  • Всего пользователей - 21928
  • Всего тем - 30989
  • Всего сообщений - 287845
Схема электроснабжения ГРЩ. Подключение вводной линии ГРЩ к двум выключателям в подстанции
Количество просмотров - 3694
Сообщение #16 : 27 Февраля 2018 года, 12:22
значит судьба такая у заказчика (думал мало или торопился или жадничал не знаю) и потому - заменять в ТП оборудование на 800-1000А и прокладывать несколько кабелей в нитке.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #17 : 27 Февраля 2018 года, 14:16
Andrey 123 Откуда такая уверенность, что ток нагрузки на вводных автоматах секции,  распределится 1:2, а не 1:1 или 0,8:1,2 ?
Уверены, что при максимальной нагрузке секции вводные автоматы на которые приходит по одной нитке не будут отключаться по перегрузу?
----- добавлено 27 Февраля 2018 года, 14:22 -----
и еще нюанс.. на ГРЩ три нитки приходят в одну точку?
при повреждении любой из них (КЗ) должны будут отработать оба автомата на ТП?
Andrey 123
Сообщение #18 : 27 Февраля 2018 года, 14:44
Отправляю еще один вариант подключения кабелей в ТП , объединение шин автоматов и подключение уже к ним кабелей
* 11ыl.pdf
(6.92 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 69]
----- добавлено 27 Февраля 2018 года, 14:45 -----
В одну
думаю отработают два
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #19 : 27 Февраля 2018 года, 15:16
не могу подтвердить свою позицию НТД, поэтому
помечтаю немного...
как думаете, если нет автомата на 630, то можно поставить десять модульных по 63?  не запрещено жэж))
Andrey 123
Сообщение #20 : 27 Февраля 2018 года, 15:29
почему бы и нет )
Сообщение #21 : 27 Февраля 2018 года, 15:55
этот вопрос уже звучал "в эфире"
Сообщение #22 : 27 Февраля 2018 года, 16:12
Схема автором нарисована НЕправильно (нет общей точки нагрузки).
Термины автором в вопросе применены НЕверно (кабельных линий не ДВЕ, а одна из нескольких кабелей).
Предложение НЕ отвечает правилам безопасности (персонал отключил один автомат, забыл проверить тестером/повесил табличку "Не отключать!", полез сам или кто-либо еще  в установку-убило, кто-то сел), делать специально обученный персонал и специальные схемы в общем случае не может быть приемлемым для общепрома (это не космический корабль с выдрессированным персоналом).
Решение НАРУШАЕТ правила выполнения  и защиты одной (общей) цепи по стандартам ГОСТ Р 50571 (п. 521.8.1  и пр.,  ГОСТ Р 50571.5.52, правила защиты параллельных кабелей по ГОСТ Р 50571.4.43).
НЕТ гарантии обеспечения (без расчетов и обоснований)  основополагающих требований по защите цепей в аварийных режимах (ГОСТ Р 50571.5.51, ГОСТ Р 50571.4.43, ПУЭ).
НЕТ гарантий  (без расчетов  и обоснований) по защите людей от замыканий на землю (ПУЭ 1.7, ГОСТ Р 50571.3, ГОСТ Р 50571.4.43).
НЕкорректное эксплуатационное решение (отключение любого аппарата по любой причине выводит установку в неопределенный режим).
Изобретение велосипеда на квадратных колесах фиксировано.
Существуют (особенно за рубежом) схемы параллельного (одновременного) питания от двух источников (кольцевые и т.п.), но это ДРУГОЙ вопрос
Andrey 123
Сообщение #23 : 27 Февраля 2018 года, 17:01
ну эту схему как раз таки и предложила организация, которая будет эксплуатировать )
521.8.1 Проводники одной цепи не должны быть распределены по различным
многожильным кабелям, трубам, кабельным коробам, кабельным лоткам и лестницам.
Это не требуется в случае, если многожильные кабели, формируя одну цепь,
укладываются параллельно. Если многожильные кабели укладываются параллельно,
каждый кабель должен содержать один проводник каждой фазы и нейтральный, если
таковой имеется.
Объясните пожалуйста, почему схема не соответствует этому пункту?
ГОСТ Р 50571.4.43-2012
433.4 Защита от перегрузки проводников, соединенных параллельно
Если общее защитное устройство защищает несколько проводников, соединенных параллельно, то в цепях параллельных проводников не должно быть ответвлений или устройств разъединения или переключения.
Дак ответвлений нет, устройств разъединения или переключения тоже, они все перед проводником
Сообщение #24 : 27 Февраля 2018 года, 19:05
Не путайте желаемое с действительностью. При этом не стоит вольно или невольно пытаться перевести разговор в область "спора обо всем и ни о чем", попытку в чем-то меня (или кого-либо) убедить,  тем более манипулировать фактами  и/или флудить. Заинтересованным лицом в правильном и качественном выполнении здесь являетесь только Вы, и именно Вы должны ставить под сомнение данную схему, а  не мы. К чему это все - никакого желания эксплуатации нет, я в этом уверен, есть не более чем Ваши фантазии, фантазии представителя Заказчика и, возможно, особо эффективного "менеджера" (в широком смысле этого слова-"экономисты" и пр. братия). Эксплуатация в вышеприведенном контексте-это лица, которую БУДУТ выполнять нормы ПТЭЭП, ПТБ, это УГОЛОВНО ответственные за невыполнение данных правил при возникновении несчастного случая, это отвечающие за охрану труда и т.п. лица. Ни Вы, ни гипотетический "мененджер", ни Владелец в данном случае ответственности нести не будет (последний выскользнет, это НЕ пожар). Поговорите с ответственным за электрохозяйство, инженером по охране труда, главным инженером и нет сомнения, что ничего хорошего Вы от них не услышите на предложенные бредни "эффективные решения".
Во-вторых, п. 521.8.1  говорит об одной цепи, вы же ее разбиваете на две составляющие, о чем пункт  (и прочие) умалчивает. Отсутствие разрешения  не позволят обосновать/сделать вывод о допустимости подобного решения. Именно в данном случае нельзя сказать "не запрещено-значит разрешено", т.к. у вас сложная цепь, состоящая из двух разных цепей, не предусмотренная данным комплексом норм и отсутствуют выполнение прочих увязанных норм, про которые вы сейчас дипломатично умалчиваете (отсутствие расчетов и обоснований поведения защиты с проверкой во всех режимах состояния цепей, времени работы и пр. - см. выше, я Вам писал).
В-третьих 433.4 никак не может быть выполнен - у вас НЕ общее защитное устройство.
Иначе говоря, незачет.
И еще-судя по мощности, объект подлежит экспретизе. Уверен-она не пропустит. Если решение идет в нарушение стадии "П"-оно незаконно. Технадзор-также не пропустит, несомненно.
В общем, не майтесь ерундой и делайте как положено - защищайте каждую цепь ОДНИМ аппаратом. Магистральное/радиальное выполнение схемы-иной вопрос и не стоит его сюда приплетать (это уже про ваше выше: взамен нескольких фидерных аппаратов - один на 630 А), не валите все в кучу.
PS Рассуждать о "самопальщине" в виде механической блокировке двух аппаратов только теоретически можно, практически я бы на стороне эксплуатации никогда на такое не подписался, вы не для личного дома делаете
Опти
Сообщение #25 : 27 Февраля 2018 года, 20:33
таковой имеется.
Приведенные пункты - это частные случаи, которые должны выполняться при обязательном предварительном выполнении других изначальных требований при распределении эл. нагрузки. Ваша схема применима, если при разделении нагрузки на четыре автомата в ТП, далее вы ее уже не объединяете в ГРЩ, а распределяете нагружая только с учетом допустимого тока соответствующего фидера и автомата.
Олега 777
Сообщение #26 : 28 Февраля 2018 года, 08:46
Рассуждение.
если одни автомат вырубится ...
Это еще вопрос. Ток КЗ (в ГРЩ или около) распределится между автоматами и может оказаться ниже тока отсечки.
.. и все 800А  упадут на второй он тоже вырубится,..
Не забываем, у нас было КЗ, которое могло быть около ТП, и второй АВ должен отключить ток КЗ линии, которая уже в два раза больше (по первой схеме).
автор: Alex2214
Сегодня в 07:21
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 927, пользователей - 18
Fe1in, s.dmitriy, AlexeyVL, Перельман, Khusnitdinof, Shvet, Imp, Артём Сергеевич, Сурен, Electrik 1998, Sasha 4312, Сергей Л. П., Beroes Group, Alex2214, Корсар, РоманC, Грариум, Pyromaniac 92
