  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30991
  • Всего сообщений - 287853
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ. Какие опоры необходимо заземлить и через какое расстояние?
Количество просмотров - 19853
Егор 81
Сообщение #16 : 20 Ноября 2018 года, 11:21
А почему такие выводы?
А где такие выводы?
Dmitriy52nnov
Сообщение #17 : 20 Ноября 2018 года, 11:22
В ненаселенной местности ВЛ обычно была выполнена неизолирлванными проводами, которые защищать нет необходимости.
Ой [смех]
Тут не про ВЛЗ)))
Виталина
Сообщение #18 : 02 Сентября 2019 года, 07:08
Доброе утро! Коллеги, подскажите, пожалуйста, по таким вопросам. У меня ВЛИ на освещение.
1. Я, согласно, ПУЭ п.п. 2.4.38: "На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.", предусматриваю 30 Ом на каждой опоре?
2. У меня на одной опоре есть шкаф с автоматом, там будет тоже 30 Ом.
3. И по-поводу, ОПН: я ставлю в начале и в конце линии, через 50м от концевых опор, потом через каждые 100м и при переходе в кабель. Просто, если следовать циркуляру, то  "ОПН следует устанавливать во всех точках заземления PEN проводника", получается, везде, где есть заземление, т.е. на каждой опоре?
? (Севастополь, Украина)
Сообщение #19 : 02 Сентября 2019 года, 08:05
Какой циркуляр?
Виталина
Сообщение #20 : 02 Сентября 2019 года, 08:14
Вот
* _№30-2012.pdf
(70.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 119]
Сообщение #21 : 02 Сентября 2019 года, 11:50
Остается выяснить, насколько эти требования циркуляра - обязательны.
Виталина
Сообщение #22 : 02 Сентября 2019 года, 13:14
Они носят рекомендательный характер
Сообщение #23 : 02 Сентября 2019 года, 14:32
Каждая металл. или жб опора присоединяется к PEN проводнику, повторное заземление PEN делается по ПУЭ, а ОПН и УЗИП ставьте там, где требует ПУЭ: ввода в здания, начало и конец магистрали, ответвления, места установки разъединителей, кабельные вставки, возможно где-то еще равномерно по трассе, но не на каждой же опоре или повторном заземлении.
Сообщение #24 : 04 Сентября 2019 года, 17:51
Почитайте лучше вот это
----- добавлено 04 Сентября 2019 года, 18:00 -----
У вас между ЗУ 100 или 200м, а расстояние между опорами около 30м.
Так что на каждой третьей, по требованию этого циркуляра.
Ольга П
Сообщение #25 : 05 Сентября 2019 года, 06:54
Подскажите, пожалуйста, если шкаф с автоматом на опоре, то тоже получается 30 Ом? Считается, как электрооборудование
Проектировщик ( ? , Украина)
Сообщение #26 : 05 Сентября 2019 года, 07:38
да получатся опора с установленным на нее электрооборудованием...опора без оборудования будет только если  есть она (опора), провода и то что их крепит к опоре....если чтот о еще устанавливаться  то уже с электрооборудованием ( ОПН, разъединитель, шкафы)
Виталина
Сообщение #27 : 05 Сентября 2019 года, 13:54
...и фонарики)))
Сообщение #28 : 05 Сентября 2019 года, 18:14
Можно ссылку на норматив?
Сообщение #29 : 06 Сентября 2019 года, 02:31
[/quote] ну можно и поискать , а претензия к чему?по поводу что  шкаф электрический это электрооборудование? что ОПН - электрооборудование? что разъединитель электрооборудование?  что если  ВЛ включает в себя столбы провод и крепеж проводов к столбам и что то дополнительное установленное расцениваться как электрооборудование?.. даже  и фанарики ... или что все вышеупомянутое нужно заземлять?
Сообщение #30 : 06 Сентября 2019 года, 10:55
Путем присоединения к PEN проводнику
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
Сегодня в 13:42
автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
Сейчас на форумах: гостей - 1073, пользователей - 15
Ден СПБ, Beroes Group, Енот1502, Перельман, Electrik 1998, AlexeyVL, Shvet, Elenamag, Yury G, Evdbor, ivm, ИК, Alex2214, doctorRaz, Корсар
