  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ. Какие опоры необходимо заземлить и через какое расстояние?
Количество просмотров - 20034
Сообщение #46 : 10 Сентября 2019 года, 09:55
Доброе утро! Подскажите еще, пожалуйста:
1. ОПН к заземлителю я присоединяю неизолированным проводом А16 (у меня ВЛИ СИП-4 4х25).
2. Присоединение крюков, кронштейнов для светильников и PEN-проводника можно выполнить при помощи заземляющего проводника ЗП1М (d6мм)? Просто, в типовом ЭНСТО PEN-проводник и крюки присоединяются проводом СИП-4.
3. Спуск на опоре к заземлителю - сталь В1 10?
Благодарю заранее))
Смотрите типовики. Хоть теже энсто.
Сообщение #47 : 10 Сентября 2019 года, 10:14
Соответствует п.1.7.117;126;127
Добрый Молодец
Сообщение #48 : 10 Сентября 2019 года, 10:54
можно посмотреть еще 3.407-150
ПроектПроект
Сообщение #49 : 10 Сентября 2019 года, 13:59
можно тем же самым голым проводом А16, проще и дешевле
Благодарю заранее))
Делайте все по пособию по проектированию ЭНСТО, ПУЭ и согласно остальным нормативным требованиям. Требования ПУЭ относительно пособия ЭНСТО первичны, касательно 2 вопроса: посмотрите что там пишут в пособии по проектированию ЭНСТО применительно к этому проводу (прямо на чертежах узлов)-там идет ссылка на пункты ПУЭ. Касательно 3 вопроса: в реальности для  "Спуска на опоре к заземлителю" берут круглую сталь диаметром НЕ МЕНЕЕ 10мм, конкретный диаметр уточняется согласно ПУЭ но не менее 10мм, и еще он должен быть из оцинкованной стали для защиты от коррозии (так и пишите в спецификации-сталь круглая оцинкованная).
Виталина
Сообщение #50 : 10 Сентября 2019 года, 14:38
Спасибо всем большое за ответы! Типовые я смотрю, и не только энсто, и не только новые, поэтому и возникают вопросы. Стараюсь просто так не писать, потому что понимаю, что отнимаю время. Спасибо еще раз)))
? (Севастополь, Украина)
Виталина
Сообщение #51 : 10 Сентября 2019 года, 16:35
как можно, если п.1.7.102 ссылается на таблицу 1.7.4, в которой алюминия вообще нет. Или я опять не туда смотрю?
Сообщение #52 : 10 Сентября 2019 года, 16:55
Невнимательно смотрите, там написано при прокладке в земле ( в земле алюминь нельзя)
Виталина
Сообщение #53 : 10 Сентября 2019 года, 17:02
Спасибо! Про землю я видела, честно говоря, не встречала в типовых такое присоединение. Везде или сталь, или сип
Сообщение #54 : 11 Сентября 2019 года, 11:30
ну это спорный вопрос
SiriuS-1982
Сообщение #55 : 21 Декабря 2019 года, 12:52
здравствуйте
У меня идет ВЛ выше 1 кВ (10кВ) у которой металическая конструкция, на которой крепятся изолирующие чашки подключена к арматуре железобетонных стоек.
По этим же опорам, на 2м ниже, пуслили линию  ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-4.
При этом сделали повторное заземление нулевого провода для линии ВЛ 0,4 кВ. Для этого, по внешней стороне опоры(столба) прикрепили арматару.
Можно ли так делать? Можете подсказать пункты ПУЭ которые указывают как надо или не надо поступать при совместнаой подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и выше 1 кВ.
Что случилось то... чашка на ВЛ выше 1 кВ (10кВ) треснула и провод сел на металическую конструкцию. Но, наше(ВЛ 0,4 кВ) повторное заземление нулевого провода идет на расстоянии 2-3см от внутренней арматуры столба(где проскочило 10кВ). В добавок еще был долждь. Бетон промок и его сопротивление уменьшилось, в результате чего, по нулевому проводу во все дома на линии зашло 10кВ....
Сообщение #56 : 21 Декабря 2019 года, 14:00
Смотрите Типовые проекты арх№ 22.0100 и аналогичные для совместной подвески ВЛ 10 кВ и ВЛИ 0,4 кВ. ВЛ 10 кВ должна иметь двойное крепление проводов.
SiriuS-1982
Сообщение #57 : 21 Декабря 2019 года, 16:35
10кВ имеет двойное крепление. Какраз чашка на втором креплении и треснула. Есть фотки, незнаю как их сюда выложить...
Фото
Омон
Сообщение #58 : 21 Декабря 2019 года, 22:19
И какие последствия? По идее 10кВ это между двумя проводами ВЛ10. Нейтраль изолирована от земли, снижение изоляции одного провода должна почуять защита и дать сигнал без отключения линии
SiriuS-1982
Сообщение #59 : 23 Декабря 2019 года, 10:14
по идеи и относительно земли там 10кВ. И на каждой опоре нулевой провод ВЛИ 0,4 кВ повторно заземлен. Когда 10К пробило на нулевой провод, то в сети стало от 9780В до 10220В в зависимости от сдвига фаз между 10кВ и 0.4кВ.
Последствия: погорела вся электроника и электрика(насосы в скважинах, дизельные электростанции,...) даже уличные фонари(которые покупали и устанавливали жители улицы)
В циркуляционных насосах напротив нулевого контакта(на входе питания) прогорело отверстие в алюминие толщиной 2мм. Такое чувство, что там дуга била(корпус насоса сидит на земле).
Фонарь
Фото1
Фото2
Фото3
Сообщение #60 : 23 Декабря 2019 года, 12:08
Фонарь
Фото1
Фото2
Фото3
А, удара молнии случайно не было в этот изолятор (чашку)?
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 353, пользователей - 1
