутируемая групповая цепь LCGt + световые приборы с "5"
сейчас на ЩАО BS-AKTEON-1 кнопка с ключом, только для проведения Теста на длительность, можем сделать на включение/выключение управляемых групп тоже поставить кнопку с ключом, если ЩАО не в электрощитовой.
Talya
Сообщение #25 : 24 Июля 2018 года, 02:40
Привет всем. Подниму тему. Выполняем проектирование внутреннего эо диализного центра. Питание по 1 категории, есть АВР.
Возник такой вопрос по аварийному освещению Положено в процедурном кабинете ( к примеру) выполнять аварийное освещение. В помещении получаются два светильника 1 рабочий и 1 аварийный. Светильники АО без ИБП.
На рабочий ставим выключатель. А на аварийный? Нужен выключатель? А если работник процедурной включит только рабочее освещение? Как тогда будет работать аварийный светильник?
Аналогичный вопрос с санузлами и душевыми. Перед непосредственно санузлом и душевой есть тамбур, по идее там также размещаем 1 рабочий, второй аварийный светильник. Но если направивишийся в санузел включит только рабочий выключатель, а аварийный не станет включать?
С другой стороны постоянно работающие три аварийных светильника в каждом (извиняюсь за выражение) сортире как-то не комильфо. Заказчики точно не поймут.
Даже если рассматривать автоматическое включение - автоматика же не знает, когда больной направляется в туалет.
В общем получается, что все светильники в таких помещениях надо ставить с ИПБ? но тогда это вообще какой-то маниакальный психоз получается...
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Omicron Pеrsei
Сообщение #26 : 24 Июля 2018 года, 06:39
Светильник аварийного освещения постоянного действия подключается как то так. Смысл сводится к тому, что подводится 2 фазных провода. Один от выключателя и отвечает за включение-выключение человеком. Второй идет напрямую от щитка и мониторит наличие напряжения на шинах щитка.
(8.58 Кб, 322x195)  [скачать]  [загрузок: 244]
Сообщение #27 : 24 Июля 2018 года, 08:13
Если у Вас новое строительство, то лучше делать ЭО и АО как положено с двумя отдельными линиями и отдельными группами светильников. На АО выключатели в указанных Вами помещениях не ставятся, АО должно включаться автоматически при исчезновении рабочего осв. АКБ также можно спроектировать в авар. свелильнике - увеличив его надежность
Talya
Сообщение #28 : 24 Июля 2018 года, 09:32
Т.е. в санузлах, процедурных, диализных залах  и т.д. группы аварийного освещения, а на лестницах эвакуационного. И все это управляется с щита?
Сообщение #29 : 24 Июля 2018 года, 10:15
Talya
Прежде чем Вам принимать решения, разбирать разные варианты и пр. - следует определиться, что именно Вы понимаете, говоря "аварийное освещение", конкретно для Вашего случая. То есть Вам надо попозиционно классифицировать конкретный вид/тип требуемого аварийного освещения по СП 52.13330 и только после анализировать и делать выводы. Ведь требования к эвакуационному и резервному освещению разные, что принципиально по-разному определяет минимальные конкретные инженерные требования к системам. Также подвиды эвакуационного освещения имеют нюансы, влияющие на итоговые решения. Только приняв изначальные/базовые/опорные требования (за счет классификации и по СП 52.13330) можно конструктивно и предметно что-то решать в дальнейшем.
Talya
Сообщение #30 : 24 Июля 2018 года, 12:31
Я так понимаю - по коридорам, лестничным клетка происходит эвакуация, поэтому там делаем постоянное питание без выключателей, и управляемое с щита.
В процедурной и диализной необходимо завершение процедур, поэтому там делаем резервное?
Если так, то опять же - как организовывать включение-выключение этих светильников вопрос из поста #25 остается тем же
автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53
Сегодня в 12:30
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
Сейчас на форумах: гостей - 1172, пользователей - 17
AlexeyVL, Владислава, Evdbor, Перельман, Андрей 37, AnPo, Антониони, ivm, EkaterinaMorokina, Mav, C000ler, Dizel 2012, Khusnitdinof, Александр 156, Beroes Group, Ден СПБ, Alex2214
