  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Учёт электроэнергии в частном доме. Требование к щиту учёта, устанавливаемого на опоре
Количество просмотров - 5570
Проектант 63
Сообщение #31 : 12 Августа 2019 года, 11:43
учет распред щита условно насосной, ставлю автомат на 63А до и после счетчика 5\60, а после щит насосной с автоматом 50А, и интересно выдержит ли счетчик в случае КЗ со стороны нагрузки, пока автомат сработает?
из ГОСТ 31819.21-2012 Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2:
п.7.2 Влияние кратковременных перегрузок по току
в табл.3 указано, что счётчик непосредственного включения при перегрузке в 1,5 раза не должен менять погрешность
и нужно ли ставить автомат после счетчика в данном случае? щиты в разных помещениях на расстоянии более 20м.
конечно надо для защиты счётчика, у вас же есть линия
а для более конкретного ответа укажите: что за счётчик хотите применить (марка) и какова фазность напряжения?
Проектант (Самара, Россия)
Добрый Молодец
Сообщение #32 : 12 Августа 2019 года, 11:53
спасибо за ГОСТ 31819.21-2012
После воздействия кратковременных перегрузок током с подключенным напряжением на зажимах
счетчик, находящийся только под напряжением, должен быть выдержан до достижения первоначальной температуры (около 1 ч).
a) Счетчик непосредственного включения
Счетчик должен выдерживать кратковременные перегрузки током, превышающим в 30 раз максимальный ток с допустимым отклонением от 0% до минус 10% в течение одного полупериода при номинальной частоте.
b) Счетчик, предназначенный для включения через трансформатор тока
Счетчик должен выдерживать в течение 0,5 с ток, превышающий в 20 раз максимальный ток с допустимым отклонением от 0% до минус 10%.
Примечание - Указанное требование не относится к счетчикам, имеющим коммутирующие контакты в цепях тока. В этом случае следует учитывать требования соответствующего стандарта.
думается, что при перегрузках сети автомат должен защищать.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 2
Neverlock, Чистильщик
