Размещение
рекламы
   @proektant.
Всего пользователей - 19770
Всего тем - 26633
Всего сообщений - 248156
Розетки IP20 в пожароопасном помещении.
Количество просмотров - 4988
Ren Gen
Сообщение #1 : 28 Февраля 2018 года, 09:18
Всем привет. Извините за создание новой темы, но думаю что вопрос требует отдельной темы.
У меня вот вчера произошел разговор с коллегой в РФ. Я ей говорю розетки в пожароопасном помещении (лаборатория) нужны IP44 и выше в зависимости от категории, а она говорит где такое написано. Я ей пункт ПУЭ-7 "7.4.44. Ответвительные коробки с коммутационными и защитными аппаратами, а также разъемные контактные соединения допускается применять в пожароопасных зонах всех классов. При этом ответвительные коробки, установленные на шинопроводах, включая места ввода кабелей (проводов) и места соприкосновения с шинопроводами, должны иметь степень защиты IP44 и выше для пожароопасных зон классов П-I и П-IIа, IP54 и выше для зон класса П-II. ..."
А она говорит, ток IP это про коробки на шинопроводах, а про розетки ни слова не сказано. И точно. Пункт косается коробок, а про розетки написано, что можно применять и все тут.
Хотел сослаться ей на пункт ПУЭ-7 "7.4.20. В пожароопасных зонах могут применяться электрические аппараты, приборы, шкафы и сборки зажимов, имеющие степень защиты оболочки по ГОСТ 14255-69* не менее указанной в табл. 7.4.2." Так розетка сюда не подпадает. Она и не аппарат и не прибор и уж тем более не шкаф со сборкой зажимов.
Остается только часть пункта ПУЭ-7 "7.4.44. ...Для зон классов П-I и П-II должен быть обеспечен опережающий разрыв цепи ответвления в момент коммутации разъемных контактных соединений...." А она говорит что обычная розетка это обеспечивает, что даже силовой разъем не надо.
Вопрос правильности определения пожароопасности помещения здесь не рассматривается.
Вот у меня ко всем 2 вопроса:
1. Получается, что в пожароопасных помещениях можно применять розетки IP20? Здравый смысл прошу не подключать, а оперировать исключительно ссылками на нормы РФ (РБ не подойдут). Складские помещения и библиотеки прошу не приплетать.
2. Как доказать или опровергнуть, что обеспечивается или не обеспечивается опережающий разрыв? ГОСТ Р 51323.2 и ГОСТ 7396.1 смотрел, там нет утверждений, что обеспечивается или не обеспечивается опережающий разрыв. Откуда вообще взялось утверждение, что опережающий разрыв обеспечивает только силовой разъем?
Сообщение #2 : 28 Февраля 2018 года, 10:23
автор-посмотрите аналогичный раздел для взрывоопасных зон и вы поймете, что под аппаратами/приборами на момент написания рассматриваемых глав ПУЭ (1980) понимали и розетки/соединители
Олега 777
Сообщение #3 : 28 Февраля 2018 года, 12:51
Пытался в свое время найти соединитель (вилка-розетка) в составе коммутационных аппаратов. Оказалось, что среди видов в ГОСТ 17703-72 (действ.) соединителя нет. Разъединитель есть. Но это другая штука. Осознаю, что соединитель, нечто подсоединяя (создавая цепь), при наличии нагрузки коммутирует ток. Но формально он в списках не значится.
Олега 777
Сообщение #4 : 28 Февраля 2018 года, 13:27
..под аппаратами/приборами на момент написания рассматриваемых глав ПУЭ (1980) понимали и розетки/соединители
В ПУЭ6 (1985) в первом абзаце пункта 7.4.44 "разъемные контактные соединители" прописаны отдельно (через запятую) от коробок с коммутац. и защитн. аппаратами. IP прописаны почему-то только для отв.коробок установленных на шинопроводах.
А вот в ПУЭ5 (1976) в п.VII-4-44 коробки с коммутац. и защитн. аппаратами и коробки со штепселями прописаны совсем в разных абзацах.
Олега 777
Сообщение #5 : 28 Февраля 2018 года, 14:26
Прошу Ren Gen мои размышления (выше) не использовать как руководство к действию, сам ставлю IPХ4, молча ))
Опрежающие разрывы прописаны в "розеточных" ГОСТах, как в старых, так и в новых, как для бытовых, так и для пром. розеток в разделах "Защита от поражения электрическим током" (9 или 10)
Ren Gen
Сообщение #6 : 28 Февраля 2018 года, 15:03
Неубедительно. Там соединители указали в аппаратах и приборах, как дополнение, а не имея ввиду, что они тоже аппараты и приборы. Так сказать приравняли из за взрывоопасности. А вот в пожароопасных помещениях разъемные соединения фигурируют в электропроводках, токопроводах и кабельных линиях. А в аппаратах и приборах про них ни слова. Из чего можно сделать вывод, что для пожароопасных помещений такого приравнивания нет, так как опасность ниже чем во взрывоопасных помещениях.
Сообщение #7 : 28 Февраля 2018 года, 15:13
Неубедительно.
А я и  не собираюсь вас убеждать, это будут у Вас проблемы с проверяющими, если что. Просто констатировал так, как всегда считали окружающие меня  специалисты (проектировщики, эксплуатация, эксперты, надзор и пожарные). Не хотите ставить защищенные изделия-не ставьте. ПУЭ сейчас многим выполнять немодно, а иногда (по другим вопросам)-еще и чревато.
Хотите современный международный подход с розетками в п/о помещениях-выполняйте ГОСТ Р 50571.4.42. Хотите дискутировать с автором действующей нормы ПУЭ-пишите Шалыгину, он иногда отвечает.
Я же лишь высказал свое мнение  и аргументировал его
Ren Gen
Сообщение #8 : 28 Февраля 2018 года, 15:37
Да я то сам всегда придерживался такого же мнения. И я не себя убедить хочу, а коллегу. С меня то в данном случае, как с гуся вода, это не мой объект и не я на нем проектировщик. Просто ищу, как обосновать с отсылкой на нормы.
Ren Gen
Сообщение #9 : 28 Февраля 2018 года, 15:38
Получается можно использовать и обычные розетки в пожароопасных помещениях, вместо силовых разъемов?
Сообщение #10 : 28 Февраля 2018 года, 15:41
И я не себя убедить хочу, а коллегу...Просто ищу, как обосновать с отсылкой на нормы
перечитайте внимательнее мои сообщения и указанный в собщении 8 стандарт
Сообщение #11 : 28 Февраля 2018 года, 15:45
из ПУЭ
6.6.21. Требования, приведенные в пп. 6.6.22 - 6.6.31, распространяются на устройства (выключатели, переключатели и штепсельные розетки) для номинального тока до 16 А и напряжения до 250 В, а также на штепсельные соединения с защитным контактом для номинального тока до 63 А и напряжения до 380 В.
 отсюда видно что  электрическими устройством ( не покривлю  душой приписав самолично им  прилагательное- электрические) в ПУЭ являются выключатели переключатели и розетки, потому требования к устройствам в пожароопасной зоне и для розеток
и розетка - это разъединитель - видимый разрыв с абсолютно ручным приводом
Ren Gen
Сообщение #12 : 28 Февраля 2018 года, 16:13
ГОСТ Р 50571.4.42
Пробежался по госту, не нашел требований к розеткам.
Только вот у нас в главе 7.4 нет фразы устройства. Есть фразы аппараты и приборы. А это не одно и тоже.
Сообщение #13 : 28 Февраля 2018 года, 16:51
плохо искали...заставляете меня поднимать этот проклятый (мною же) норматив (у меня свое к нему отношение) [улыбка]
говоря именно о степени защиты (есть и другие требования):
422.3.3 Коммутационная аппаратура для защиты, управления и отсоединения должна находиться вне помещений в соответствии с условием ВЕ2, если она не размещена в корпусе, обеспечивающем степень защиты по IP4X или IP5X в присутствии пыли или IP6X в присутствии проводящей пыли
Всё
Сообщение #14 : 28 Февраля 2018 года, 16:56
ГОСТ Р 50571.4.42
а 422.3.3 но выше уже указал Volk
действительно...тогда  в ПУЭ  7.3.69. Во взрывоопасных зонах любого класса электрические соединители могут применяться при условии, если они удовлетворяют требованиям табл. 7.3.11 для аппаратов, искрящих при нормальной работе. здесь электрические соединители названы аппаратами....
и по классификации ГОСТ 17703-72 "АППАРАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОММУТАЦИОННЫЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ" розетка --
Коммутационный электрический аппарат, осуществляющий коммутационную операцию путем перемещения его контакт-деталей относительно друг друга
наиболее близким по действию для розетки -
разъединитель- Контактный коммутационный аппарат, предназначенный для коммутации электрической цепи без тока или с незначительным током, который для обеспечения безопасности имеет в отключенном положении изоляционный промежуток. -
Сообщение #15 : 28 Февраля 2018 года, 17:02
Во-во-"аппарат", а я о чем (см. сообщение 2)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Создать тему
автор: Alex794
Сегодня в 08:16
автор: Mvdmitriev
Вчера в 23:27
автор: Ka3ax
Вчера в 20:17
Вчера в 17:39
автор: Vоlk
Вчера в 16:03
автор: Mvdmitriev
Вчера в 15:56
автор: Vоlk
Вчера в 15:35
автор: Vоlk
Вчера в 15:33
автор: Олега 777
Вчера в 14:21
Вчера в 13:57
автор: Mvdmitriev
Вчера в 12:04
автор: Mvdmitriev
Вчера в 11:58
автор: Mvdmitriev
Вчера в 11:50
автор: Diego
Вчера в 10:36
автор: Frlc
Вчера в 10:25
Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 15:50
Мне кажется, что администратор Volk не вполне нормальный. Гоняется за мной по форуму и считает своим долгом ответить на каждое мое сообщение. Это зачем так?
Вчера в 12:32
Доброго морозного, солнечного дня!!
21 Января 2019 года, 12:23
Добрый день, коллеги.
16 Января 2019 года, 06:38
Доброе утро. Всех с наступившим Новым годом! Он должен быть лучше прошедшего!!!
15 Января 2019 года, 10:39
Добрый день
07 Января 2019 года, 09:43
Поздравляю с Рождеством! Светлых мыслей и поступков.
06 Января 2019 года, 17:06
всех с Рождеством!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
04 Января 2019 года, 15:21
Всех с наступающим Рождеством!
04 Января 2019 года, 00:35
Работа сайтов восстановлена. Приношу извинения за доставленные неудобства.
03 Января 2019 года, 15:53
эу
Сейчас на форумах: гостей - 796, пользователей - 18
ТОЭ, 8DN8, doctorRaz, Максим R, ЗаВал, Wespe, DVolg 174, Проектолог, Аллександор, Pum, Trust Me, Alex794, Юрий Куленко, В-ГТ, Shvet, Проектант 63, White Label, Юра 123
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
