  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Электроснабжение общественных зданий. Расчет электрических нагрузок МКД
Количество просмотров - 5582
Mihail 63
Сообщение #16 : 07 Декабря 2019 года, 09:35
Так он еще и интересуется, почему такая разница. Т.е., что будет с ТП, если посчитать так, а подключить по другому. А я сама не понимаю, что дает такую разницу, но не идти же против норм...
Что будет? Думаю что разница в выборе сечения кабеля(провода)
Иногда приходится идти против норм руководствуясь целесообразностью, так как нормы таких документов как СП - имеют рекомендательный характер на который надо ориентироваться, если это возможно.
Если не возможно, то просто принимаешь разумное решение.
Сообщение #17 : 07 Декабря 2019 года, 12:03
Как же я буду считать 1200 квартир, если нужно разбивать на несколько линий. Я буду считать по 300 квартир, получается 4 линии, соответственно и коэф. беру для 300 квартир, а не для 1200
и это правильно.
не слушайте других, других расчетов для многоквартирных домов не существует.
рекомендательный-нерекомендательный - другого расчета просто нет и вы с этим согласны.
в остальном - много букв.
Сообщение #18 : 07 Декабря 2019 года, 16:31
 все зависит от того что вы считаете  -
мощность фидера на дом или дома  с  сумарным количеством квартир  равного 300 , - делаете расчет на 300 квартир
мощность на секцию подстанции от которой получают питания дома ( четыре дома по 300 квартир) общим количеством в 1200 квартир, делаете расчет на 1200 квартир
если у вас две подстанции и к каждой подстанции по два дома подключено суммарно 600 квартир на подстанцию то  при расчете на  мощность секции будите брать  уже 600 квартир,
мощность в целом объекта состоящего просто их жилых домов  с количеством квартир 1200 также считаться на 1200 квартир, даже если они питаются от разных подстанции  -это не мешает посчитать данный показатель
Сообщение #19 : 07 Декабря 2019 года, 19:02
Методика расчета
Виталина
Сообщение #20 : 07 Декабря 2019 года, 19:05
Только вроде всё поняла, и тут опять неувязка))) в СП же написано:
7.1.2 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир определяется по формуле Ркв=Ркв.уд.*n
где Ркв.уд - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 7.1 в зависимости от числа квартир, присоединенных к линии (ТП), типа кухонных плит, кВт/квартиру. Удельные электрические нагрузки установлены с учетом того, что расчетная неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам трехфазных линий и вводов не превышает 15%;
n - число квартир, присоединенных к линии (ТП).
Или Вы имеете виду фразу "на шинах РУ-0,4 кВ ТП"?
Т.е., если я подключаю от одной ТП все дома, например, 5 линий по 4 дома, то запрос на ТУ будет рассчитан на 1200 квартир?
? (Севастополь, Украина)
Сообщение #21 : 07 Декабря 2019 года, 20:36
каждую линию вы считаете на то количество квартир, которое к этой линии подключено.
на стояке 30квартир, считаете 30 квартир.
в подъезде 60 квартир - считаете 60 квартир.
в линии питающей два дома, обшим количеством 120 квартир, линию к домам считаете на 120 квартир.
всю нагрузку на трансформаторную считаете по количеству квартир домов, подключенных к этой трансформаторной.
каждую линию считаете на то количество квартир, которое она питает.
это только часть нагрузки - квартирная, есть магазины, насосные, встроенные помещения и пр.
и это только активная мощность, нужно ещё посчитать общую - S
методика почему такая - она учитывает вероятность одновременной работы множества квартир.
и это методика существует более 40 лет, только удельные мощности (цифры в таблице) меняются, потому как нагрузки растут.
Виталина
Сообщение #22 : 08 Декабря 2019 года, 17:26
Получается, запрос на ТУ у меня должен быть рассчитан на 1200 квартир (+ встроенные помещения и т.д. и т.п.), а для каждой питающей линии своя мощность, смотря по сколько квартир я подключаю. Спасибо, прояснилось!
А можно я Вам еще подкину на суд расчет мощности и количества трансформаторов)) При расчетной мощности Рр=925кВт, cosf=0,93, II категория.
Выбор мощности трансформаторов:
Sнт=Sр/N/К
где Sp - расчетная нагрузка комплекса Sр=Рр/cosf=925,2/0,93=994,8кВА;
N - количество трансформаторов;
К - коэффициент загрузки трансформатора, принимаем 0,8
Sнт=Sр/N/К=994,8/2/0,8=621,8кВА
Выбираю 2 трансформатора по 630кВА.
Расчет допустимых нагрузок, перегрузок по ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки (с Изменением N 1).
Исходные данные для расчета:
Sном=2х630=1260кВА
Tохл.=40°С
h=24ч
К1=S1/Sном=621,8/(2х630)=0,50<0,82 ( норма по табл. 7 (ГОСТ 14209-85)), начальная нагрузка, предшествующая нагрузке или перегрузке
К2=S2/Sном=621,8/(1х630)=0,99<1,1 (норма по табл. 14  (ГОСТ 14209-85)), нагрузка или перегрузка, следующая за начальной нагрузкой К1
Для нагрузки в 925кВт, выбираю КТП 2х630кВА
Сообщение #23 : 08 Декабря 2019 года, 18:44
разбираться в чужих расчетах - малопривлекательное занятие.
методику вы поняли, остальное арифметика.
с учетом перегрузки, максимальная загрузка трансформатора при 2-х трансформаторной подстанции - 0,7.
загрузку/перегрузку трансформаторов уже обсуждали здесь.
Виталина
Сообщение #24 : 08 Декабря 2019 года, 19:12
Спасибо!
Сообщение #25 : 09 Декабря 2019 года, 01:20
в нормальном режиме в работе два трансформатора каждый по 630 кВА, в нормальном режиме  нагрузка равномерно ( более менее к этому стремятся ) распределена  по двум секциям, и секции работают раздельно, соответственно на каждый трансформатор приводиться 994,8/2=497,4 кВА.... если не так ровно разделили по факту, берите мощность самой загруженной секции , значит для выбранного  трансформаторов 630 кВА К1= 497,4/630 =0,789
в после аварийном режиме когда один трансформатор на подстанции остается, секции работают вместе через секционник, вся нагрузка идет через оставшейся в работе трансформатор  К2=994,8/630=1,579
в целом я всегда выбирал трансформаторы из принципа  для двух трансформаторов нагрузка в нормальном  режиме 0,7, в послеаварвином режиме 1,4 для масла и  1,2 для сухого, а для одно трансформаторной ПС  коэффициент загрузки не более 0,9. для нагрузки  в 994,8 кВА яб взял не 2 по 630 кВА а следующий габарит  2 по 1000 кВА
Сообщение #26 : 09 Декабря 2019 года, 08:29
молодец Максим R
мою мысль продолжил и расписал.
Виталина
Сообщение #27 : 09 Декабря 2019 года, 08:47
Спасибо Вам огромное! Изменила коэффициент на 0,7 и получилось 2х1000кВА. Благодарю еще раз [спасибо]
Sabina
Сообщение #28 : 09 Декабря 2019 года, 11:09
Добрый день! Пришли замечания от эксперта о том что в альбоме два ВРУ 0,4 кВ-ВРУ-1 и ВРУ -2. Какова необходимость наличия 2-х ВРУ 0,4 кВ, согласно ПУЭ категория надёжности электроснабжения относится 3 категории. Объект: капитальный ремонт учебных корпусов школы. Можете помочь как ответить?
Инженер-электрик (Астана, Казахстан)
Сообщение #29 : 09 Декабря 2019 года, 11:37
иногда разные ВРУ могут быть на разные здания (пристрои существующее, новое).
иногда на пищеблок отдельное ВРУ.
иногда на производственные мастерские школ могут быть разные ВРУ.
это всё связано с мощностью, иногда её удобнее разбить на два мелких ВРУ.
иногда по плану наружных сетей, по ТУ, по очередности ввода зданий, производится деление на несколько ВРУ.
например для одного ВРУ от него далеко "тащить" линии питания до мощных потребителей - пищеблока, мастерских, другого пристроя.
Sabina
Сообщение #30 : 09 Декабря 2019 года, 12:30
Спасибо большое! В общих данных главный корпус здания школы осуществляется от 2-х ВРУ (индивидуального изготовления), установлена в электрощитовом. 2-й ВРУ стоит для резерва, тех.условии нету, здание построено в 1976 году. У меня только есть тех обследование данного объекта.
Можете помочь ответить мне, по молниезащите тоже данного объекта в рабочем проекте молниезащита не предусмотрена, нужно ли заново проектировать молниезащиту школы? Заранее спасибо Вам!
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 559, пользователей - 6
Beroes Group, Shvet, Чистильщик, Alex2214, Максим Г., Проектант 63
