  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288134
Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ. Какие опоры необходимо заземлить и через какое расстояние?
Количество просмотров - 20078
Виталина
Сообщение #31 : 06 Сентября 2019 года, 15:25
ПУЭ 2.4.38: На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
? (Севастополь, Украина)
Добрый Молодец
Сообщение #32 : 06 Сентября 2019 года, 15:58
молодец, правильно
----- добавлено 06 Сентября 2019 года, 16:07 -----
добавлю из ПУЭ
6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью.
6.1.46. При установке осветительных приборов наружного освещения на железобетонных и металлических опорах электрифицированного городского транспорта в сетях с изолированной нейтралью осветительные приборы и опоры заземлять не допускается, в сетях с заземленной нейтралью осветительные приборы и опоры должны быть подсоединены к PEN проводнику линии.
6.1.47. При питании наружного освещения воздушными линиями должна выполняться защита от атмосферных перенапряжений в соответствии с гл. 2.4.
Сообщение #33 : 06 Сентября 2019 года, 16:42
молодец, правильно
----- добавлено Сегодня в 16:07 -----
добавлю из ПУЭ
Итак вывод: 1. Каждая опора присоединяется к РЕN проводнику линии вместе со светильником и траверсой (если есть).
2. Повторные заземления,  в целях грозозащиты, делаются только в населенных пунктах с 1 и 2-х этажной застройкой через 200 или 100 м в зависимости от количества  грозовых часов (до 40 и более 40 в году). Также повторное ЗУ делается в начале и конце магистрали, на ответвлениях, на вводах в здания, особенно с большим количеством людей, при установке эл. аппаратов на опоре (шкафы, трансформаторы, разъединители).
3. Разрядники (ОПН) ставятся при переходе на кабель, на вводах в ТП, РУ, на разъединителях, ну и где-то ещё - добавьте САМИ, кто не запутался в этом вопросе.
3. Повторное заземление делается ...
Виталина
Сообщение #34 : 06 Сентября 2019 года, 16:52
Тут вопрос, видимо, в том, что на каждой опоре со светильником не хотят делать заземление.
Омон
Сообщение #35 : 06 Сентября 2019 года, 18:50
На каждой опоре делать повторное заземление не нужно.
Виталина
Сообщение #36 : 07 Сентября 2019 года, 06:38
А можно пункт, пожалуйста. Речь идет об опорах с электрооборудованием
Сообщение #37 : 09 Сентября 2019 года, 09:06
Для светильников наружного освещения применяется ПУЭ п.6.1.45
Добрый Молодец
Сообщение #38 : 09 Сентября 2019 года, 10:33
см. сообщ.#32
Сообщение #39 : 09 Сентября 2019 года, 10:57
см. сообщ.#32
Ходим по кругу, а Виталина всё сомневается, что не надо монтировать искусственный заземлитель на каждой опоре со светильником.
Добрый Молодец
Сообщение #40 : 09 Сентября 2019 года, 11:04
Ходим по кругу
это точно, как из фильма "истина где то рядом ..."
----- добавлено 09 Сентября 2019 года, 11:04 -----
см.
Итак вывод:
Виталина
Сообщение #41 : 09 Сентября 2019 года, 13:53
Вы знаете, я вот поняла, что у каждого своя истина. И так почти по каждому вопросу, который возникает на форуме. У нас, например, требуют около каждой опоры со светильником забивать электрод, приводя пункт 2.4.38. У вас другие доводы, вот сижу и думаю))) наверное, нужно брать самый худший вариант))
Сообщение #42 : 09 Сентября 2019 года, 14:17
Мероприятий по улучшению электробезопасности может быть несколько и если с Вас требуют запроектировать забитый электрод возле каждой опоры, то в этом нет ничего плохого, просто - дополнительные затраты.
Виталина
Сообщение #43 : 09 Сентября 2019 года, 14:28
И получается, я кронштейн для светильника и крюки заземляю только в точках повторного заземления PEN?
А зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления вы предусматриваете, если линия только для освещения? Или они тоже не нужны, потому что "рекомендуется"?
Сообщение #44 : 09 Сентября 2019 года, 15:21
Получается - так.
----- добавлено 09 Сентября 2019 года, 15:25 -----
Это уже ваш выбор. Какой то шкафчик с клеммами придется ставить.
Виталина
Сообщение #45 : 10 Сентября 2019 года, 06:56
Доброе утро! Подскажите еще, пожалуйста:
1. ОПН к заземлителю я присоединяю неизолированным проводом А16 (у меня ВЛИ СИП-4 4х25).
2. Присоединение крюков, кронштейнов для светильников и PEN-проводника можно выполнить при помощи заземляющего проводника ЗП1М (d6мм)? Просто, в типовом ЭНСТО PEN-проводник и крюки присоединяются проводом СИП-4.
3. Спуск на опоре к заземлителю - сталь В1 10?
Благодарю заранее))
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 06:44
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 360, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: 7777
