  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Электроснабжение индивидуальных жилых домов. Расчёт электрических нагрузок коттеджей
Количество просмотров - 42702
Сообщение #31 : 20 Декабря 2019 года, 08:56
действуют оба документа.
расчет применять нужно так, чтобы из двух зол применять "большее".
вот и по расчету выберите где больше получается - по СП 256.1325800.2016 или по РД 34.20.185-94.
KissFinder
Сообщение #32 : 20 Декабря 2019 года, 12:45
Коттедж всё-таки нечто большее, чем квартира повышенной комфортности.
Это ещё вопрос
Средняя площадь элитной (повышенной комфортности) трехкомнатной квартиры – около 160 кв. м, двухкомнатной – 80-100 кв. м.
Вы считали когда-нибудь нагрузки квартир повышенной комфортности с электроплитами по заявленной мощности? Разница между однушкой и трёшкой получается минимальной, потому как в основном нагрузка определяется оборудованием зон общего пользования, которые мало зависят от площади. Т.е. набор определяющих расчётную нагрузку электроприёмников приблизительно одинаков.
А в нормальных коттеджах с автономными системами отопления, водоснабжения и водоотведения к нагрузкам квартир повышенной комфортности добавляется ещё кое-что. Писал же выше.
Mihail 63
Сообщение #33 : 20 Декабря 2019 года, 13:35
Это ещё вопрос
То есть Вы хотите сказать что 1-коттедж ( Общая установленная мощность 33 квт) надо считать по РД 34.20.185-94 таб. 2.1.1.
Я Вас правильно понял?
Lifad
Сообщение #34 : 20 Декабря 2019 года, 15:03
Как и говорили выше выполнил расчет и по СП и по РД. Брал за основу Справочник шнайдер электрик. Там из двух этих документов выжали что могли и более менее понятно расписали. Расчетная мощность получилась  25 квт с небольшим. ни так много если учитывать что треть из этой мощности это варочная панель и что в доме 85 розеток. Удельную мощность розетки брал 100вт если к ней не предусматривался потребитель с известным значением мощности. Будем считать что все правильно сделал.
Инженер-электрик (Петропа́вловск-Камча́тский, Россия)
Сообщение #35 : 20 Декабря 2019 года, 15:08
Lifad
вы что решили собрать всю нагрузку квартиры/коттеджа ?
и что вам это даст ?
вы же никогда не сможете определить одновременность работы всех потребителей.
а подход в обоих документах потому такой, что он применяет статистические методы (путем сбора и анализа многочисленных нагрузок разных квартир в разных домах за несколько лет и сезонов), до которых вы просто не дойдете, не сможете обследовать множество квартир и выполнить статистический анализ.
Lifad
Сообщение #36 : 21 Декабря 2019 года, 14:23
Lifad
Ну вообще-то по СП если брать расчет квартиры повышеннного комфорта так и делается. Общая установленная нагрузка всех приборов умноженная на общий коэфициент спроса. Я же разумеется учитывал коэфициенты использования и одновременности для каждого типа потребителя.
Если знаете другие методы расчета, поделитесь.
Сообщение #37 : 21 Декабря 2019 года, 15:00
расчет правильный, но
вы же писали про
Коттедж
для них расчет должен быть по РД 34.20.185-94 таб. 2.1.1
вы просто прикинули где больше по СП 256.... или по РД 34.20.... ?
KissFinder
Сообщение #38 : 22 Декабря 2019 года, 23:01
А Вы представьте, что завтра заказчик, начитавшись какого-нибудь форумхауса, прозреет и решит, что схему коттеджа нужно строить исходя из возможности перехода в ближайшем будущем на альтернативные источники энергии...
Ну или (что более вероятно) он захочет выделить наиболее значимые электроприёмники и посадить их на щит бесперебойного питания с заданным временем резервирования. А бесперебойность при этом обеспечить не по-старинке (генератором), а современно -  инвертором с аккумуляторными батареями. И как человек наш проектировщик будет выбирать мощность инвертора, а потом ещё и ёмкость АКБ?
Сообщение #39 : 23 Декабря 2019 года, 10:04
очень интересный вопрос, и вы знаете на него ответ.
Марина
Сообщение #40 : 28 Декабря 2020 года, 12:57
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, учитывать ли резервный электрокотёл в расчётной мощности коттеджа? максимальная мощность по ТУ 15кВт, в щите учёта автомат на 25А. Как мне посчитать защиту в ВРУ коттеджа, Если учитывать мощность котла, расчётная мощность получается больше 15кВт
Сообщение #41 : 28 Декабря 2020 года, 14:01
это говорит что расчётная мощность  проектируемого объекта не соответствует ТУ, раз при работе котла вы превышаете  максимальную разрешенную мощность по ТУ.  правильное решение - запрос ТУ на необходимую мощность...ну или котел не  электрический делать
Сообщение #42 : 28 Декабря 2020 года, 14:03
достаточно поставить перекидной рубильник на два положения и согласно нему будет работать либо один, либо другой котел.
Марина
Сообщение #43 : 28 Декабря 2020 года, 14:16
Максим R, У заказчика будет основной газовый котёл, а ёще сауна электрическая, тёплый пол на ступеньках, резервный генератор, я даже не знаю как все это увязать
Samsony 1, спасибо попробую
Сообщение #44 : 28 Декабря 2020 года, 14:19
как всегда мало информации от автора и она так запоздала.
переключать газовый или электрический не получится - мощности не равноценны.
будете получать новые техусловия по новой мощности или поясните это заказчику ...
кроме того, дают минимум 15 кВт, остальное за другие деньги.
Марина
Сообщение #45 : 28 Декабря 2020 года, 14:21
Ясно, спасибо
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 581, пользователей - 7
РоманC, Shvet, Beroes Group, Alex2214, Чистильщик, Максим Г., Проектант 63
