  • Всего пользователей - 22010
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288134
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Учёт электроэнергии в частном доме. Требование к щиту учёта, устанавливаемого на опоре
Количество просмотров - 5579
Гизма
Сообщение #16 : 03 Апреля 2018 года, 20:18
Если все таки установка будет на улице - то IP55; убить того, кто собирал этот щит и собрать его нормально; выкинуть автоматы те что там стоят (просто хлам) и поставить что то от нормального производителя;
Напомню, в начале писал, живу в деревне, людей не переубедишь, для них основная цель купить дешево!!!!
кроме того в ТУ вам прописали установку коммутационного аппарата на 25А, а вы поставили аппарат защиты
Согласно ГОСТ 17703-72 Коммутационный электрический аппарат-электрический аппарат, предназначенный для коммутации электрической цепи и проведения тока и авт.выкл. относится к ним.
Электромонтёр (Аскарово, Россия)
Mikhanych
Сообщение #17 : 04 Апреля 2018 года, 12:47
ну конечно же относится, только кроме непосредственно коммутации выполняет еще и функции защиты, благодаря чему он дороже, а кроме того накладывает дополнительные ограничения на все остальные аппараты защиты.
Гизма
Сообщение #18 : 04 Апреля 2018 года, 14:55
предложите ваш вариант ком.аппарата который стоит дешевле данного АВ и можно устанновить на дин рейку, я не встречал таковых
а вот некоторые рекомендуют в данном случае после ПУ установить АВ на 32А для защиты,считатеся что вводной АВ на 25А может выдержать более 15 кВт
Mikhanych
Сообщение #19 : 05 Апреля 2018 года, 07:56
вот конкретно дешевле этого - проблематично, но то что установлено - не аппарата только одно название
аппарат "выдерживает" не мощность, а ток. ну а на счет поставить 32А - это можно было бы, если бы не приведенные вами ТУ, где сказано что максимум 25 и никаких гвоздей
Infane
Сообщение #20 : 13 Июня 2019 года, 14:21
Хотелось бы услышать мнение специалистов по вопросу подключения счетчиков. А именно: на нулевую клемму прибора сажаем вводой PEN или уже разделенный N проводник подводим на клеммы счетчика?
Если можно то поясните.
Инженер (Новгород, Россия)
Проектант 63
Сообщение #21 : 13 Июня 2019 года, 16:12
на клеммы подключаем разделённый N
это хорошо описано и нарисовано в ГОСТ 32395-2013 "Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия" Приложение А
Проектант (Самара, Россия)
Infane
Сообщение #22 : 13 Июня 2019 года, 16:46
Я солидарен в этом вопросе.
Однако хотелось бы услышать почему не через PEN подключаем?
Мне там не нравится как рубильник подключен, я бы вводной автомат двуполюсный на самом вводе бы поставил.
Восток 57
Сообщение #23 : 13 Июня 2019 года, 17:42
ПУЭ
1.145
  Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
  Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Почему стоит оноеполюсник, потому что выполнено требование первого абзаца.
Если вы Фазу заведете на двухполюсный автомат, а PEN заведете на шину РЕ и там выполните разделение, и N заведете на автомат, тогда вам нужно будет ставить под пломбировку 2 полюсный автомат, шину РЕ ну и сам счетчик.
? (Киев, Украина)
Проектант 63
Сообщение #24 : 14 Июня 2019 года, 08:02
ПУЭ
1.7.145 Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата...
автомат на вводе? и это тоже есть (рис. А1, А2...)
только от чего он будет защищать? от КЗ в счётчике?
ещё могу добавить про видимый разрыв и
1.7.8. Токоведущая часть - проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник (но не PEN-проводник)
Infane
Сообщение #25 : 14 Июня 2019 года, 08:54
Зачем шину PE надо пломбировать, этого не понимаю. Нужно опасаться, что с другой какой земли энергию свиснут?
автомат на вводе?
а чем вы будете разграничивать балансовую и эксплуатационную ответственность? Хорошо, путь там будет стоять рубильник, но если на ноле будет сидеть потенциал какой, то двухполюсник его отключит. Селективностью со следующим автоматом я бы пренебрег.
видимый разрыв фигурирует для цепей выше 1000В, если не прав то просветите.
Затем, мне интересен нюанс с показаниями счетчика, если ноль будет под напряжением, как поведет себя счетчик.
Проектант 63
Сообщение #26 : 14 Июня 2019 года, 11:41
поставьте счётчик с 2-мя шунтами в счётчике (1 ф. присоединение), типа CE200
если 3 ф. - счётчик сам всё посчитает, только для этого к счётчику д.б. обязательно подключен N
у нас сети не заморачиваются с автоматом перед счётчиком - ставят ВН, потом счётчик, потом автомат(ы) на линию(и)
Имя 667
Сообщение #27 : 12 Августа 2019 года, 11:11
чтоб не создавать тему спрошу здесь) вот такой вопрос. если автомат стоит 63А до и после счетчика, могу я поставить счетчик 5\60? или он сгорит и нужно ставить 10\100?
? (Алматы, Казахстан)
Проектант 63
Сообщение #28 : 12 Августа 2019 года, 11:14
у вас учёт на дом с выделенными 15 кВт?
Имя 667
Сообщение #29 : 12 Августа 2019 года, 11:30
учет распред щита условно насосной, ставлю автомат на 63А до и после счетчика 5\60, а после щит насосной с автоматом 50А, и интересно выдержит ли счетчик в случае КЗ со стороны нагрузки, пока автомат сработает? и нужно ли ставить автомат после счетчика в данном случае? щиты в разных помещениях на расстоянии более 20м.
Добрый Молодец
Сообщение #30 : 12 Августа 2019 года, 11:33
любой однофазный счётчик прямого включения допускает перегрузку, по-моему до 7 раз
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 06:44
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 385, пользователей - 0
